szyszy 09.06.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Czy można na panelach zamontować szafę komandora, wc i kabinę prysznicową czy nie można bo musi być dylatacja?Rozumiem, że jak zamontuję te rzeczy na panelach to nie będą one mogły "pływać" i mogą się wypaczyć? Szczególnie w łazience bo tam będzie duża zmiana wilgotności (w łazience planuję Quick Step Lagune)? Na stronie komandora piszą, że się montuje na panelach. A jak w łazience w przypadku wc i brodzika od kabiny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180080-komandor-wc-kabina-prysznicowa-czy-montowa%C4%87-na-panelach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 09.06.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Czy można na panelach zamontować szafę komandora, wc i kabinę prysznicową czy nie można bo musi być dylatacja? Rozumiem, że jak zamontuję te rzeczy na panelach to nie będą one mogły "pływać" i mogą się wypaczyć? Szczególnie w łazience bo tam będzie duża zmiana wilgotności (w łazience planuję Quick Step Lagune)? Na stronie komandora piszą, że się montuje na panelach. A jak w łazience w przypadku wc i brodzika od kabiny? odradzam taki montaż. Nawet przy najdrobniejszej awarii, drobna nieszczelność spowoduje puchnięcie i gnicie paneli pod brodzikiem. Czeka cię całkowity demontaż brodzika i wymiana podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180080-komandor-wc-kabina-prysznicowa-czy-montowa%C4%87-na-panelach/#findComment-5966471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
