Jarek.P 09.06.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Chciałbym samodzielnie wykonać opaskę wokół domu. Jako nawierzchnię chcę dać coś takiego: http://www.bruk-bet.pl/img/produkty/160/12.jpg Obecnie mam wokół domu chłonny, piaszczysty grunt, absolutnie bez ryzyka wysadzin (woda w czasie deszczu wsiąka tak szybko, że kałuże się nie tworzą), chciałbym jednak przy domu podnieść go o jakieś 20cm. I tu pierwsze pytanie: mam do dyspozycji ziemię ściągniętą niegdyś przez spychacz w trakcie korytowania drogi, tą ziemię miałbym darmo. Jest to taki szary leśny, dość ilasty piasek. Czy takie coś się nada? Da się to ubić/zagęścić? Na wierchu mogę to przesypać żółtym żwirkiem, nawet mieszanym z cementem, jednak tego żwirku nie mam za dużo, a bardzo już nie chciałbym zamawiać kolejnej wywrotki. Drugie pytanie: samo zagęszczanie. Ta opaska ma pełnić funkcję opaski, nie chodnika, nikt po tym nie będzie chodził (poza może jakimiś wyjątkowymi sytuacjami), grunt jak pisałem jest stabilny. Czy zagęszczanie mechaniczne "skoczkiem" pod taką opaskę jest niezbędne? Skoczka mógłbym wypożyczyć, jednak mam zerowe doświadczenie w jego obsłudze, a ponieważ musiałbym nim skakać tuż przy zrobionej na docelowo elewacji, trochę się boję, że mógłbym szkód narobić, poza tym wypożyczanie tego urządzenia to też sporo zachodu, zastanawiam się, czy dużym błędem będzie rezygnacja z tego etapu, ułożenie tej kostki po prostu na uklepanym i wyrównanym przy pomocy deski podłożu. Jak sądzicie? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180084-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-jak-i-czy-zag%C4%99szcza%C4%87-pod%C5%82o%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 09.06.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Nie zagęścisz skoczkiem przy elewacji, bo ją poobijasz. Lepiej zagęszczarką płytową albo zwykłym walcem ogrodniczym wypełnionym wodą albo piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180084-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-jak-i-czy-zag%C4%99szcza%C4%87-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-5966307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 10.06.2013 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Ziemia nie nadaje się. Powierzchnia pofaluje na takim czymś. Zamawiasz piasek, depczesz butami dokładnie i zalewasz wodą. W tym wypadku nie trzeba zagęszczary. Mam to przećwiczone od 8 lat. Normalnie jeżdżę zagęszczarkami 500 kg a potem 50 lub 100 kg - ale to przy robieniu placu pod auta. Alejki na piachu wystarczy starannie udeptywać i polewać plus warstewka suchego betonu i wychodzi idealnie. Klepanie przez deskę jest dobre, ale kostki, nie piasku. Deska przydaje się do ściągnięcia planu po rurkach ułożonych w piachu lub betonie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180084-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-jak-i-czy-zag%C4%99szcza%C4%87-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-5966570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.06.2013 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 OK, dzięki. Ta "ziemia", to jednak bardziej piach, niż ziemia, tyle, że on jest ilasty, bardzo miałki. Mimo to się nie nada? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180084-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-jak-i-czy-zag%C4%99szcza%C4%87-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-5966639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 10.06.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Najgorzej trzyma powierzchnię czarnoziem. Polej to wodą, jeśli przepuszcza wodę i nie jest torfem, to ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180084-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-jak-i-czy-zag%C4%99szcza%C4%87-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-5966749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.06.2013 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 O i to jest super porada, dzięki! J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180084-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-jak-i-czy-zag%C4%99szcza%C4%87-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-5967269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
