Pytanie dotuczy ostatniego stropu tj. powyżej strych i dach. Obecnie strop odlany żelbeton, poniżej pustak akerman i tynki, nie ma żadnej innej izolacji. Jak najlepiej i w miarę tanio ocieplić taki strop. Proszę forumowiczów o rady.
https://forum.murator.pl/topic/180090-ocieplanie-stropu-jak-najlepiej/
Jeżeli pomieszczenia powyżej nie zamierzasz wykorzystywać w żaden sposób np. jako skład rzeczy niepotrzebnych, to wówczas najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie rozłożenie ocieplenia bezpośrednio na stropie. Możesz w tym celu wykorzystać wełnę z rolki np. TOPROCK SUPER o współczynniku lambda 0,035 W/mK. Wełna powinna zostać ułożona w dwóch warstwach z zachowaniem mijanki pomiędzy warstwami. Proponuję zastosować 22-25cm.
https://forum.murator.pl/topic/180090-ocieplanie-stropu-jak-najlepiej/#findComment-5967443
Ja mam podobny układ, planuje ocieplić dach - izolacja tylko miedzy krokwiami 15cm wełny aby zimą nie mieć na strychu mrozu a latem 60 stopniowego upału, na stropie dodatkowo 8-10 cm styropianu + wylewka 5cm lub płyty OSB zamiast wylewki na styropianie, wtedy te 14cm styropianu się zmieści.
Zapewni to przyzwoite walory użytkowe strychu i bardzo przyzwoite parametry izolacyjne dla piętra.
https://forum.murator.pl/topic/180090-ocieplanie-stropu-jak-najlepiej/#findComment-5967621
Miał ktoś może doświadczenie z kładzeniem wełny pod wylewkę? ma to wogóle sens?
ps:
płyta OSB myśle że niezły pomysł rozważę, obawiuam się jednak czy nie będzie się spod tych płyt kurzuło...
https://forum.murator.pl/topic/180090-ocieplanie-stropu-jak-najlepiej/#findComment-5970531
Istnieją dedykowane pod wylewkę betonową produkty z wełny mineralnej takie jak np. STEPROCK HD.
Dzięki dobrym parametrom termicznym i mniejszej sztywności dynamicznej produkty te zapewniają również polepszenie parametrów akustycznych przegrody. Poniżej przesyłam adres pod którym odnajdziesz niezbędne informacje na temat produktu STEPROCK HD
http://pobierz.rockwool.pl/media/92473/broszura%20steprock.pdf
https://forum.murator.pl/topic/180090-ocieplanie-stropu-jak-najlepiej/#findComment-5971643
