Witam wszystkich forumowiczów przy okazji dziewiczego ppostu.
Jeśli pytanie było nie zabijajcie jestem bez kompa na Kom w dodatku ze spowolnionym transferem a odpowiedź potrzebna dziś...
Zerwałem deskę z podłogi. Strop drewniany, legary stan bdb tylko różnica poziomu. Muszę zrobić kratownicę i pytanie:
czy deska z podłogi ~2,5cm na legarach w odstępach 62 cm wystarczy na kratownicę pod płyty? I jeszcze jedno mam darmową warstwę płyty wiórowej meblowej 18mm czy osb 18mm na zakładkę wystarczy? Czy szkoda wkładać tą wiórową? I np 1x 22mm? Tylko szkoda bo ją poprostu mam...
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/180093-kratownica-na-drewniany-strop/
2,5 cm-jak dla mnie , to trochę mało. Zastosowałbym coś o większym przekroju.Płyta wiórowa różni się parametrami technicznymi od płyty osb (np.wytrzymałością na pęknięcia) i dlatego w przypadku jej zastosowania, elementy kratownicy powinny być gęściej rozstawione.Zastosowałbym pierwszą warstwę z płyt osb ,a jako drugą płyty wiórowe.
https://forum.murator.pl/topic/180093-kratownica-na-drewniany-strop/#findComment-5968442
