brzeziak 10.06.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Prawdopodobnie bede kopal studnie na dzialce i czytalem ze dobrze jest odwierty pionowe zastapic studnia.. Jak sie ma cena odwiertow pionowych do wykonania poziomego? O ile wiem to za metr wywiercenia studni kasuja 100 zl. Warto dolozyc do wykorzystania odwiertow pionowych zamiast poziomych? ( Dom 130 m2 z poddaszem uzytkowym bez garazu - taka bedzie jedo wielkosc) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 11.06.2013 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Studnia to dobry pomysł ale na dwa sezony, potem wymiennik zarośnie syfem z wody i potrzebny będzie remont PCi . Kolektor poziomy wyjdzie taniej niż odwierty . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5968472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeziak 11.06.2013 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 ma ktos z uzytkowniko kolektor pionowy? Czy to prawda odnosnie zaszlamiania sie wymiennika? Czytalem ze sprawnosc pionowego jest o niebo lepsza.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5968960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 11.06.2013 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Warunkiem niezbędnym dla stabilnej pracy studni jest jej wydajność.Zarówno dla poboru jak i dla zrzutu. Ta ostatnia nawet ważniejsza.Dla pompy 8-10-12 kW musimy mieć studnie o wydajności 1,5-2,5 m3/h. To bardzo dużo - i tutaj jest problem z uzyskaniem takich wydajności.I to nie przez 2-3h podczas próbnego pompowania, ale przez cały okres pracy pompy. Zwłaszcza zimą, kiedy poziom wód gruntowych dość znacznie się obniża.PC się nie zapcha bo w takich układach stosuje się zawsze wymiennik pośredni, który można wypłukać. Jak już, to zatka się i zamuli studnia zrzutowa.Jest jeszcze kwestia formalna - czytałem interpretację taką, że korzystanie z wód gruntowych dla celów energetycznych jest korzystaniem szczególnym i wymaga operatu wodno-prawnego, który praktycznie jest nie do przejścia. Ale może coś się zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5969031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 12.06.2013 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Mój producent PCi a zarazem sąsiad miał dwie studnie i po drugim sezonie studnia zrzutowa zapchała się , z tego co pamiętam wymiennik też , na szybko robił odwierty po 30mb . Ja też tak chciałem zrobić nawet miałem już kręgi obsadzone do studni , sąsiad zdecydowanie odradził mi tych studni i musiałem robić kolektor poziomy a studnie mam teraz do podlewania ogrodu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5970172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 12.06.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Mój producent PCi a zarazem sąsiad miał dwie studnie i po drugim sezonie studnia zrzutowa zapchała się , z tego co pamiętam wymiennik też , na szybko robił odwierty po 30mb . Ja też tak chciałem zrobić nawet miałem już kręgi obsadzone do studni , sąsiad zdecydowanie odradził mi tych studni i musiałem robić kolektor poziomy a studnie mam teraz do podlewania ogrodu . potwierdzam, znajomy co budował wcześniej ode mnie i założył dwie strudnie, miał z nimi potem sporo problemów (a także z PCi bo nie założyli mu pośredniego wymiennika). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5970393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeziak 12.06.2013 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 czyli generalnie lepiej odpuscic, a odnosnie odwiertow kolejne pytanie z serii co lepiej.. pionowy czy poziomy i jak sie to ma w cenie, tzn ile moze kosztowac robocizna i material na odwiert a kolektor poziomy? ( Dom 130 m2 z poddaszem uzytkowym bez garazu - taka bedzie jedo wielkosc dzialka 10 arow, teren gliniasty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5970428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 12.06.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 3x podchodziliśmy do takiego tematu. W pierwszym wypadku wody zabrakło po 3h próbnego pompowania. W drugim przypadku, gdzie wykonano 2 studnie czerpalne - po kilku dniach. W trzecim działa Woda pobierana jest z 30m studni wierconej z osadzoną na dnie pompą głębinową SQE 3-65, a kierowana jest na wymiennik płytowy pośredni PLEX. Natomiast zrzut wody odbywa się rurą kanalizacyjną ok. 30m do kanału pobliskiej elektrowni, który nigdy nie zamarza. Pompa 8kW, działa od 2009 roku. Ale jakie jest przełożenie na sprawność tej pompy nie powiem. Ta SQE ma silnik całkiem, całkiem - 1,5 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5970469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudy_36 13.06.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Wykorzystanie studni może mieć sens dla domów naprawdę energooszczędnych < 6000 kwh/rok. - niedługo wszystkie takie trzeba będzie budować. Co prawda nie widziałem jeszcze pomp woda - woda o mocy poniżej 3,5 kWh, ale takie właśnie powinny być produkowane dla takich domów w cenie też odpowiedniej (ok. ceny klimatyzatora). Przy takim zapotrzebowaniu na moc pompowane nie więcej niż 500 litrów/h średnio 6 - 10 godzin pracy dziennie nie powinno dewastować studni. Koszt 2 studni po 10 metrów + 40 metrów rurki PE32 + 2 filtry po 200 PLN powinien być stosunkowo niski. Oczywiście jest warunek - poziom wody nie niższy niż 4 metry, żelazo nie wyższe niż 0,5 mg/litr i wszystko dobrze wykonane - woda przepompowywana absolutnie bez kontaktu z powietrzem...Co do zamulania to jak pisałem - woda bez kontaktu z powietrzem, np mam taką wodę w wymienniku (kręcę wodą w bojlerze do ogrzewania CO) i nie widzę problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5971936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 18.06.2013 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Obawiam się, że nie znajdziesz pompy o mocy poniżej 3,5 kWh. O mocy powyżej 3,5 kWh też zresztą nie znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5977409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudy_36 20.06.2013 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Obawiam się, że nie znajdziesz pompy o mocy poniżej 3,5 kWh. O mocy powyżej 3,5 kWh też zresztą nie znajdziesz. Dzięki za konstruktywną uwagę. Pompę o mocy ok 4 KM sam sobie wykonam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5980541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jhorny21 20.06.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Mnie wszyscy odradzali wodę - wodę. Trzeba mieć doskonały skład wody i do tego nikt ci gwarancji nie da, że ten skład się nie zmieni za X lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5981013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.06.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 Dzięki za konstruktywną uwagę. Pompę o mocy ok 4 KM sam sobie wykonam. O mocy 4 KM to możesz kupić. O mocy 3,5 kW też pewnie kupisz. Ale nie kupisz nigdzie pompy o mocy 3,5 kWh, podobnie, jak nie kupisz pompy o mocy 4 KMh. Ani żarówki o mocy 10 Wh. Ani rury o długości 10 m/s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-5982069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 27.12.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Mam starą studnie przy domu, 11 m głęboka, murowana z cegieł, średnica 120 cm. A co by było, jakbym zatopił w niej wężownice jakąś i zasypał to 10 m3 piasku / ziemi / betonu / cokolwiek innego? I na wierzch ziemia, żeby studnie całkiem zasypać i "odizolować".Czy da rady obliczyć, czy byłoby to wystarczające dolne źródło dla pompy ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-6249938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 30.12.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Żeby rozmawiać o woda/woda zacznij od zbadania wody w sanepidzie. Druga sprawa to kwestia wydajności studni. To najwydajniejsze (przy sprzyjających warunkach) dolne źródło, ale też ryzykowne z powodu tego, że np. wydajność może z czasem spaść. Mamy dwie takie instalacje na koncie i na razie sprawdzają się dobrze, ale obie były wykonywane przy bardzo sprzyjających warunkach. W przeciwnym razie raczej odradzałbym klientom wodę/wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180096-wykorzystanie-studni/#findComment-6254174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
