Arek_Iwonka 10.06.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 (edytowane) Witam, Chciałbym rozwiać swoje wątpliwości odnośnie ciepłego montażu okien (w ociepleniu) i zastosowania rolet zewnętrznych. Mam w projekcie silke 24 + 20cm styropianu. Teraz pytanie jak to zrobić, żeby uniknąć mostków cieplnych ? Jaki system rolet zastosować ? Pytam wcześniej, żeby uniknąć problemów w czasie budowy. Czytałem o roletach elewacyjnych, ale jakoś nie mogę zrozumieć jak niby one usuwają problem mostków termicznych ? Czy one są montowane na jakiś kotwach na warstwie 20 centymetrowego ocieplenia ? Czytałem również o cofnięciu nadproża i tutaj też niby jak to usuwa problem mostka termicznego ? Okno wtedy nie może być montowane w warstwie ocieplenia, chyba, że ja źle to rozumiem... W powstałą wnękę wstawia się skrzynkę z roletą a na nią daje się ocieplenie w moim przypadku 20cm. Ale to nie usuwa całkowicie mostka... Najlepiej zobaczyć to na jakiś schematach, ale niestety nie dokopałem się do takowych. Jeśli ktoś mógłby pomóc byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam. Edytowane 10 Czerwca 2013 przez Arek_Iwonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 10.06.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Witam, jeżeli chcecie zamontować okna całkowicie wysunięte w ocieplenie oraz chcecie ukryć puszki w styropianie to zostają wam tylko rolety nadstawne. Rolety w puszkach elewacyjnych mogą być zamontowane na oknie ale ich puszka będzie widoczna, na pewno najlepsze rozwiązanie dla parametrów cieplnych oraz z technicznego punktu widzenia (nie ma wpływu na montaż samego okna) Tu przykłady rolet elewacyjnych:https://www.google.pl/search?q=rolety+elewacyjne&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OwK2UevzD-XQ4QTZuYGQDQ&sqi=2&ved=0CEIQsAQ&biw=1280&bih=575 Cofanie nadproży nie ma sensu w przypadku wysuwania okien w ocieplenie. Wtedy byłyby montowane rolety podtynkowe zwane "integro" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-5967799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 10.06.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Witam, jeżeli chcecie zamontować okna całkowicie wysunięte w ocieplenie oraz chcecie ukryć puszki w styropianie to zostają wam tylko rolety nadstawne. CINEK...nie tylko rolety nadstawne......jest jeszcze jedno rozwiązanie W ścianach dwuwarstwowych umiejscowienie okna w linii ocieplenia nie wyklucza zastosowania nadproża roletowego typu ZFE pod warunkiem że grubość warstwy izalacyjnej będzie wynosila około 20 cm. Przykładowo....grubość muru = 24 cm + 20 cm izolacja cieplna = 44 cm Nadproże roletowe powinno zostać wysunięte poza lico muru o ( grubość profilu okiennego + grubość prowadnicy rolety + 6 cm ścianki zewnętrznej nadproża roletowego = około 17 - 18 cm W takim ukladzie szerokośc nadproża roletowego będzie wynosila 41 - 42 cm a różnica ( 2 -3 cm ) zostanie wyrównana izolacją cieplną ,co zapewni jednolitą zewnętrzną strukturę ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-5968095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 10.06.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 nie zauważyłem dołączonej fotki....jeśli budowa jest na tym etapie .....to jest niestety za późno na to rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-5968110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 11.06.2013 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 (edytowane) Budowa jeszcze się nie rozpoczęła, szukam rozwiązań przed, żeby uniknąć późniejszych przeróbek.Jeśli będzie tylko 2-3 centymetry styropianu obok nadproża, to będzie mostek termiczny, którego chcę uniknąć. Edytowane 11 Czerwca 2013 przez Arek_Iwonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-5968722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 11.06.2013 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Czyli rozumiem, że rolety elewacyjne są najlepsze do domów energooszczędnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-5968771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 11.06.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Praktycznie jedyną wadą elewacyjnych jest widoczna puszka, która jednak da się w miarę ładnie wkomponować w budynek. Przy innych systemachtych wad można znaleźć więcej. Zapraszam do mojego biura na podyskutowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-5969163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 11.06.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Witam Czyli rozumiem, że rolety elewacyjne są najlepsze do domów energooszczędnych ? czy lepsze do domów energooszczędnych to nie wiem ale ... na 100% są mniej problemowe pod każdym względem zarówno dla samych siebie jak i dla okien, z którymi ich NIC nie łączy Kwestia estetyki puszki tak jak pisze CINEK ale z tym też można sobie poradzić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-5969244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 11.06.2013 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Praktycznie jedyną wadą elewacyjnych jest widoczna puszka, która jednak da się w miarę ładnie wkomponować w budynek. Przy innych systemachtych wad można znaleźć więcej. Zapraszam do mojego biura na podyskutowanie OoOooo... nie zwróciłem uwagi, że jesteś z Tarnowa. Nie ma za bardzo jeszcze o czym dyskutować, do rolet jeszcze daleka droga. Pytałem tylko, bo nie dawało mi to spokoju, jak uniknąć mostku stosując rolety. Myślałem, że są jakieś specjalne systemy do domów energooszczędnych i obawiałem się, że trzeba to zaplanować przed wznoszeniem murów. Chcę uniknąć jak najwięcej błędów w budowie, dlatego edukuję się na etapie pozwolenia na budowę. PS: Wyślij mi priva z namiarem na ciebie, jak będę potrzebował to na pewno wpadnę. W sumie to mógłbyś zrobić wycenę, domek Tokio II od Lipińskich. Rolety na dół na pewno, nie wiem jak z górą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-5969251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 11.06.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Budowa jeszcze się nie rozpoczęła, szukam rozwiązań przed, żeby uniknąć późniejszych przeróbek. Jeśli będzie tylko 2-3 centymetry styropianu obok nadproża, to będzie mostek termiczny, którego chcę uniknąć. te 2-3 cm izolacji od zewnątrz to tylko dlatego ,aby była jednolita zewnętrzna struktura ściany ( nasiąkliwość ) natomiast w nadprożu od wewnętrznej strony będzie izolacja Neoporowa o grubości 10 cm ( oczywistym jest że zimno zostanie wciągnięte wraz z roletą do wnętrza nadproża, ale też to zimno nie ma prawa przeniknąc do wnętrza pomieszczenia ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-5969808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 25.09.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Witam, boli mnie głowa od jednego dużego błędu który popełniłem. Mam już pobudowany domek, okna są wstawione i zamówiłem już rolety podtynkowe RZ, tylko że nie zostawiłem miejsca na styropian między roletą a ścianą ;/ Boję się, że będzie przemarzać rysunek pod spodem przedstawia moją sytuację. Jak mogę docieplić nadproże, od środka chyba mało mi pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-6587621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 25.09.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Gdyby było chociaż kilka cm to możesz użyć płyty PIR ale jak nie masz miejsca, to niewiele możesz ocieplić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-6587639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 25.09.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Z czego jest wykonane to nadproze U. Czasem klienci maja je wykonane z "miekkiego" materiału, zalanego w środku betonem + zbrojenie. Wtedy po zalaniu betonem, można zbic ścianke zewnetrzną tego nadproza aż do betonu i zastapic to ociepleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-6587656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 25.09.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 można zastosować aerożel . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-6587662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 25.09.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Pewnie kupe kasy kosztuje taki żel? Nadproże mam z gazobetonu, tylko ze mam już wstawione okna z ciepłym montażem i szkoda mi zrywać te taśmy i boję się że jeszcze uszkodze okno, ale chyba wyjscia nie będzie. Czy może nie będzie takiego przemarzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-6587690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 25.09.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Skrzynki rolet będą miały od 14 do 18cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-6587694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 25.09.2014 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 A w tej samej firmie kupowałeś rolety do zabudowy? Okna podczas montażu powinny być nieco wysunięte poza lico muru, tak aby między skrzynkę a nadproże zmieścić trochę izolacji.Oczywiście błąd był jeszcze wcześniej jak robiłeś nadproże, powinno być odwrócone L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-6587821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 25.09.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Rzeczywiście zależy jeszcze jaka jest głęboka skrzynka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-6587935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 25.09.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Zastosuj prowadnice z odsadzeniem, albo jeszcze lepiej dystyns do prowadnicy, zyskasz 2 cm na docieplenie nadproza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-6588068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 26.09.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Zastosuj prowadnice z odsadzeniem, albo jeszcze lepiej dystyns do prowadnicy, zyskasz 2 cm na docieplenie nadproza.[ATTACH=CONFIG]281615[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]281616[/ATTACH] Może i to najlepsza myśl jest dystans do prowadnic w tym samym kolorze co roleta Dzięki wam za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180098-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-i-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-6588504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
