Witam taj jak w temacie zastanawiam się czy w moim przypadku hydro izolacja tarasu ma sens a mianowicie czy aby izolowanie go nie doprowadzi do gorszego rezultatu. Oto kilka danych
- Taras ma powierzchnie 16m2
- pod taras wrzucony był gruz z budowy itp. wszystko zagęszczone
-Obrzeże i góra lana z gruchy
- jest na wysokości około 150cm nad ziemią po obwodzie wyłożony cegłą klinkierową
- stoi na oddzielnym fundamencie niż dom i nie styka się z domem (oddzielony styropianem)
Dlatego zastanawiam się nad zasadnością hydro-izolacja w tym przypadku bo czy nie lepiej jak woda która się dostanie pod płytkę wsiąknie niżej niż zostać pod płytką. Może ktoś robił coś takiego i coś doradzi co by zmienić czy może zostawił tak jak było.
https://forum.murator.pl/topic/180099-taras-czy-robi%C4%87-hydro-izolacje/
Nie rozumiem jak taras może być na wysokości 150 cm..
Co jest pod spodem ?
Jeśli pomieszczenie ogrzewane to koniecznie hydroizolacja i dodatkowo obowiązkowo izolacja paroszczelna
nie bardzo wiem o co pytasz ale napisze jeszcze raz
taras jest na oddzielnym fundamencie pod nim jest ziemia gruz itp.
https://forum.murator.pl/topic/180099-taras-czy-robi%C4%87-hydro-izolacje/#findComment-5968230
Hydroizolacja koniecznie.
Jak woda "wsiąknie" w beton pod płytkami, to po dwóch latach nie będziesz miał już tarasu. Policz co taniej: taras co dwa lata, czy hydroizolacja (ale porządna). No i spadek powierzchni konieczny.
https://forum.murator.pl/topic/180099-taras-czy-robi%C4%87-hydro-izolacje/#findComment-5968664
Właśnie nie chodzi mi do końca o koszt tylko o zasadność bo nigdzie nie mam żadnych informacji a nie chciałbym przedobrzyć
bo właśnie dręczy mnie to czy lepiej jak woda wejdzie w płytki i zatrzyma się na hydroizolacji (nie bardzo będzie miała jak wyjść) czy tez jak już się dostanie pod płytki to przeleci w dół na beton i w gruz.
https://forum.murator.pl/topic/180099-taras-czy-robi%C4%87-hydro-izolacje/#findComment-5969276
Nie bardzo mogę zrozumieć jak masz taras na wysokości 150 cm.
Co jest pod spodem ? Gruz na wysokość 1,5 m ?
Co do tematu:
Na betonie/wylewce,jastrychu formujesz spadek, zaleca się ok 1,5 do 2 %.
Jeśli woda wsiąknie przez płytki(a raczej przez fugę) to po warstwie hydroizolacji spłynie do krawędzi tarasu.
Dobra hydroizolacja za .. nie puści wody w głąb
https://forum.murator.pl/topic/180099-taras-czy-robi%C4%87-hydro-izolacje/#findComment-5969768
Jeżeli nie zrobisz, to najpierw odkleją Ci się płytki. Następnie posadzka cementowa zacznie kruszyć się i powstaną dziury, zagłębienia i pęknięcia. Następnie posadzka zniszczeje całkowicie i nie da się jej użytkować (będzie nierówna, pyląca). Więc jeżeli taras miałby być zadaszony i nie szkoda by było okładziny tarasu, to można bez hydroizolacji. Ale w każdym normalnym kraju nikt się nie kombinuje i hydroizolację kładzie. Im droższa hydroizolacja, tym większa oszczędność. Paradoksalne, a prawdziwe. Chociaż piszę to jako inwestor, a nie inżynier, czy PR-owiec.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/180099-taras-czy-robi%C4%87-hydro-izolacje/#findComment-5970639
ok dzięki za rady muszę się z tym jeszcze przespać nie bardzo mogę sobie to poukładać, bo jeśli było by to z 2mb to nie ma problemu u mnie jest to 4m X 4m i obawiam się co może stać jak woda nie będzie miała gdzie wypłynąć
https://forum.murator.pl/topic/180099-taras-czy-robi%C4%87-hydro-izolacje/#findComment-5970670
