Zakupiłem wklad do komina z blachy kwasoodpornej i planuję sam go zamontować :lol: :lol: :lol: Nie wiem jednak czy zakupiłem wszystkie elementy: skraplacz + rura + czapka z mocowaniem do komina. Czytałem na forum o montażu również wyczystki - czy coś takiego jest potrzebne przy ogrzewaniu olejowym ??? Czy ten skraplacz może być zamontowany ok 40 cm od sufitu, a skropliny odprowadzone rurką do kanalizacji ???
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/
Witaj
Powiem Ci to, co wiem z autopsji.
Wyczystka musi być (nawet do olejowego), uwierz może się przydać ;) to raz a dwa tak mówią przepisy
Skropliny zależy od pieca czy można do kanalizacji
Mam jeszcze pytanko czy rura, którą zakupiłeś jest spawana plazmowo? Tzn chodzi mi czy ma aprobatę techniczną do montowania? Jeżeli nie ma atestu i jest klepana "na felc" to lepiej sobie wymień bo możesz za parę lat dużo do interesu dołożyć
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-304578
Jak każdy komin dymowy czy spalinowy musi posiadać wyczystkę. Na jakiej wysokości odskraplacz, nie znam wysokości pomieszczenia.Lecz dżwiczki spadowe (wyczystka)powinny być na wysokosci 30 do 120 cm od podłogi lub stałe dojście do niej (wymagania pracy na wysokościach). Zaproś kominiarza do siebie i skonsultuj umiejscowienie.Karmanquk ma racje , sprawdź atest na rury (zazwyczaj są wytłoczone na każdej części), oczywiście spawane plazmowo. Jeśli chodzi o odprowadzenie powinno się odprowadzać do neutralizatora, lecz jego mało kto stosuje i wymaga ;).
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-304664
Witaj
Odnośnie kwasówek to kilka mogę polecić:
MK Żary, Umet, P.P.H. Panek, Jeremias, bodajże Tarnawa i Wadex- to kilka najlepszych producentów wkładów ze stali kwasoodpornej. Możesz poszukać w panoramie firm - pamiętaj! Każdy producent musi mieć ważną aprobatę techniczną (wystawia je IGNiG) na swoje wyroby, masz prawo żądać takiej aprobaty. Lepiej dołożyć i mieć spokój ;)
Odnośnie żaroodpornej do kominka to zdania są podzielone. Dla mnie osobiście rozwiązanie takie nie daje pewności bezpiecznego użytkowania kominka przez lata. Jestem zwolennikiem systemów (np Schiedel) kamionki, cegły - takie kominy całkiem inaczej pracują i moim zdaniem są trwalsze.
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-306310
Kominy ze stali żaroodpornej posiadaja atest odprowadzanie spalin z kotłów lub kominków na drewno. Są mało funkcyjne, gdyż posiadaja określony rodzaj opału jaki można stosować . W kominach systemowych możemy podłączać prawie wszystkie rodzaje kotłów. Dlatego też jestem za kominami systemowymi z wkładem ceramicznym. :) . W/w producenci posiadaja ważne aprobaty techniczne i takie firmy należy promować i o nich mówić. Brawo Tomek :) Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-306406
Nie no to chyba nie ten wątek...
Ludzie ja mam konkretny problem....
Pytam, czy to jest dobry pomysł stosować rurę żarową dla kominka, czy też lepiej kwasówkę?? Nie interesują mnie żadne rozwiązania systemowe, bo u mnie takowych nie ma...
Jakbym pytał o rozwiązania sytemowe to bym to precyzyjnie ujął w pytaniu... Ja będe miał klasyczny komin...
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-306421
No to odpowiadam
Kwasówka nie jest rurą do odprowadzania spalin z kominka ponieważ nie jest odporna na tak wysoką tempęraturę. Jeżeli chcesz, oczywiście żaroodporna z aktualną aprobatą techniczną też może być. Nie ma z tym problemu. Z Adamem po prostu chcieliśmy powiedzieć że generalnie rura żaroodporna może być ale nie jest to najlepsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-306422
Żaroodporna jest stosowana do podłączeń kominków (na piece na paliwo stałe raczej nie polecam) i wytrzymuje ich temperaturę. Jeżeli chodzi o wybór podłączenia kominka to - Tak - żaroodporna jest lepsza, jeżeli zaś chodzi o podłączenie pieca gazowego to tylko kwasoodporna (z blachy 1.4404 lub 1.4571 - najpopularniejsze i najczęściej stosowane). Żaroodporna jest droższa od kwasoodpornej ile? zależy od producenta i sklepu. Czy żaroodporne posiadają atesty? Muszą jeśli mają być montowane. PAMIĘTAJ! Przy zakupie sprawdź czy firma posiada odpowiednie aprobaty techniczne (muszą Ci pokazać gdy sobie zażyczysz) na te produkty. Na każdym elemencie powinien być nabity taki atest.
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-306428
Witaj
Mam pytanko: kupiłem wkład 5 m, taki komplecik z wyczystką, zbiornikiem na skropliny itd. Sprzedawca powiedział, że dołożę resztę brakującą do 8 m. Piszesz o spawaniu plazmowym więc się wystraszyłem, że źle zrobiłem. Czy powinienem był kupić od razu wkład odpowiedniej długości? Jak połączyć te 5 m z brakującym odcinkiem?
I drugie pytanie: Wymurowali mi komin do kominka z cegły. Cegła okazała się nierówna, komin trzyma wymiary po zewnętrznej, ale od środka są występy (jedna cegła ma 12cm, inna 14 cm). Czy w takiej sytuacji powinienem dać wkład żaroodporny, czy też jest to normalne, że komin jest nierówny w środku?
Senser, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko podłączeniu się do Twojego wątku :)
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-307170
Wg
Jeśli kupiłeś rurę atestowaną to możesz dokupić brakujące metry. Najlepiej weź trójnik lub rurę Np: 0,5 metra i sprawdź czy będzie pasować. Spawanie plazmowe widać już na oko, czyli jeden ciągły spaw. Kiedys robili rury na zakładkę (jak rury do pionów rynien) lub spawali punktowo, lecz takie rury nie posiadają aprobaty technicznej ( nie zapewnia szczelności). Taki wykonawca może mieć atest na blachę, lecz nie na rury.
Odnośnie 2 pytania, do czego będziesz używał ten komin, jak na wentylacje to nie musisz (chyba, że jest nieszczelny), Jeśli dymowy to zależy od rodzaju kotła, jaki podłaczysz. Jak spalinowy, COW (tzw. podgrzewacz przepływowy wody) nie ma obowiązku? Jeśli, do CO Gazowego lub, CO Olejowego to musisz zabezpieczyć przewód przed szkodliwym działaniem mokrych spalin.
Budując taki przewód kominowy popełniono wiele błędów i Ty będziesz za to płacił. Na pewno będziesz miał problem z włożeniem wkładu
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-307199
Ad1.
Piszesz, że można przedłużyć. Jednocześnie piszesz, że nie można na zakładkę. To jak mam połączyć te rury?
Ad2.
Napisałem, że jest to komin do kominka.
Przewód dymowy ma w środku wymiary 25cmx25 cm.
Dlaczego piszesz, że popełniono wiele błędów? Czy mieli murować na gładko do środka?
Problemów z włożeniem wkładu fi20 nie będę raczej miał. Pytam tylko czy trzeba to zrobić, czy też kominy z cegły zwykle są nierówne w środku.
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-307246
WG
Ad 1
Chodzi mi o spawanie rury(tzw szew rury) a nie łaczenie rur ze soba ( tu chyba wyszla pomyłka). Rura do kominka musi być żaroodporna.
Ad 2
-Błędem jest stosowanie złej cegły ( ma inne wymiary :oops: )
-Błąd murarza , że zgodził się na wymurowanie z takiej cegły (Cegła pełna wypalania klasy B)
- Norma cegły to 6/ 12/ 24cm ( skąd znalazłeś inne cegiełki)
- nierówny komin tworzy zakłucenia ciągu i przyczyne jego wadliwego działania
Kominy sa budowane przez fachowców a to jaki on jest to i taki komin powstanie.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-307437
Może jeszcze wyjaśnię, gwoli jasności:
ad1 - w punkcie 1 chodzi o komin do kotła gazowego
ad2 - w punkcie 2 chodzi o komin do kominka
czyli mam dwa kominy.
KOMIN DO KOMINKA:
Czy jeśli zareklamuję cegłę (miała być I gat) to powinienem rozebrać komin do samego dołu, czy tylko do miejca gdzie wchodzi rura od kominka (tego na razie bedzie ze 40 cm)? Czy może powinienem rozebrać do wyczystki?
KOMIN DO PIECA GAZOWEGO:
Turaj to chyba nie ma takiego znaczenia, bo mam wkład ze stali kwasoodpornej owinięty 5 cm wełny?
Ten komin ma także kanały wentylacyjne o rozmiarze 12x24. Czy w przypadku takich kanałów to ma znaczenie?
Cegłę już zareklamowałem telefonicznie. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Podejrzewam, że podczas boomu przed 1 maja jakość produkcji im się popsuła lub podrzucili mi II gat.
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-307495
Jesli chodzi o komin gazowy to nie ma wpływu , bardzo dobrze zrobiłeś montując wkład kominowy.Zarządaj atestu na wkłady kominowe bo jest to bardzo warzne. Jesli chodzi o wentylacje hmmm no cóż możesz zostawić.Minimalny przekrój posiadasz dla wentylacji , lecz zrób pomiary ciągu przy odbiorze.
Też jestem ciekawy co na to odpowie rekamodawca.
Pozdrawiam serdecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-307560
WG
1 Napisałem że posiadasz minimalny przekrój a to jest prawda( najmniejszy dla murowanego z cegły to 14/14).
2 14/24 to duży przekrój też prawda
3 Wkładając 2 wkłady o średnicy 110 cm będziesz mieć 2 przewody - tez prawda
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/18010-wkad-do-komina-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-307614
