piotrmak 30.07.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 (edytowane) Potrzebuję kondensat wiszący ca 24kW do tego jakiś 160L zasobnik i faworytów brak Pozdrawiam Mógłbyś rozwinąć potrzebę mocy 24kW? Na moje doświadczenie strasznie dużo. Piece gazowe, olejowe, węglowe mogą być dużo słabsze od PC. Nie masz przecież rozgraniczenia na godziny taryf. Energię cieplną dostarczasz przez 24h Zasobnik 160 litrów też świadczy o potężnym zużyciu CWU. Sam osobiście mam 100 litrowy i wystarcza na wannę 400 litrową Edytowane 30 Lipca 2013 przez piotrmak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ijcom 30.07.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Dane wynikają z projektu domu.Zakładam że ktoś to policzył. Ja obliczyłem orientacyjne zapotrzebowanie domu i wyszło mi trochę mniej.Zasobnik powinien wydaje się ok, nie oszczędzamy wody.Do tej pory nie korzystałem z zasobnika i praktyki nie mam.Przed wydatkowanie biletów NBP zrobię jeszcze raz dokładne obliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 30.07.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Przelicz to lub daj komuś kto się tylko tym zajmuje do przeliczenia. Na projekcie nie jeden już się przejechał.Nie ufaj pod żadnym pozorem hydraulikowi, bo praktyka pokazuje, że to Oni najczęściej wybierają moc kotła i wolą przewymiarować 300% niż nie dowymiarować 2%.2% przeżyjesz przez dwa dni w roku co pięć lat, 300% zaboli przez 365 dni w roku przez całą żywotność kotła:)Piec o mocy 24kW (dostępnej przez 24h) powinien sobie poradzić z małym hotelem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 31.07.2013 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 (edytowane) TAk TAk nie ufaj .Tylko dlaczego?Kotły o mocy około 20 kW są najczęściej sprzedawane -więc są najtańsze w typoszeregu ,są do nich łatwo dostępne części.20 kW to z reguły 2 x za dużo .Ale grzejników montujemy też za dużo (żeby lepiej kondensowało) .Mamy zapas mocy na szybkie dogrzanie budynku (programowany termostat) ,dodatkowo Niemcy zalecają 20 kW na cwu nawet przy zasobniku(ja uważam ,że nie potrzeba).Kocioł rzeczywiście pracuje z reguły z mocą minimalną .Wtedy ma największą sprawność .Ale w brew radom pitrmak-a im większy, tym dłużej pracuje z tą minimalną.Oczywiście dotyczy to kondensatów.Ja mam dom który potrzebuje 8 kW ale ma podłogówkę .Nawet jak założę 24 kW to kocioł ma co robić przez kilka godzin.potem stoi.Przy grzejnikach oczywiście zacznie taktować .A przy regulusach będzie problem..Durze znaczenie ma automatyka i jej skłonność do taktowania.Nawet sposób startu kotła.Niektóre startują z pełną mocą i pomału obniżają .A inne z mocą minimalną i pomału podnoszą .Te pierwsze taktują znaczne bardziej.Nie ufaj Hydraulikowi .Hydraulik to ZŁONie ufaj nikomu A PIECE SĄ W PIEKARNI !!!!!!! Edytowane 31 Lipca 2013 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ijcom 31.07.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 (edytowane) Mojemu Hydraulikowi akurat ufam. Robił dla mnie sporo robót i nigdy nie miałem zastrzeżeń. Tyle że on nie podejmuje się doradztwa, wskazuje drogę ale do niczego nie namawia. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że kociołek 18 KW rozwiąże sprawę. Projektant coś pochrzanił wyliczenia w projekcie wskazują na 21 kW a wpisany jest 24 kW Tak czy inaczej obliczę to dokładnie jeszcze przed końcowym wyborem. "A PIECE SĄ W PIEKARNI !!!!!!! " Miałem w domu kiedyś kaflowy był super Edytowane 31 Lipca 2013 przez ijcom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 31.07.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 fajny jest ACV Kompakt (nie prestiż) tani i fajny do serwisu .Wszystko można wyczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek1121 31.07.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 WitamPanowie, może bedziecie w stanie pomóc.Zostałem poproszony o sprzedaż kotła DE DIETRICH DTG-111-5 NEZ 23kW -data zakupu 12.2003.Ile może być warty? Dodam ze kocioł jest bez zasobnika cwu.Za wszelkie sygestie, wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.07.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Czesc wszystkim! mam pytanko czy instalowanie kotła kondensacyjnego oplaca sie w domu o 120m2? Trzeba wziąć pod uwagę jaki to piec i czemu ma służyć. Jeśli instalacja jest wysokotemperaturowa, a dom wykonany w starej technologi nie warto instalować kondensacyjnego. Jeśli natomiast dom jest nowy, dobrze ocieplony, a przewagą powierzchni ogrzewanej jest ogrzewanie podłogowe - warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.07.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Witam Panowie, może bedziecie w stanie pomóc. Zostałem poproszony o sprzedaż kotła DE DIETRICH DTG-111-5 NEZ 23kW -data zakupu 12.2003. Ile może być warty? Dodam ze kocioł jest bez zasobnika cwu. Za wszelkie sygestie, wielkie dzieki Nie więcej niż 500,-( trzeba liczyć przepracowane 9 sezonów grzewczych) następnie dojdą koszty przeglądu i zapewne czyszczenie wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 31.07.2013 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 500 czyli po cenie złomu. lepiej na złom oddać, a automatykę wymontować i do czegoś użyć. Jak się chce to różne zastosowania można znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek1121 01.08.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Wezmę za niego 500 zł na złomie?Z trego co widze ruszty ma zeliwne wiec co jest tyle warte? a jeśli chodzi o automatyke bardzo słaby ze mnie elektryk/automatyk to rzaczej sie nic nie przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marex80 10.08.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 I tu racja, najlepiej podejść do takiego zakupu indywidualnie i oczywiście w zależności od zasobności portfela. A myślałeś o dwu funkcyjnym czy raczej o zintegrowanym z podgrzewaczem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 21.08.2013 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Oczywiście ,że powierzchnia budynku nie wpływa na sprawność kotła .Ale wpływa na ilość gazu , a co za tym idzie im mniejszy dom tym mniej gazu .A im niej gazu tym mniej pieniędzy .A im mniej pieniędzy tym mniejsza oszczędność ,bo to procent od zużycia .Nie wystarczy zamontować junkersa autoryzowanym instalatorem .Trzeba jeszcze powiedzieć prawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ijcom 21.08.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Zawsze trzeba wybrać gdzieś po środku. Na wszystkim nie da się zaoszczędzić. My z żonką wolimy mieć w domu 22,5C inni siedzą w kufajkach przy 18 bo gaz kosztuje.Powierzchnia grzana jest tylko jedną z części składowych obliczeń.Mimo wszystko najważniejsza jest sprawa energochłonności.Dobra izolacja jest podstawą. Dom 120 m dobrze zaizolowany będzie potrzebował 7 kW a równie dobrze ktoś narobi mostków i nie zmieści się w 12 kW.Nasz dom 156m2 pu wg projektu potrzebuje 9,85 kW po "drobnych" korektach ocieplenia ścian i dachu powinienem zejść do ok 9 kW.Dołożę do tego kominek z pw i zapewne nie będę siedział w zimnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.08.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 W zimnym nie, ale za to w ciepłej kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.08.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Zawsze trzeba wybrać gdzieś po środku. Na wszystkim nie da się zaoszczędzić. My z żonką wolimy mieć w domu 22,5C inni siedzą w kufajkach przy 18 bo gaz kosztuje. Powierzchnia grzana jest tylko jedną z części składowych obliczeń. Mimo wszystko najważniejsza jest sprawa energochłonności. Dobra izolacja jest podstawą. Dom 120 m dobrze zaizolowany będzie potrzebował 7 kW a równie dobrze ktoś narobi mostków i nie zmieści się w 12 kW. Nasz dom 156m2 pu wg projektu potrzebuje 9,85 kW po "drobnych" korektach ocieplenia ścian i dachu powinienem zejść do ok 9 kW. Dołożę do tego kominek z pw i zapewne nie będę siedział w zimnym. Dom 120 m2 dobrze zaizolowany potrzebuje 4-4,5 kW a 7 kW jak jest slabo zaizolowany. Przy Twoich 156 m2 te 9 kW to zadna rewelacja, chyba obliczenia w projekcie niezbyt dokładne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ijcom 21.08.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Fakt, projekt pozostawia wiele do życzenia. (jak większość)Dlatego też c.o. liczy się ponownie i zostały dokonane stosowne zmiany w ociepleniu.Tymczasem mam inny ważniejszy problem dotyczący kominów.Popytam we właściwym dziale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emili0 28.08.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Wiec moze ktoś polecic dobry serwis w Mazowieckim i jakis konkretny kociol, marke model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serekk 09.09.2013 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Dzięki ijcom, jak coś to tu wrócę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynamical 10.09.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Vitodens 100 rzeczywiście jest z trochę niższej półki, ale generalnie vitodensy sa godne polecenia! A w piece kondensacyjne warto zainwestować. Wprawdzie koszt początkwy jest troche wiekszy, ale już po roku widać oszczędności na ogrzewaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
