sewi 11.06.2013 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Za kilka dni ekipa będzie wykonywała ściany nośne i działowe i tak się zastanawiam nad wielkościami otworów na drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i bramy garażowej segmentowej w stanie surowym muru. Bo np. docelowa brama garażowa będzie miała 5,00 x 2,25 m, więc pewnie otwór trzeba zrobić ciut większy, a w projekcie mam tyle samo. Potem dojdzie jeszcze tynk, ew. docieplenie styropianem i otwór się pomniejszy. Podobnie z drzwiami wejściowymi w projekcie drzwi 90, otwór 100cm, ale nie wiem czy nie lepiej dać ze 105cm? Co do drzwi wewnętrznych 80, w różnych katalogach przewija się wymiar otworu 88cm x 208cm, jednak to też już na gotowo, więc znowu tynk 1-2cm i wyjdzie, że otwór surowy powinien być z 90x210cm? Pewnie jeszcze inaczej będzie z drzwiami ppoż z garażu... Jakie są w tym względzie Wasze doświadczenia. Nie chciałbym potem kuć lub domurowywać ścian. Dzięki z góry za uwagi i porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180124-otwory-drzwi-i-bramy-gara%C5%BCowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 11.06.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Jeśli to ma być brama segmentowa, to otwór na bramę typową 5m x 2,25m powinien być dokładnie taki jak brama czyli 5 x 2,25 - jednak ważne jest nadproże - niektóre bramy wymagają nadproża 20cm innym wystarcza 15cm . Oczywiście na suficie nie moze być wtedy żadnych belek nośnych wystających ze stropu czy rur kanalizacyjnych itp.. co do drzwi to najcześciej przyjmuje się otwór drzwi 100cm na szerokość , wtedy wymiar zamówieniowy drzwi to jakies 97cm... ale dużo firm robi teraz drzwi na wymiar a nie tylko w oparciu o typową stolarkę. A cena często zależy od ilości zużytego materiału a nie od tego czy typowe czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180124-otwory-drzwi-i-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5968669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
