Mam do Was takie pytanie
Chciałbym zamontować drzwi z ościeżnicą wręgowaną czyli bez regulacji ale grubości ścian do montażu drzwi nie są idealnie jednakowe.
Czasami różnica w grubości muru wynosi od 5 do 7mm.
Czy w takiej sytuacji jest możliwe aby zamontować ościeżnicę wręgowaną czyli nieregulowaną.
https://forum.murator.pl/topic/180130-monta%C5%BC-drzwi-z-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-nieregulowan%C4%85/
Pewnie że możliwe. Czemu nie?
Swoją drogą - ten stolarz nie zrobi takiej ościeżnicy regulowanej??
Przyjmujesz najwięszy wymiar grubości ściany. Do tego wypada sprawdzić pion i jeśli go brakuje, to dodać odpowienią korektę. A najlepiej wyprostować ściany:), bo wtedy łatwiej sięmontuje opaskę.
Tam gdzie ościeżnica będzie grubsza niż ściana - opaska będzie odstawiać od ściany - dziurę wypełnisz akrylem i zamalujesz.
Taką wersję czyli akryl zakładam jak już nic lepszego nie wymyślę.
Bo ten akryl o grubości 5mm na dole ościeżnicy a u góry na zero bez akrylu to będzie średnio wyglądał.
Jeśli prostowanie ścian miałoby być zbyt kosztowne czy nie efektywne, to może stolarz byłby w stanie zrobić opaski tzw. kątowe, czyli z doklejonym piórem. Dodatkowo, w ościeżnicy, wpust na tyle głęboko wyfrezowany aby wraz z odpowiednio długim piórem udało się zamaskować nierówne grubości ścian. Oczywiście, wizualnie, opaska będzie wyglądała jak niezbyt równo włożona w ościeżnicę ale uniknie się dużych ilości akrylu. No i wtedy odwrotnie, należy dopasować się do najcieńszego wymiaru danego otworu.
Generalnie jeśli brakuje pionów, to zawsze gdzieś wyjdzie źle. Np. przez zbyt wystające opaski, skrzydło drzwi może nie otwierać się na pełną szerokość.
Można też zrobić w ogóle bez opasek ale wtedy, po montażu drzwi, należy porządnie obrobić mury naokoło ościeżnicy.
Zatem pytanie kto więcej zarobi: malarz czy stolarz? :D
