Witam Znajomą ;-) Białe dechy fajne inspiracje widziałam, ale czy nie zżółkną? Może biała bejca... i pobielić drewno np brzozę, choć do malowania to i sosna wystarczy - naturalna by zmieniła kolor z czasem - jest miękka ale co tam - na ściany wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/180160-skosy-poddasza-co-zamiast-g-k-boazeria/#findComment-5979059
Deska podłogowa łączona na pióro-wpust lub deska szalówka taka jak na podbitkę grubości 19 mm szerokość krycia 11 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/180160-skosy-poddasza-co-zamiast-g-k-boazeria/#findComment-5981506
Kto ma inne wykończenia poddasza niż płytami g-k? Moglibyście się pochwalić? Albo podzielić inspiracjami? Myślę o boazerii...
Może płyta MFP? http://www.muratorplus.pl/technika/drewnopochodne-plyty-mfp/plyty-budowlane-mfp-odpowiedni-material-do-wykonczenia-poddasza_80010.html
https://forum.murator.pl/topic/180160-skosy-poddasza-co-zamiast-g-k-boazeria/#findComment-5987284
  • 1 year później...
podciągam,
ZAleży mi na minimalnym obciązeniu poddasza użytkowego (150 kg/m2) z wiązarów dachowych.Czy można zamiast płyt gk użyć szalówki na ścianach poddasza z wiązarów? Czy trzeba dodatkowo do słupków (mam wiązary attykowe) montować profile,tak jak pod płyty GK,czy wystarczy poziomo przykręcać deski bezpośrednio do słupków? I jak wtedy zamocować wełnę na tych ściankach od drugiej strony?
Rozstaw wiązarów waha się od 45 do 82 cm.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Może ktoś samodzielnie to robił u siebie i podzieli się doświadczeniem?
https://forum.murator.pl/topic/180160-skosy-poddasza-co-zamiast-g-k-boazeria/#findComment-6558286
