מרכבה 17.06.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 (edytowane) Czyli jak dziś niektórzy piszą, że powinno być 40cm a za lat 10 może że minimum 80cm (no bo lat temu 10 było standardem 5cm) i najlepiej zamiast okien ledy dać bo nie ma strat ciepła to jest zdrowy rozsądek czy zdrowe przegięcie pały ? Są jakieś normy, jeżeli one są spełnione z zapasem 50% to uważam za dobry wynik, jeżeli koszty ogrzewania/ochładzania latem są akceptowalne to tym bardziej spełniona norma wystarcza. Tak tak robi się tak aby nie myśleć o ogrzewaniu to jest ponad czasowe i nie zależne od trendów. Moda na coraz grubszą izolację ale nie likwidującą problemu ogrzewania będzie narastać. jeżeli koszty ogrzewania/ochładzania latem są akceptowalne to tym bardziej spełniona norma wystarcza. A powiedz po co sobie zaprzątać głowę ogrzewaniem ? jak może go nie być w takiej formie jak każdy zna .. Już widać pod załączonym obrazku że nie tylko o samą grubość będzie chodzić. A o zniwelowanie pewnych mankamentów widocznych na przekroju. Można sobie kleić 50cm styropianu ... tylko co z tego jak zostaną mostki termiczne. Szczególnie ten taras jest bardzo dobrym radiatorem . będziemy tam kłaść pewnie 25 cm styropianu i robić spadek 3%. i tak trzymaj. pytanie tylko czy ten dom jest cały Twój ? czy tylko 1/2 Edytowane 17 Czerwca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 17.06.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Budynek ma zwartą bryłę, więc jeżeli nie zamierzasz wydawać pieniędzy na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła to daj styropianu maksimum 15cm ( szarego 0,031-0,032). To zapewni ci taki sam efekt jak tym co mają domy parterowe z 30cm ociepleniem. W garażu osobiście dałbym z 5cm styropianu na ścianę ( tę od strony użytkowej części domu) oraz tyle samo dałbym na strop.Czy te strome skosy dachu są od północnej strony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.06.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Budynek ma zwartą bryłę, więc jeżeli nie zamierzasz wydawać pieniędzy na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła to daj styropianu maksimum 15cm ( szarego 0,031-0,032). To zapewni ci taki sam efekt jak tym co mają domy parterowe z 30cm ociepleniem. W garażu osobiście dałbym z 5cm styropianu na ścianę ( tę od strony użytkowej części domu) oraz tyle samo dałbym na strop. Czy te strome skosy dachu są od północnej strony? być może . Bo tu problem jest z paroma detalami. Jak zrobić bu audyt bo było by coś więcej wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 17.06.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 (edytowane) Jak zrobić bu audyt bo było by coś więcej wiadomo. Hehe, Nela, uważaj bo Ci sie zaraz audytorzy z forum muratora zwalą na budowę, masz dwa wyjścia - albo zaparzyć wiaderko kawy albo kupić bardzo groźnego psa i puścić wolno na podwórko. W garażu do ocieplenia możesz zamiast styropianu użyć równiez płyt multipor, nieco lepsze to niż styropian w domu a i jakiś regał w garażu łatwiej do takiej ściany przytwierdzić. Edytowane 17 Czerwca 2013 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 17.06.2013 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Budynek ma zwartą bryłę, więc jeżeli nie zamierzasz wydawać pieniędzy na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła to daj styropianu maksimum 15cm ( szarego 0,031-0,032). To zapewni ci taki sam efekt jak tym co mają domy parterowe z 30cm ociepleniem. Planuję wentylację mechaniczną, czy z rekuperacją to się okaże po przeliczeniu opłacalności tego rozwiązania. W garażu osobiście dałbym z 5cm styropianu na ścianę ( tę od strony użytkowej części domu) oraz tyle samo dałbym na strop. Czy te strome skosy dachu są od północnej strony? Na ścianę nie ma problemu, na strop może być problem, bo zainstalowana już została brama garażowa. W garażu jest strasznie nisko, nie da się tego już obniżyć. Taras jest na południu, skos na północy. być może . Bo tu problem jest z paroma detalami. Jak zrobić bu audyt bo było by coś więcej wiadomo. Hehe, Nela, uważaj bo Ci sie zaraz audytorzy z forum muratora zwalą na budowę, masz dwa wyjścia - albo zaparzyć wiaderko kawy albo kupić bardzo groźnego psa i puścić wolno na podwórko. Cóż mogę powiedzieć oprócz tego, że robię dobrą kawę...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kosta 26.06.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Czytam ten wątek...i zastanawiam się do czego to wszystko zmierza.Audyty energetyczne to dobra sprawa, chociażby po to - aby mieć świadomość, co z czym gdzie i kiedy.Ale jak w tym wszystkim doszukać się pewnej normalności?Na rekuperacje nie wszystkich stać - nie ma się co oszukiwać.W przypadku remontu lecąc po całości jak właśnie nela29 - jest to jeszcze możliwe.Co w przypadku piętrowego domu już zrobionego na 100% do mieszkania? Sprawa już trudniejsza (no chyba, że są złote środki).Ocieplenie - zakładając trzyszybową wersję z ciepłymi ramkami etc. -> jaką grubością ocieplić najsensowniej?Też chciałbym usłyszeć konkretną odpowiedź bez wywodów w stronę pasywności i innych spraw, których możną się czepić.Nawet na przykładzie neli29 - ściana dwuwarstwowa - co do tego? Rekuperacji nie będzie, okna trzy szyby.Gdzie kończy się granica opłacalności i zaczyna iść w stronę przesady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 26.06.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Gdzie kończy się granica opłacalności i zaczyna iść w stronę przesady? A to wszystko zależy od sposobu ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kosta 26.06.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 hmm...nie wiem, co weźmie pod uwagę nela.ale biorąc w jakąś część całokształtu - ogrzewani bardziej tradycyjne, można rzecz stare...w moim regionie większość opala się drewnem, u mnie jest podobnie.jakieś szczegóły systemu grzewczego są potrzebne? jakie grzejniki itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 26.06.2013 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 U mnie będzie podłogówka po całości gazowa i wentylacja mechaniczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
