solskjer 12.06.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Mam płytki na 3 balkonach, wszędzie płytki sa odspoinowane (głuchy dzwiek), dostaje mi sie wilgoć do domu, ściany w pokojach sa w pęcherzach i farba odchodzi. Chce sie pozbyc problemu i dostającej sie wilgoci do domu.Czy uratuje mnie cos przed zrywaniem ? wypatrzyłem cos takiego ...hydroizolacja na stare płytkihttp://ampbh.home.pl/amp1/powloki-dachowe/...asu-dacfill-hz/ i jeszcze podobne rozwiazanie tylko innej firmyhttp://www.noxan.pl/pokrycia-dachowe/uszcz...nie-zywica.html czy to sie sprawdzi ? Nie ukrywam ze ucieszyłbym sie jakbym nie musiał zrywac płytek ale jesli jednoznacznie ocenicie ze trzeba no to trudno http://forum.budujemydom.pl/style_emoticons/default/icon_wink.gif Prosze o porady co i jak. Jesli zrywac to nie chiałbym juz płytek tylko moze betondur albo Sikafloor 400 N Elastic+ na wyrównana wylewke połozyc. Ale czekam na fachowe porady sam jestem laikiem . Zalezy mi na tym zeby dobrze zaizolować balkony i juz miec z nimi spokój. Tylko czy to sie sprawdzi??? na przeciekające balkony.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180169-czy-uratuje-p%C5%82ytki-na-balkonie-przed-zrywaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 12.06.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Głuche czyli nie nośne - tylko zrywać. Inwestowanie w izolacje na podłożu, które skoro ma pustki to ma ruchy, jest wyrzucaniem kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180169-czy-uratuje-p%C5%82ytki-na-balkonie-przed-zrywaniem/#findComment-5971100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solskjer 13.06.2013 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180169-czy-uratuje-p%C5%82ytki-na-balkonie-przed-zrywaniem/#findComment-5971916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 14.06.2013 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Rozbierz to, podstawowy błąd, który widać to brak blacharki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180169-czy-uratuje-p%C5%82ytki-na-balkonie-przed-zrywaniem/#findComment-5973000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solskjer 14.06.2013 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 A moge prosic o wyłozenie kawy naławe laikowi...Rozebrac i co dalej....Woda dostaję mi sie na moje oko przez czoło balkonu. Dopóki tam były na czole to nie było problemu jak zaczeły odpadac zerwałem wszyskie z czoła i od tej pory ma sciany jak na zdjeciach. Zrywam, wyrównuje i co dalej.... z czoła dom-zrb pisze ze brakuje blachy... no własnie ale jak...wcinas sie boschem miedzy wylewke a płyte ? Podobno ma to zle zrobione bo na równo...Siatka połozona a i tak wszystko pęka bo pracuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180169-czy-uratuje-p%C5%82ytki-na-balkonie-przed-zrywaniem/#findComment-5973279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 15.06.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Napisz jakie tam są warstwy od płyty w górę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180169-czy-uratuje-p%C5%82ytki-na-balkonie-przed-zrywaniem/#findComment-5974616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solskjer 25.06.2013 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 na płycie steropian + papa termozgrzewalna, wylewka, folia w płynie, płytki mrozoodporne na kleju elastycznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180169-czy-uratuje-p%C5%82ytki-na-balkonie-przed-zrywaniem/#findComment-5986933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
