lurker 12.06.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 (edytowane) Przyszła pora na urządzenie pustego do tej pory pomieszczenia. Zanim zacznie się pokój urządzać, trzeba coś zrobić ze ścianami. Jak w temacie, ściany są pokryte wysokimi płytami regipsowymi lub gipsowo-kartonowymi. Nie znam się niestety na tym, ale nie ma to chyba znaczenia. Odstępy między płytami wypełnione są gipsem i paskiem taśmy zbrojącej. Większość takich "szwów" jest idealna - bez żadnego pęknięcia czy wybrzuszenia. Niestety jest parę popękanych, którymi trzeba się zajęć przed malowaniem ściany. Problem w tym, że nie znam się na budowlance i nie wiem, jak to zrobić. Zgaduję, że muszę to poprawić gipsem lub szpachlą. Nie jestem jednak tego pewien, nie wiem też jak zrobić to poprawnie. W niektórych miejscach siatka jest naga i odstaje od ściany. Nie wiem czy w tych przypadkach poprawnie będzie to zaszpachlować czy zagipsować, czy trzeba wykuć całość i zrobić od nowa. Kolejną kwestią są wgniecenia na samej płycie. W dwóch miejscach są wgniecenia w stronę ściany, jakby dziury. Nie za głębokie, parę milimetrów. Wystarczy to zaszpachlować lub zagipsować czy trzeba zrobić to w inny sposób? Kolejną sprawą są odstępy między panelami. Ponownie zaznaczam, że nie jestem biegły w tym temacie, więc nie wiem, czy coś jest zrobione dobrze, czy źle. Między ścianami a panelami ciągnie się niewielka szparka, pół centymetra na oko. Wydaje mi się, że przez to już między samymi panelami pojawiają się odstępy. Da się temu jakoś zaradzić? Myślałem, żeby dopchać panele z każdej strony "do środka" i czymś zapchać tą szparę między ścianą a panelami, żeby zapobiec kolejnemu ich rozjeżdżaniu się. Jest na to jakiś sposób, czy w ogóle czegoś nie rozumiem albo źle rozumuję? Jestem kompletnym laikiem i każda rada czy uwaga jest na wagę złota. Z góry dziękuję. Te szwy przypominają przykłady b) i c) z tego obrazka: http://www.budujemydom.pl/images/9/3/9/128939-482d.jpg Edytowane 12 Czerwca 2013 przez lurker Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180183-poprawianie-wgneice%C5%84-w-%C5%9Bcianach-regipsowych-i-odst%C4%99py-mi%C4%99dzy-panelami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blind_i 17.06.2013 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 (edytowane) teraz już raczej nie dopchasz tych paneli, ale spróbować można,powinny jeszcze być kliny pozakładane przy układaniu, odstęp 5 mm, wydaję mi się troszkę mały, gdyż panel i ściana pracują, (ale to musi być) przecież i tak zakryje to listwa, dodatkowo możesz to zalepić silikonem (taka sztuczka, gdy podłoga pracuje to nie wydmuchuje kurzu spod siebie, no i nie ma pajączków)wgniecenia w płytach zagipsować, troszkę gładzi i po sprawie, Jeżeli pękają na łączeniach specjalny gips np knauf uniflot (ok 30 zł) za chyba 5 kg , wtopić siatkę, i na to gładz jednak widzę na obrazu że raczej jest brzuch, ja bym to troszkę zeszlifował (uwaga na siatkę) i dałbym na to gładź ale rozciągnąłbym ją na minimum 30 cm w każdą stronę płyty (wzdłuż łączenia, to powinno zniwelowac pagórki) Edytowane 17 Czerwca 2013 przez blind_i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180183-poprawianie-wgneice%C5%84-w-%C5%9Bcianach-regipsowych-i-odst%C4%99py-mi%C4%99dzy-panelami/#findComment-5976621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
