Witajcie,
Bardzo proszę o pomoc w podjęciu decyzji, ponieważ mam stary domek (wymiary 9,5m x 5m). Obecnie domek składa się z dwóch pokoi z czego tylko jeden wykończony. Poddasze małe, nieużywane, dach (eternit) spadzisty prosty. Wykończona część na zewnątrz drewniana, niewykończona - czerwona cegła - raczej kiepski stan
Zastanawiam się jak minimalnym kosztem zrobić z tego domek letniskowy, ale taki, żeby dało się ew. mieszkać tam cały rok. Mam takie przemyślenia:
1. obudować dookoła murem (bez pozwolenia na budowę - jako remont) - tylko jak rozmieścić tu pokoje, łazienkę (obecnie brak), kotłownia. Może ew. podnieść strych i tam zrobić pokój - ale gdzie schody? Najchętniej chciałbym zamknąć stan developerski w 100 tyś (najprościej, bez wodotrysków)
2. zbudować obok coś trochę większego - ale tu koszty pewnie min 200 tyś dla domku <100m2.
Dodam jeszcze, że domek jest na wsi i raczej nikogo tam nie będzie, więc budowa nowego to zawsze ryzyko, że zaraz wszystko ukradną
Proszę doradźcie co zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/180186-budowa%C4%87-czy-remontowa%C4%87-dylemat/
Witajcie,
Z własnego doświdczenia: Pod pozorem remontu, rozbierając od góry wymienić 80% substancji budynku.
https://forum.murator.pl/topic/180186-budowa%C4%87-czy-remontowa%C4%87-dylemat/#findComment-5971395
z doświadczenia ci powiem: zawsze buduj, nie remontuj. Teraz ci sie wyda że ten remont to 100 tys. a budowa 200 tys. - niestety jak znam życie remont bedzie 180tys a budowa 200 tys. Tak naprawde okaże się że zestaną ci fundamenty i np. 4 ściany, a reszte wywalisz. Zbudujesz nowy to co prawda poniesiesz koszt papierologii, fundamentów i tych 4 ścian ale reszta bedzie już to samo -nie wspomne że zawsze taniej jest budować niż rozwalać/wyburzać a potem budować. Kiedyś pewien kierownik budowy podał mi taki przelicznik - że jeśli "planowany" remont to połowa nowego - trzeba budować nowy...
https://forum.murator.pl/topic/180186-budowa%C4%87-czy-remontowa%C4%87-dylemat/#findComment-5971534
Dzięki za Wasze rady :)
Tak od 2006... czasami Was podglądam ;)
https://forum.murator.pl/topic/180186-budowa%C4%87-czy-remontowa%C4%87-dylemat/#findComment-5974695
