Witam serdecznie,
chciałbym w tym temacie przybliżyć Wam moją sytuację i problemy z doborem ogrzewania. W najbliższym czasie rozpoczynam remont połowy domu (cały wysoki parter jest nasz), dom z cegły, ale już kilkudziesięcioletni, nie ocieplony, pod całą powierzchnią piwnica. 55m2 przy wysokości 2,5m. Instalacja CO+CWU cała do wymiany . Doprowadzony gaz. Kotłownia w piwnicy. Nowe okna plastik. I tutaj zaczyna się :lol2:.
Jak to ogrzać? Bardzo proszę w pierwszej kolejności o pomoc w wyborze sposobu ogrzewania domu, a nie porónywanie modeli kotłow np. na eko. Chcę zachować jakiś ład w tym temacie bo wasze zdanie będzie dla mnie bardzo ważne,
Po wielu pochlebnych opiniach znajomych o kotłach na ekogroszek, myślałem własnie o takim ogrzewaniu. Jednak najmniejszy kocioł z podajnikiem, jaki znalazłem, miał 7kW, czyli chyba byłby zbyt duży. Zastanawiam się też o ociepleniu całego domu lub tylko mieszkania, ale wtedy to już na pewno kocioł będzie za duży Dodam, że aktualnie w innym domu też "palę" i znam temat gromadzenia, przygotowania paliw takich jak węgiel i drewno. Nie mam z tym problemu, ale nie jest to moje hobby.
Po wizycie w lokalnym sklepie, sprzedawca polecał na taki metraż ogrzewanie gazem, mowa konkretnie o kotle Viessmana Vitodens 100. Jestem strasznie uprzedzony do gazu przez mojego sąsiada z pierwszego piętra "nowego" domu, który rachunki za gaz zimą potrafi zapłacić ponad 1000 pln/miesięcznie :mad:. Ma starego Junkersa takiego z "płomyczkiem", starą instalację, stare grzejniki, nic nie ocieplone, okna plastiki, grzeje tyle metrów co ja + 20m2 na poddaszu też nie ocieplonym.
To dwa sposoby o jakich coś tam wiem, może są jeszcze inne metody warte uwagi? Radźcie Panowie i Panie.
https://forum.murator.pl/topic/180218-remont-naszych-55m2-ogrzewanie/
musisz mieć jakieś konkrety co do ocieplenia bo jak to masz nieocieplone to te 7kw będzie o wiele za mało a jak dobrze ocieplisz to może być za dużo czyli "masło maślane" remont zaczyna się od ocieplenia w tym wypadku
https://forum.murator.pl/topic/180218-remont-naszych-55m2-ogrzewanie/#findComment-5972545
Ocieplenie z zewnątrz wymaga dogadania się z sąsiadem, przebudowy dachu, bo za mało go wystaje na ścianach szczytowych i o wiele większych nakładów finansowych.
Widziałem płyty z gk z dodatkową folią parową i ociepleniem było to coś na zasadzie płyty Eurothane G dlatego myślałem o ociepleniu ścian zewnętrznych domu od środka, ociepleniu podłogi od piwnicy (tylko jak ? zrywać deski i dać styropian czy można jakoś ocieplić od strony piwnicy?) i zrobić podwieszony sufit z jakąś izolacją termiczną i akustyczną, no i jeszcze okopać fundament żeby nie było wilgoci od piwnicy
Co myślisz o tym ?
https://forum.murator.pl/topic/180218-remont-naszych-55m2-ogrzewanie/#findComment-5972570
Jak ocieplasz od środka to sprawdź czy ściany nie podciągają wilgoci.
Podłogę też proponuje ocieplić w mieszkaniu. Zachęcam też do podłogówki i WM.
Pozdrawiam i powodzenia.
off top
dziękuję za miłe słowo, co to jest WM? Jak się ma koszt wykonania ogrzewania podłogowego w relacji z konwencjonalnym na podobnej powierzchni?
https://forum.murator.pl/topic/180218-remont-naszych-55m2-ogrzewanie/#findComment-5972896
off top
WM- wentylacja mechaniczna, rekuperacja- odzysk ciepła.
Podłogówka wychodzi podobnie do grzejników.(Można zrobić samemu, banał).
Dzięki podłogówce i WM z rekuperacja zbijesz koszty ogrzewania o ok. 40%.(WM też można zrobic samemu).
Poza tym ocieplając od wewnątrz pozbawiasz się akumulacji. Dzięki WM masz możliwość szybkiego nagrzania mieszkania przy pomocy grzałki elektrycznej w centrali wentylacyjnej.
Szukaj i czytaj, jak czegoś nie rozumiesz -pytaj.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/180218-remont-naszych-55m2-ogrzewanie/#findComment-5973475
Powodzenia.
Mam kilka pytań,
1. Czy mógłbyś polecić jakiś model rekuperatora na taki metraż, coś rozsądnego cenowo bo i tak wyjdzie spora różnica względem grawitacji?
2.. Metraż podawany przy rekuperatorach dotyczy objętości pomieszczeń czy powierzchni?
3. W moim wypadku lepiej jest nie ocieplać wcale i mieć akumulację ciepła czy ocieplić od środka i tą akumulacje mięć mniejsza?
4. Co do podłogówki nie jestem przekonany, mówią, że to nie jest zdrowe bo od dołu grzeje, problemy z ustawieniem w relacji z normalnymi grzejnikami, problemy z pomiarami temperatury przez kotły bo bezwładność duża.
5. Czy rekuperator może być w piwnicy?
https://forum.murator.pl/topic/180218-remont-naszych-55m2-ogrzewanie/#findComment-5975623
Mam kilka pytań,
Ad.1,2) Policz kubaturę i szukaj. Jak znajdziesz to daj znać. Wartość optymalna to kubatura/h.
Ad.3) Chcesz wydawać dużo czy mało na ogrzewanie?
Ad.4) Jak nie ocieplisz i zrobisz podłogówkę to ten typ grzejnika płaszczyznowego będzie osiągał wyższe temp.dla osiągnięcia komfortu cieplnego.
(Odczuwalne dla stóp).
Ad.5) pewnie że może. (Ja tak mam)
Edytowane przez r.tyrman
https://forum.murator.pl/topic/180218-remont-naszych-55m2-ogrzewanie/#findComment-5975649
