Czy na fundamencie ogrodzenia (słupki i podmurówka) należy ułożyć folię izolacyjną, aby zapobiec ewentualnemu podciąganiu wilgoci do cegły klinkierowej? Muruję z cegły dziurawki Robena na zaprawie do klinkieru z trasem. Proszę o opinie, szczególnie tych, którzy już coś takiego wymurowali.
Pozdrawiam! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/18023-izolacja-pozioma-pod-klinkierem-w-ogrodzeniu/
  • 3 months później...
Jak chcesz to zrobić jeśli w slupku w środku powinno być zbrojenie wychodzące z podmurówki. Jak nie dasz zbrojenia lub lub czegoś metalowego nie zatopisz w podmurówce to rzeczywiście mogą Ci poprzewracać slupki.
https://forum.murator.pl/topic/18023-izolacja-pozioma-pod-klinkierem-w-ogrodzeniu/#findComment-390501
Hej!
Będąc młodą inwestorką mam pewne doświadczenie w tej dziedzinie - rok temu sama sobie zaprojektowałam płot, pan majster kerował sie tylko oimi sugestiami i murował :D :D A było to tak:
fundamenci wykopany poniżej warstwy przemarzania (ok. 80- 100 cm), w to włożone zbrojenie z drutu 10, zalane, zaszalowane na szerokość murku, pomazane izolbetem ale bardzo obficie. Pierwsza warstwa rzadkim żeby się wchłona a druga już gęściejszym. I dalej już tylko mury rosły, rosły..... acha! w miejscach gdzie miały stać słupki zatopiliśmy druty i różne metalowe elementy (podobno im wiecej tym lepiej)
I to tyle. A dzisiaj płot stoi i pięknie sie prezentuje budząc zachwyt i podziw.
Na koniec dodam, że wsześniejszy płot (zalane w betonie metalowe słupki i siatka) nie był zaizolowany i jego żywotność nie była długa. :(
moja dewiza to: zrób mniej ale dobrze! :D
https://forum.murator.pl/topic/18023-izolacja-pozioma-pod-klinkierem-w-ogrodzeniu/#findComment-390646
Dzięki za odpowiedzi
.. czyli jednak mozna dać izolację a słupki powinny stać.
Tak właśnie myślałem - zawsze jest to dodatkowe zabezpieczenie cegły przed wilgocią z ziemi/fundamentu
Czy jest gdzieś norma, która określa stosowanie izolacji poziomej w ogrodzeniu klinkierowym (dawać czy nie) ?
https://forum.murator.pl/topic/18023-izolacja-pozioma-pod-klinkierem-w-ogrodzeniu/#findComment-393007
Podłączę się do wątku z takim pytaniem:
Ogrodzenie tymczasowe na czas budowy ma być z metalowych rurkowych słupków, na to siatka. Słupki jak to słupki będą wkopane na jakieś 0,5-0,7m i zabetonowane. Czy potraktowanie tego potem jako gotowej podstawy pod słupki klinkierowe i po prostu obudowanie tego klinkierem to będzie dobry pomysł?
Izolacja... myślałem o pomalowaniu wierzchu betonu naokoło słupka jakąś masą bitumiczną, ewentualnie, jeśli w wyniku prac budowlanych, drogowych itp. poziom gruntu jakoś mi się tam podniósł, daniu na to jednej warstwy cegieł betonowych, izolacji (również jakiejś nakładanej pędzlem) i dopiero słupek z klinkieru.
I druga rzecz: co z murkiem pomiędzy słupkami? Murek ma byc mały, tyle co pod przęsło, może z pół metra, czy to też trzeba jakoś straszliwie fundamentować? Czy wystarczy płytka zbrojona ława? Albo wręcz stary betonowy słupek położony poziomo pomiędzy słupkami i potraktoany jako fundament prefabrykowany?
https://forum.murator.pl/topic/18023-izolacja-pozioma-pod-klinkierem-w-ogrodzeniu/#findComment-393023
to może znowu ja:
może zacznę od strony prawnej: na ogrodzenie klinkierowe, betonowe...itd musisz mieć pozwolenie jako, że to jest element zabudowy trwały na tymczasowe nie, ale jeżelisprytnie obejdziesz przepis, że stare ogrodzenie odnawiasz, modernizujesz... i wszystko robisz to na starym fundamencie to dalej musisz mieć pozwolenie ale nie wnosisz już jakis koszmarnych opłat. A teraz jak robić: u nas stary płotodkopali do odpowiedniej głębokości i okazało się, że miejscami beton to chyba krety zeżarły bo nic nie było tylko sam piach, co sie dało to wybrali a resztę zalali nowym betonem i wszystko ładnie się powiązało. Natomiast murki widziałam jak ludzie robią na szynach bez fundamentu, takie zawieszone kilka cm nad pozimem ale wtedy musi chyba być solidny fundament pod słupki bo to na nich wszystko się opiera.
https://forum.murator.pl/topic/18023-izolacja-pozioma-pod-klinkierem-w-ogrodzeniu/#findComment-393259
