Jakie drzwi PCV najlepiej zamontować, aby przez taras z podjazdem wjeżdżać do domu wózkiem inwalidzkim?
Wymyśliłam sobie, że chyba będą z Alphaline 90 (taką planuję stolarkę)z klinem ocieplającym,otwierane na zewnątrz, będą miały 3 zewnętrzne zawiasy, klamki po obu stronach, zamek na klucz.
Czy należy je traktować jako stolarka okienna czy drzwi wejściowe?
Liczę na poradę, dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/
Ogólnie rzecz biorąc niemal każde okno otwierane na zewnątrz w papierach branżowych ma określenie "drzwi" :)
Ale na pewno tańszym rozwiązaniem będzie otwieranie klasyczne, czyli "zwykłe" okno..
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5974331
.... traktować jako stolarka okienna czy drzwi wejściowe?
Sam mam drzwi balkonowe na zewnątrz otwierane....i ciekaw jestem czy jest jakiś przepis narzucający, inne traktowanie takiego otworu.???
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5974488
A ile kosztowało Cię to skrzydło-czy mógłbyś podpowiedzieć? Jeśli to możliwe, może być na skrzynkę FM.
Może ktoś mnie podratuje!!
Potrzebuję:
1/drzwi balkonowe otwierane na zewnątrz
-trzy zawiasy zewnętrzne,
-szer 1100mm x wys 2280mm
-na Alphaline90 z klinem docieplającym,
- 3-szybowe,
- białe PCV,
-z oddzielną ceną na obustronny złoty dąb,
-z 1 zamkiem,
-klamka obustronna,
-z 1 poziomym szprosem,
- niski próg aluminiowy.
Obok jest okienko -otwór w murze szer 900mm x wys 1490mm
Ile taka wersja może kosztować?
Edytowane przez diodonna
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5974972
Czy możesz przedstawić mi mankamenty i pozytywy rozwiązania z wejściem do pokoju przez podjazd, gdy drzwi otwierane są do wewnątrz i na zewnątrz. Na razie daszku nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5974974
A ile kosztowało Cię to skrzydło-czy mógłbyś podpowiedzieć? .....
20 % więcej niż klasyczny balkon
na razie jeszcze nie zamówiłem. wady jakie zauważyłem to brak uchyłu, zalety: niski próg, niewcinająca się firanka przy otwieraniu drzwi(która może być siatką przeciw komarom), bardziej ustawny pokój - sam jestem ciekaw opinii, czy są jakieś inne większe mankamenty takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5976532
A jakiego producenta okien brałeś pod uwagę, że wyceniono Ci z dopłatą tylko 20% ?
Sprawdzałam w Oknoplaście cenę aluminium:mad:
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5976630
Jak by nie kombinować to ościeżnica w oknach czy drzwiach musi być a co za tym idzie próg też - niski na 20 mm ale zawsze jest.
Także przeszkoda, niestety na drodze wózka występuje.
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5977677
A czemu koniecznie te drzwi balkonowe muszą się otwierać na zewnątrz? Tzn są jakieś inne powody czy tylko wózek inwalidzki? My też robiliśmy drzwi z myślą o wózku (mąż porusza się o kulach i na wózku) - zrobiliśmy normalne drzwi balkonowe otwierane do środka tylko z niskim progiem
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5977700
..... - zrobiliśmy normalne drzwi balkonowe otwierane do środka tylko z niskim progiem
Ten system ma chyba taką wadę, że przy dużym deszczu może wystąpić problem z odprowadzeniem wody, w systemach drzwi na zewnątrz podłoga w mieszkaniu dostaje +1cm wyżej i próg sam powstaje, u mnie są szerokie okapy, woda mały problem, ale śnieg/liście -ciężko otworzyć drzwi do środka, od razu naleci, no i jeszcze jeden aspekt, te na zewnątrz w czasie wiania wiatru domykane/doszczelniane są siła wiatru.
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5978170
Trzeba rozgraniczyć jakie mają być to drzwi. Jeśli konstrukcji podobnej do wejściowych, przy małej ilości elementów dociskających skrzydło do ramy, wtedy otwieranie na zewnątrz ma sens, z powodów o jakich wspomniał Arturo
Gdy będą to drzwi balkonowe z niskim progiem to otwierane tylko do wewnątrz i zawsze będą szczelne
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5978307
Właśnie takie argumenty słyszę: duże straty ciepła, nalewanie wody do środka, otwierając z zewnątrz do środka trudno wyplątać się z firany, zasłony lub odsunąć mebel.
Na razie ceny aluminium powalają, razem z okienkiem i montażem najtaniej 4 tys :(
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5978874
Diodonna, podaj powody, dla których chcesz na zewnątrz otwierać - bo nie bardzo właśnie rozumiem w czym problem.
U nas te drzwi balkonowe z niskim progiem wychodzą na zadaszony taras - woda nie jest problemem, a liści nie nawiewa mi nigdzie - może mamy jeszcze mało drzew posadzonych :)
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5978909
Jak dla mnie jedyny argument to ta firanka;)
Faktem jest, że w większości przypadków niskie progi nie są tak szczelne jak tradycyjne okna, ale też przy dobrym montażu i "klasycznych" deszczach nie powinno być powodzi w mieszkaniu. Oczywiście przy dobrym montażu. Wg mnie niskie progi wyjątkowo będą się mściły jeśli się ich prawidłowo nie podeprze.
Skrzydło przeszkadza meblom? to po to robisz okno, by w jego świetle ustawiać przeszkody? To jest naciągana argumentacja.
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5979045
Coby nie powiedział, drzwi balkonowe otwierane na zewnątrz nie są popularne bo inny profil itd, okno balkonowe otwiera się do środka, bo to te samo rozwiązanie co reszta okien, tylko próg niżej, żeby można było przez nie wychodzić. Może to tylko przyzwyczajenia/uproszczenia wynikające z adaptacji okien na drzwi, powodują ich przewagę na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5981433
Michał, możesz to rozwinąć- chodzi o to, że zewnętrznie otwierane lepiej chronią przed deszczem czy też lepiej się leje na parkiet?
Szukam najlepszego rozwiązania zanim się wykosztuję.
Na razie (a może nigdy) daszku nie będzie. ;)
z pkt widzenia teoretycznego otwieranie na zewnątrz jest lepsze, szczelność i parametry termiczne takie same a kwestia przenikania wody zdecydowanie na korzyść.
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5981741
Teoretycznie przy większej liczbie zamieszkujących osób można zostawić coś przy oknie i osoba wracająca przez podjazd musi wówczas sobie sama poradzić z przeszkodą.
https://forum.murator.pl/topic/180252-drzwi-balkonowe-do-podjazdu-dla-inwalidy/#findComment-5981742
