Podłączyłem okap do przewodu kominowego w sposób pokazany na zdjęciu.
Problem w tym, że gdy odpalam wentylator okapu to powietrze wraca mi przez tą kratkę poniżej. Kratka wydaje się, że jest do takiego podłączenia ale jest to bardzo niekomfortowe jak powietrze wraca i wieje mi z powrotem na kuchnię.
Proszę o jakieś sugestie. Jak rozwiązać problem?
https://forum.murator.pl/topic/180259-podlaczenie-okapu-do-komina/
Gość Konto usunięte_12*
Tak to bywa, gdy się uwierzy w hasełko, że KAŻDY może być "bochaterem" we własnym domu ;)
Ta marketowa kratka o ile nie posiada zaworu zwrotnego - nie nadaje się do tego celu!
Aby okap działał poprawnie, powinien mieć (przynajmniej na czas pracy) dostarczone powietrze z zewnątrz.
Ważne też są jeszcze inne uwarunkowania.
Poczytaj starsze posty - było o tym (także sporów) dość sporo :)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/180259-podlaczenie-okapu-do-komina/#findComment-5974843
To w takim razie ta kratka się nie nadaje od niczego. Powietrze z zewnątrz jest dostarczone. Drugi komin do wentylacji również jest dostępny. Jeden chciałem wykorzystac tylko do okapu. Rozumie, że muszę wymienic kratkę na podobną ale z zaworem zwrotnym lub wogól podarowac sobie tej kratki poniżej i znalęśc kratkę tylko z otworem fi 125mm
https://forum.murator.pl/topic/180259-podlaczenie-okapu-do-komina/#findComment-5975201
Jeśli jest drugi komin wentylacyjny, to po włączeniu okapu będzie nim "wiało". Zimą będzie więc nim nieźle "ciągnęło" zimnem :sick:
Latem będą stamtąd wracać grzybki i bakterie, które się tam zalęgły ;)
Obawiam się, że gotowej kratki z zaworem zwrotnym w handlu nie będzie. Jest natomiast coś takiego:
http://www.awenta.pl/?system-awentis,8
System ten zastępuje drugi kanał lecz nadal wymaga dostarczenia powietrza dla okapu.
W starszych postach nie polecałem podłączania okapu do kanałów murowanych i spierałem się na ten temat z innymi forumowiczami.
Jeszcze raz polecam tę lekturę.
P.S. W poprzednim poście zapomniałem dodać, że przede wszystkim należy sprawdzić drożność kanału dla okapu.
https://forum.murator.pl/topic/180259-podlaczenie-okapu-do-komina/#findComment-5975465
