lukas_me 15.06.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Witam, Od jakiegoś czasu remontuje dom. Właśnie niedługo będę się brał za ogrzewanie. Na dole będzie podłogówka - około 35m2 - 3 obwody Na górze 4 grzejniki (grzejniki z racji tego, że jest już tam podłoga, której nie chce psuć) + plus 2 na dole w pralni i wiatrołapie. Źródłem ciepła będzie kocioł gazowy kondensacyjny mocy około 14kW Grzejniki aluminiowe zostają te co już były. Z dośwaidczenia wiem, że wystarczy na nich temperatura około 40-45st, żeby w domu było ciepło. Po lekturze niektórych wątków na forum wymyśliłem taki układ.Chciałbym aby całość działała na pompie z pieca gazowego. Oczywiście rozdzielacz do podłogówki posiadać będzie przepływomierze/regulację. Pytanie do fachowców...czy taki szeregowy układ będzie działał? Czy rozdzielacz na grzejniki powinien mieć regulację przepływu? Czy lepiej połączyć te rozdzielacze równoległe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180263-uk%C5%82ad-rozdzielaczy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 15.06.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Witam, Od jakiegoś czasu remontuje dom. Właśnie niedługo będę się brał za ogrzewanie. Na dole będzie podłogówka - około 35m2 - 3 obwody Na górze 4 grzejniki (grzejniki z racji tego, że jest już tam podłoga, której nie chce psuć) + plus 2 na dole w pralni i wiatrołapie. Źródłem ciepła będzie kocioł gazowy kondensacyjny mocy około 14kW Grzejniki aluminiowe zostają te co już były. Z dośwaidczenia wiem, że wystarczy na nich temperatura około 40-45st, żeby w domu było ciepło. Po lekturze niektórych wątków na forum wymyśliłem taki układ.Chciałbym aby całość działała na pompie z pieca gazowego. Oczywiście rozdzielacz do podłogówki posiadać będzie przepływomierze/regulację. [ATTACH=CONFIG]195822[/ATTACH] Pytanie do fachowców...czy taki szeregowy układ będzie działał? Czy rozdzielacz na grzejniki powinien mieć regulację przepływu? Czy lepiej połączyć te rozdzielacze równoległe? Nie sądzę żeby jakiś hydrulik Ci tu odpowiedział. Dla mnie to nie ma sensu. Po pierwsze 3 obwody na 35m2??? Trzy niezależne pomieszczenia na 35m2? Po drugie połaczenie obwodu grzejnikowego z podłogowym będzie skutkowało niemożnością wyrególowania układu. Poza tym jest coś takiego jak wyszukiwarka. Polecam lekturę FM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180263-uk%C5%82ad-rozdzielaczy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego/#findComment-5974915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 16.06.2013 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 (edytowane) Według mnie jedyny problem to aby cała moc z pompy nie poszła tylko na grzejniki (krótszy obieg), czyli najlepiej połączyć równolegle i do tego dać zawór regulacyjny na układzie grzejników i obwody podłogówki zrobić tak jak pisałeś 3. Najlepiej też by było aby obwody podłogówki były w miarę równe aby lepiej można to było wyregulować.Na pewno to lepsze rozwiązanie niż układ na zaworach RTL i dużo tańsze niż dawać rozdzielacz z układem mieszającym. Edytowane 16 Czerwca 2013 przez Maher Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180263-uk%C5%82ad-rozdzielaczy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego/#findComment-5975038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 16.06.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 w tej konfiguracji może zadziałac jedynie po zamknieciu wszystkich grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180263-uk%C5%82ad-rozdzielaczy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego/#findComment-5975080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas_me 16.06.2013 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Dzięki za uwagi... Może i faktycznie 3 obwody podłogówki na 35m2 to dużo, ale chciałem mieć równe pętle...dwie będą w salonie, jedna w kuchni...wszystkie z doprowadzeniami po około 70mb.Nie napisałem, ale planowałem dać rozdzielacz do grzejników, taki sam jak do podłogówki, czyli z regulacją i przepływomierzami, żeby to wszystko móc zrównoważyć. Nie chciałbym w pierwszej fazie od razu iść w dodatkową pompę/układ mieszający, to zawsze można dołożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180263-uk%C5%82ad-rozdzielaczy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego/#findComment-5975508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 16.06.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 (edytowane) w takiej konfiguracji nie zrównoważysz tego układu. 70 mb na jedna petlę to tak w zasadzie optymalna wartość. Pomyśl nad innym rozwiazaniem. Dla ułatwienia zobacz sobie instrukcję obsługi i montazu tam masz schematy instalacyjne zaworu który wybrałeś. http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/Produkty/Termostatyczne%20zawory%20mieszajace/VTA370,%20VTA570Zawór też dobrałeś "dobrze" Edytowane 16 Czerwca 2013 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180263-uk%C5%82ad-rozdzielaczy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego/#findComment-5975566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.06.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Do zaworu 3D ESBE wszystko działa - potem pieniądze psu w d.. włożone. Nie myślcie że pakowanie zaworów esbe gdzie popadnie bez pojęcia rozwiąże wasze problemy i zaoszczędzicie na pompach. Tu nie chodzi o możliwość regulacji czy równoważenia, to po prostu nie będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180263-uk%C5%82ad-rozdzielaczy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego/#findComment-5978091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.06.2013 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 masz rację nie bedzie bo się tego nie zrównoważy. Bedzie działać tak jak kolega napisał powyżej. Chciałem żeby założyciel tego wątku trochę pomyslał jeśli chce samodzielnie zrobić instalację ( zostać bohaterem we własnym domu) ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180263-uk%C5%82ad-rozdzielaczy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego/#findComment-5978111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas_me 20.06.2013 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 dzięki za uwagi...zgłębię temat bardziej w weekend bo w tygodniu to urwanie głowy i nie ma czasu.Może jakieś konkretne podpowiedzi?...czy nie da się takiego układu zrobić bez dodatkowej pompki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180263-uk%C5%82ad-rozdzielaczy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego/#findComment-5981455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.06.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 układ mieszający składa się z zaworu 3d (mieszającego) i pompy - dokładnie w tej kolejności, u ciebie odwrotnie. Narysuj to sobie strzałkami na rurach jak woda popłynie z kotła, wtedy zrozumiesz czemu to nie zadziała w takim układzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180263-uk%C5%82ad-rozdzielaczy-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-i-grzejnikowego/#findComment-5981686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
