miasto45 16.06.2013 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Witam mam małe pytanie jak zrobić taki sam sufit jak na zdjęciu przeszukałem internet i nic nie znalazłem najlepiej jak by ktoś podesłał mi link do filmu bardzo was proszę wymiar takiego sufitu będzie 250x110 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180264-sufit-podwieszany-z-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blind_i 17.06.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 tez miałem z tym problem i niestety wielcy fachowcy nie powiedzą jak to zrobi bo nie zarobią jednak ja dałem rade. jeżeli robisz dwa poziomy (czyli zamiast gładzić sufit dajesz płytę) to: 1. łapiesz poziom na ścianach i przykręcasz profile UD 30 pamiętaj aby profile które przykręcasz do ścian, posadzek, sufitów podkleić taśma wygłuszającą ( w kazdym markecie kupisz) 2. mocujemy profile poprzeczne 1. Rysujesz na suficie co chcesz (w tym przypadku prostokąt) 2. Jeżeli masz już oblamówka do pierwszego poziomu to możesz już obliczyć ile wysokości ma mieć drugi poziom 3. Przykręcasz do sufitu profile UD30, ok 10-12 cm od krawędzi twojego kształtu 4. Tniesz profile CD 60 na krótsze (jeżeli połka mie mieć 10 cm to tniesz na 10 cm + wysokość pierwszego poziomu) wkładasz je (zamkniętą stroną na zewnątrz) 5. następnie bierzesz dwa profile UD30 i łączysz je razem w kształt UC (ja łączyłem na nity;) w ten sposób będziesz mógł połączyć elementy. 6. w drugim poziomie docinasz profile CD 60 i wstawiasz między połączone UD 30, 7. okładasz płytami, 8. Ran robisz w ten sposób że tniesz płytę np n a10 cm i przyklejasz ją na klej gipsowy, na to dajesz narożnik metalowy i finito później jak będę miał chwile to podeśle fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180264-sufit-podwieszany-z-led/#findComment-5976613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
123budujemy 19.06.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Zobacz sobie u mnie na blogu moje konstrukcję, mam zamieszczone pełno zdjęć może sobie coś podpatrzysz i wykonasz sufit jaki Ci się będzie podobać, to nic trudnego, sam podpatrywałem na zdjęciach i czytałem fora i sobie wszystko ładnie porobiłem i jestem zadowolony.http://123budujemy.pl/?s=regips pozdrawiam i życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180264-sufit-podwieszany-z-led/#findComment-5979824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domini3ka 02.04.2015 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Mnie osobiście podoba się takie rozwiązanie do przedpokoju, jak zabrać się za wykonanie takiej konstrukcji, czy trzeba zlecić fachowca ? Ogólnie większość rzeczy przy remoncie mieszkania zregóły robię sama. http://123budujemy.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC08137-625x468.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180264-sufit-podwieszany-z-led/#findComment-6797152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 02.04.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Tak jakbys robiła kaste/paczke, roznie to ludzie nazywaja, tylko tutaj jest niedomknieta tzn. od spodu co sa okragle swiatelka masz dno, i ta wewnetrzna scianka co widac z 10cm pewnie ma, a tam w srodku reke wkladasz i masz dostep do tych okraglych swiatelek, no i do okola kleisz pasek z ledami co tak wlasnie swieci w kolo ladnie i daje efekt, jak cos juz w domu robilas to majsterkowanie takie to jest, ja osobiscie nie lubie osadzania winkli, a tam na gorze jeszzce polwinkle trzeba osadzic zeby byl ladny rant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180264-sufit-podwieszany-z-led/#findComment-6797806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adurska 08.05.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Właśnie poszukuje takie rozwiązania, świetne Pytanie takie, ponieważ sufit chciałbym mieć podwieszany jak na pierwszych zdjęciach (prostokąt na środku sufitu) jak połączyć płyty aby nie pękały .. czy siatka wystarczy czy na dzień dzisiejszy są inne lepsze rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180264-sufit-podwieszany-z-led/#findComment-6826457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 08.05.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Podobno papier najlepszy, taśma to już relikt. Trafiłem kiedyś na ten kanał, można się sporo dowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180264-sufit-podwieszany-z-led/#findComment-6827026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adurska 12.05.2015 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 ooo dziękuje za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180264-sufit-podwieszany-z-led/#findComment-6829655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
