  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 81
Bardzo dziwne, że jeszcze żaden ze sprzedawców pomp się nie odezwał. Użytkowników raczej nie uświadczysz. Czasami się wypowiadają ale tylko wtedy gdy są posiadaczami szajsu, o dobrych produktach rzadko kto pisze. Potrzeba bycia na forum zadowolonemu właścicielowi z pompy nie jest najważniejsza, stąd tak mało postów ww. temacie jak i ogólnie na forum.
Ps. Sam jestem w podobnej sytuacji, co wybrać do ogrzewania, czy pompa, czy butla z gazem czy coś jeszcze. Ma być technika bezobsługowa tania w instalacji i eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6032101
Ktoś zna może cenę tych urządzeń?
Dostałem wycenę podłogówki z pompą. Więc dokładnie ile pompa kosztuje, to nie wiem.
Zastanawiałem się (chyba naiwnie) przez chwilę, czy aby piec gazowy to najsensowniejsze rozwiązanie i może go pompą zastąpić... teraz wiem, że piec gazowy to najsensowniejsze rozwiązanie ;-)
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6047538
Olek czyli drogo tak?
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6048198
Gość Arturo72
Dziwne,żeby nie było drogo jak się zapytuje o jedną z droższych pomp i to łącznie z usługą pozostałej instalacji grzewczej :)
P.S.
Dla mnie gaz ziemny jest także drogą inwestycją,droższą niż prąd ;)
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6048233
P.S.
Wg mnie drogo. Szczegolnie, ze ogrzewanie podlogowe zaproponowane marki TECE. I jeszcze zbiornik buforowy pomiedzy pompa a podlogowka. To chyba po prostu nie moze byc tanie.
Z pompa ciepla jest taki problem, ze jak decydujesz sie na pompe (jeden koszt) to musisz tez liczyc wynmiennik ciepla (przy pompie gruntowej oczywiscie - nastepny koszt).
Arturo, masz racje. Pod wzgledem inwestycji podczas budowy ogrzewanie pradem wychodzi najtaniej. Mnie jednak, po wyliczeniach dla mojego domu, przekonuja nizsze koszty eksploatacyjne innego rozwiazania. W moim przypadku powietrzna pompa ciepla (inwestycja ok 25 000 wiecej od pradu) zwroci sie po ok 10 latach.
PS. zainteresowala sie ta wlasnie pompa ze wzgledu na jej bezposredni wymiennik. Ale jak teraz sobie mysle... to chyba w awaryjnych sytuacjach takie rozwiazanie nie jest najszczescliwsze. W przypadku nieszczelnosci dolnego zrodla, naprawa tej petli I powtorne napelnienie gazem chyba tanie nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6048713
Gość Arturo72
Mnie jednak, po wyliczeniach dla mojego domu, przekonuja nizsze koszty eksploatacyjne innego rozwiazania. jest.
Coś więcej na temat domu ?
Bo właśnie przede wszystkim od domu zależy jakie źródło ciepła będzie najbardziej optymalną opcją.
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6048735
Dom w założeniach trochę podobny do tego z Twojego opisu:
stodoła 185m2 + dolepiony garaż 43m2, klasyczny fundament,silikat 18cm+20cm styropianu z lambdą 0,031,okna z U=0,82-0,94, okna dachowe z U<1 (ogólnie przegrody ze współczynnikami jak do NF40),WM z rekuperatorem,ogrzewanie podłogowe w całym domu.Zapotrzebowanie na ciepło ok. 47kWh/m2/rok.
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6052035
Gość Arturo72
Przemyśl i przelicz powietrzną,za 23tys.zł prawdopodobnie będzie na gotowo z cwu ta z linka:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-seria-t-cap-9kw-najtaniej-i3464954867.html
Ma gwarantowaną moc 9kW przy -15st.C także powinna Ci wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6052089
ciekawe ,że typ 9 ma dla -15 C 8,3 kW ,a typ 12 dla -15 C 8,9kW
witam
takie parametry są przy "zwykłej" pompe serii F
pompy Panasonic serii T-CAP mają "płaskie" charakterystyki wydajności, tzn. gwarantują wydajność nominalną w całym zakresie pracy — nawet przy –15*C, bez konieczności wspomagania dodatkową grzałką elektryczną
Panasonic T-CAP 9kW w -15*C daje 9kW
Panasonic T-CAP 12kW w -15*C daje 12kW
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6052558
Myślę, myślę i kalkuluję.
Ciekawi mnie, jak takie pompy zachowują się przy niższych temperaturach. Ich moc cieplna spada, czy w ogóle poniżej -15 po prostu staje i działa tylko grzałka?
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6052608
witam
moc poniżej -15*C oczywiście spada:(
ale sama pompa winna pracować do -28*C, wtedy się wyłączyć winna, a załączyć, gdy temperatura "wzrośnie" do -25*C
oczywiście wtedy praca ze wspomaganiem grzałki
wiecej informacji znajdziesz:
http://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/katalogi/EU%20AQUAREA%2013_130430_%5Binternet%5D.pdf
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6052638
Gość Arturo72
Z własnego doświadczenia,aczkolwiek nie dużego bo dobiero od stycznia,wiem,że przy -17st.C pompka śmigała normalnie bez grzałki :)
Miałem problem z włączającą się grzałką nawet przy plusowych temperaturach ale była to wina źle wykonanej instalacji od pompy do rozdzielacza,tzn na zbyt małych średnicach rur,po wymianie rur problem ustąpił.
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6052664
No wlasnie dziwie sie ze takie slabe zainteresowanie tematem . Czy powodem tego jest brak awarii tego typu ukladu i tylko zadowoleni uzytkownicy? Mam nadzieje .
Ja po otrzymaniu ok 30 ofert na PC jestem na 95% zdecydowany na Caliane .
Widzialem montaz takiego ukladu przez koncesjonera wyglada to solidnie , przekonuje mnie.
Naprawde nie ma uzytkownikow tego sysyemy PC na forum aby podzielic sie uwagami z eksploatacji?
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6059944
Niedługo jadę rozpoznać temat u klienta z bezpośrednim parowaniem: raz wymienili mu sprężarkę bo z niewiadomych przyczyn zaliczyła zgon, teraz nie dogrzewa budynku.....
Tak, bardzo dobry to zaiste system jest....
https://forum.murator.pl/topic/180265-sofath-caliane-opinie-uwagi/#findComment-6060066
