gricha 28.04.2004 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Wtam.Mam problem i nie wiem jak go rozwiązać.W moim domu jest ścianka działowa z cegły ułożnoej na boku krótszym więc jest cienka:).Problem tkwi w tym że pod nią nie ma fundamentu i obsuwa się ku dołu co powoduje pęknięcie (pod skosem).Co robić w takim przypadku ? jak to zabezpieczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18027-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 29.04.2004 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Szczere współczucia. My pod wszystkimi ściankami robiliśmy fundament, pod działowe ścianki bez ław ale fundament stoi na piasku, więc wykopać trzeba było - ścianki stoją dobrze. Nie bardzo wiem co Ci poradzić, może jeżeli jest możliwośc to postawić od nowa na fundamecie. Albo może lekka ścianka działowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18027-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany/#findComment-305053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilczek 29.04.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Oczywiście rozbieranie ściany, przerabianie fundamentu itd to rozpaczliwe zadanie. Ja tak na mój prosty rozum zostawiłbym Tę ściankę tam gdzie jest - niech sobie osiada o ile się nie przewraca. Za to obie jej strony zabudowałbym szkieletm (drewnianym albo i z blaszanych profili) i przykręcił na to rigips. Ważne, żeby szkielet nie był przymocowany do osiadającej ścianki, tylko do stabilnych części. Można oczywiście wyburzyć ceglaną ściankę i postawić samą lekką konstrukcję np. z wełną mineralną w środku dla izolacji akustycznej, ale można w końcu potraktować cegły jako wypełnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18027-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany/#findComment-305080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 29.04.2004 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Jeżeli do stawiania ścianki działowej "na kant" zastosowano mocną zaprawę cementową to spróbuj tak:1. Podkop się pod ściankę co ok 0,8-1m i podbij betonem grub. do 20 cm(pasy w poprzek szer. ok 30 cm, wystające z obydwu stron ścianki po 10-20 cm).2. Jak zwiąże, poszerz pęknięcia i wypełnij zaprawą cem. 1:3. Jeżeli wymurowano na słabej zaprawie, podbij j.w. ale gęściej lub rozbierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18027-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany/#findComment-305660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
