martin-stg 16.06.2013 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Witam, zwracam sie z pytaniem czy laty pod blachodachowke musza byc idealnie prosto czy moga byc belikatne nierownosci jezeli tak to jakie sa dopuszczalne? Pytam poniewaz mam coraz wiecej watpliwosci do ekipy ktora wykonala wiezbe a teraz rozpoczeli foliowanie i lacenie i zauwazylem ze na latach sa nierownosci (pofalowane) rozciagajac zylke sa uskoki do 1,5cm?Ekipa twierdzi ze bedzie to rownac. Co moze byc przyczyna tego ze to sie tak dzieje prosze o rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180273-laty-pod-blachodachowke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 16.06.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 1,5 cm to żadne nierówności. Przyczyną często są nierówne krokwie. Klinowanie połaci jest jednym z etapów wykonania pokrycia. Od niego zależy efekt końcowy.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180273-laty-pod-blachodachowke/#findComment-5975710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.06.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Jak ekipa taki efekt. Jak się tanio robi to nie ma czasu na perfekcyjne wykonanie. Blachodachówka toleruje wiele błędów bo farmer zawsze dociągnie. Prawda jest jednak taka, że ten ma rację kto płaci. Jak nie będzie Ci się podobał efekt końcowy to będą musieli poprawić. Warto wykonawcę o tym poinformować w tej chwili to nie poniszczy materiału. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180273-laty-pod-blachodachowke/#findComment-5981561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
