michalz2x 17.06.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Witam. Jestesmy na etapie wyboru kotla do domu. Czy moc kotla dobiera sie po powierzchni po podlodze czy > 1.9 metra? Jesli chodzi o metraz mam podane 2 wartosci w projekcie: 1. 204m2 powierzchnia domu po podlodze + 39m2 garaz + 16m2 kotlownia = 259 m2 2. 148m2 powierzchnia > 1.9m + 39m2 garaz + 16m2 kotlownia = 203 m2 Dom kopertowy ocieplony nastepujaco: 8 cm podloga, 10cm styr. sciana fundamentowa, 15cm platinum sciana zewnetrzna, 25cm welna Rockwool dach. (pelne deskowanie i papa). Ogrzewanie na parterze: grzejniki i podlogowka, na pietrze grzejniki. Do tego dochodzi grzanie wody. Do wyboru mam 2 kotly:DEFRO AKM UNI - o zakresie mocy nominalnej: 4,5-15kW - DEFRO AKM 156,6-22kW DEFRO AKM 22 Czy do wyboru pieca nalezy brac pod uwage powierzchnie garazu, jesli ten bedzie tylko dogrzewany? Chcialbym utrzymywac temperature w garazu na poziomie 10 st. celc, ewentualnie sporadycznie podgrzanie do wyzszej w razie potrzeby. Wtedy wlasciwie moglbym przymknac ogrzewanie w ktoryms z pomieszczen. Bede wdzieczny za wszelkie sugestie, bo wolalbym aby piec dzialal w gornym zakresie swoich mozliwosci. Z gory dziekuje i pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180286-148m2-kotlownia-14m2-garaz-39m2-jakiej-mocy-piec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.06.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Ten mniejszy będzie pewnie okA dobiera się w/g tego drugiego, tyle,że jeszcze liczy sie bodajże 50%pow. od wys 1,4 do 1,9....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180286-148m2-kotlownia-14m2-garaz-39m2-jakiej-mocy-piec/#findComment-5976122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.06.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Witam. Jestesmy na etapie wyboru kotla do domu. Czy moc kotla dobiera sie po powierzchni po podlodze czy > 1.9 metra? Jesli chodzi o metraz mam podane 2 wartosci w projekcie: 1. 204m2 powierzchnia domu po podlodze + 39m2 garaz + 16m2 kotlownia = 259 m2 2. 148m2 powierzchnia > 1.9m + 39m2 garaz + 16m2 kotlownia = 203 m2 Dom kopertowy ocieplony nastepujaco: 8 cm podloga, 10cm styr. sciana fundamentowa, 15cm platinum sciana zewnetrzna, 25cm welna Rockwool dach. (pelne deskowanie i papa). Ogrzewanie na parterze: grzejniki i podlogowka, na pietrze grzejniki. Do tego dochodzi grzanie wody. Do wyboru mam 2 kotly: DEFRO AKM UNI - o zakresie mocy nominalnej: 4,5-15kW - DEFRO AKM 15 6,6-22kW DEFRO AKM 22 Czy do wyboru pieca nalezy brac pod uwage powierzchnie garazu, jesli ten bedzie tylko dogrzewany? Chcialbym utrzymywac temperature w garazu na poziomie 10 st. celc, ewentualnie sporadycznie podgrzanie do wyzszej w razie potrzeby. Wtedy wlasciwie moglbym przymknac ogrzewanie w ktoryms z pomieszczen. Bede wdzieczny za wszelkie sugestie, bo wolalbym aby piec dzialal w gornym zakresie swoich mozliwosci. Z gory dziekuje i pozdr. M. Moc kotła i jakiekolwiek innego urządzenia grzewczego powinno się dobierac na podstawie projektowego obciązenia cieplnego, które wynika z obliczen ozc. W twoim przypadku to obciązenie szacuję na poziomie 9-10 kW, czyli ten pierwszy kocioł bedzie lepszy. Nie bedzie on działał w górnym zakresie ale i tak to będzie korzystniej niz ten drugi kocioł z moca max 22 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180286-148m2-kotlownia-14m2-garaz-39m2-jakiej-mocy-piec/#findComment-5976149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 17.06.2013 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Chcialbym latem piecem grzac takze wode, wtedy faktycznie mniejsza moc bedzie korzystniejsza. Czy jesli piec bedzie zbyt maly do zapotrzebowania zima, moze sie okazac ze straty na opale beda wieksze niz w przypadku lekkiego przewymiarowania. Rozumie ze 22kW moze sie okazac odpowiedni w najwieksze mrozy tzn powiedzmy styczen/luty, co do reszty 15kW powinno zalatwic sprawe? Wlasciwie przez okres najwiekszych chlodow bede mogl przymkac grzanie w garazu. Czy gdybym chcial grzac caly czas na calosci lacznie z garazem 15kW moze okazac sie zbyt male? Jak bedzie sie objawac niedobor mocy? Pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180286-148m2-kotlownia-14m2-garaz-39m2-jakiej-mocy-piec/#findComment-5977099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.06.2013 02:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 lekkie przewymiarowanie to nie w tych modelach o których piszesz. skoro asolt pisze 9-10KW to 15KW jest już przewymiarowane o 50% a 22KW to ponad 2 krotnie za duży kocioł dla Ciebie kolega asolt ma duże doświadczenie w obliczaniu zapotrzebowania budynków na ciepło i podał Ci jakiej mocy potrzebuje Twój dom by Ci tyłek nie zmarzłi dotyczy to sytuacji kiedy jest na dworze jak to określasz "największy chłód"zapotrzebowanie liczy się dla temp zewnętrznej "-20stC"grzejąc całość 15KW się nie zmęczy zapomnij o mocy 22KW i własciwie dlaczego nie sugerujesz się obliczeniami OZC tylko opiniami "zewnętrznymi"zakładam że dom nowy więc OZC to obowiązekzatem policz i będziesz wiedział dokładnie ile mocy Ci trzeba. wtedy dobierzesz kocioł "na miarę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180286-148m2-kotlownia-14m2-garaz-39m2-jakiej-mocy-piec/#findComment-5977261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
