Na wstępie zaznaczę, że wybór wkładu i sposób jego obudowy podyktowany był względami finansowymi i wiem, że są lepsze kominki jak również lepsze sposoby jego zabudowy, ale mam zrobione tak a nie inaczej. Teraz pojawił się mały problem i proszę o pomoc w jego rozwiązaniu.
Od początku
- komin z cegły z wkładem ceramicznym
- wkład z kratki.pl
- dolot z zewnątrz
- kratki wentylacyjne(jedna duża pod kominkiem, u góry dwie wylotowe z przodu i z tyłu, oraz rozprowadzone rurą spiro do pomieszczenia nad kominkiem)
-zbudowana komora dekompresyjna (ponoć niepotrzebna bo mam strop lany)
- obudowa wełna rockwoola, specjalna taśma na łączenia na zewnątrz karton gips ogniowy i kamień naturalny
Przed zabudową wkład kilka razy mocno rozpalony.
Wykonana zabudowa jw.
W okresie zimowym palony kilkanaście razy głównie papierem i deskami sosnowymi (wiem, że to błąd) problemu nie było.
Kominek wygaszony, prowadzone w tym okresie prace wykończeniowe między innymi gipsówki.
Rozpaliłem wczesną wiosną kominek i w tedy pojawił się problem, a mianowicie taki dziwny słodkawy, chemiczny zapach. kilka paleń i zapach nie ustępował nasilał się przy mocniejszym rozgrzaniu. Występuje sam "zapach" dymu żadnego nie zauważyłem. Przez kratki wylotowe zauważyłem, że na wkładzie występuje niewielka, aczkolwiek widoczna warstwa kurzu i pyłu gipsowego. Odkurzaczem od góry wyczyściłem wspomniany pył i kurz ( na tyle ile mogłem) Jednak po rozpaleniu zapach dalej występuje. Pare dni temu znów rozpaliłem kominek zapach dalej występuje dodam że wydobywa się on z kratek wraz z ciepłym powietrzem.
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu przyczyny i rozwiązaniu problemu.
https://forum.murator.pl/topic/180287-kominek-dziwny-zapach/
Witam.
Magik ... stawiam na wełnę i taśmę ją łączącą ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Jarek.P
usunąłem odniesienie do skasowanego spamu
https://forum.murator.pl/topic/180287-kominek-dziwny-zapach/#findComment-5976098
Forest prawdę mówiąc też to najbardziej podejrzewam. Wełne kupiłem taką jak pisałem czyli markową taśmę też (nie pamiętam nazwy ale to była z tych najlepszych czytaj najdroższa).
Teraz pytanie gdyby to było to to co teraz. Czy z czasem to się jakoś "wypali" czyli palić i wietrzyć? Czy jednak do wymiany, a ta opcja to by był dla mnie dramat zwłaszcza finansowy, nie mówiąc już o robocie i rozwalaniu nowego salonu itd.
https://forum.murator.pl/topic/180287-kominek-dziwny-zapach/#findComment-5976326
Witam.
Kratki jakie masz ? I gdzie są umieszczone ? Zdjęcia zapodaj.
Może zbyt wysoka temperatura wnętrza spowodowana jest niewłaściwą wentylacją zabudowy kominka i wystarczy ją zwiększyć żeby smrodu się pozbyć. Ale może się okazać że kratki w tej wielkości i ilości będą wyglądać tak, że nie będzie to dla Ciebie do zaakceptowania ...
Na wszelki wypadek weź jeszcze zobacz, czy wełna nie jest gdzieś zbyt blisko samego korpusu wkładu i przyłącza dymowego. 5-6 cm to minimalne minimum ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/180287-kominek-dziwny-zapach/#findComment-5976358
bardzo lubie wełnę tej firmy... niestety nie do kominka
https://forum.murator.pl/topic/180287-kominek-dziwny-zapach/#findComment-5976599
Moim zdaniem wełna nie nadaje się do budowy kominków w formie, jaką proponują i sugerują jej producenci. Obojętne czy czuć jej "zapach", czy też nie. Zapach świadczy jedynie o nadmiernej ilości toksyn produkowanych w obudowach zwartych i słabo wietrzonych, których emisja w obudowach przestronnych odbywa się zazwyczaj bezwonnie. Nie ma dowodów na to twierdzenie, bo nikt nie przeprowadził testu w warunkach naturalnych. Z mojej wiedzy wynika, że żaden z producentów nie dysponuje takimi badaniami. Przeprowadzono jedynie testy próbek laboratoryjnych, a wyniki tych testów mówią o emisji toksyn z wełny kominkowej w środowisku podgrzanym do 200 stopni C.
https://forum.murator.pl/topic/180287-kominek-dziwny-zapach/#findComment-5976669
Kratkowe wkłady, szczególnie żeliwne szybko się nagrzewają i mocno. Robiąc izolację z wełny, nie dość że trzeba uważać na wentylację wkładu - więcej niż zalecane to jeszcze tak jak pisze forest min 5-6...co przy słabej wentylacji prędzej czy później strawi wełnę. A przy kratkach nie widać minimalnych zabrudzeń? I czy bardzo ciepłe powietrze jest z tych kratek? Zapach się nie wypali! Po kilku sezonach taśma się złuszczy, odklei i z kratek będzie szła żywa szklana wełna.
https://forum.murator.pl/topic/180287-kominek-dziwny-zapach/#findComment-5976676
