Gierga 17.06.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Posiadam dom 128 m z poddaszem użytkowym. Dom został wybudowany w 2005 roku, ma bdb docieplenie elewacja - styropian, poddasze wełna - wszystko dane jest powiem szczerze z nakładką w grubości ocieplenia, podobnie rzecz ma się z podłogą. Od momentu budowy domu funkcjonowałam na ogrzewaniu kominkiem z rozprowadzeniem ciepła (bez nadmuchu). Niestety dzięki takiemu rozwiązaniu (łazienki korzystałam z farelki), jeden pokój boczny na parterze i górny - nie były dogrzewane i tyle co ciepło wleciało drzwiami. Woda grzana jest z bojlera na prąd W domu również są podłączone grzejniki i piec na prad, którego nie uzywam wiadomo czemu W tym roku chciałabym zmienić sposób ogrzewania - ze wzgędu na uciązliwość (codzienne rozpalanie w kominku, niedogrzane pomieszczenia) i chciałabym zakupić Piec na ekogroszek. Tylko kompletnie nie wiem jaki ? a po drugie - mam w domu pomieszczenie gospodarcze ok (6 m2) gdzie na ten moment zamontowany jest bojler do grzania wody, piec elektryczny z którego nie korzystam, pralka oraz inne graty, W odległości ok 3 m od domu usytuowany jest garaż wolnostojący. Moje pytania 1. Jaki piec na ekogroszek będzie najlepszy, co z grzaniem wody ? 2. Gdzie usytuować piec w domu w pomieszczeniu czy w garażu 3. Kro instaluje piec i jakie są koszty instalacji (czy to firma od której kupuje piec) Przy ogrodzeniu podciągnięty jest gaz - który nie jest podłączony do domu, wiem , że koszt skrzynki i przyłącza do samego domu wychodzi sporo (dom oddalony od przyłącza ok 50-70m - wieć nie biorę tego ogrzewania pod uwagę. Dziękuję za rady i pomoc w tym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 17.06.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Moc kotła dobiera się wg zapotrzebowania na ciepło.Robiłeś OZC? Od tego trzeba zacząć, a potem dobrać odpowiedni kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5976110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.06.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Napisz jaką masz łącznie powierzchnie użytkową (bez garażu, kotłowni)Coś czuję, że wystarczy 12kW...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5976117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gierga 17.06.2013 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 nic takiego nie robiłam, pierwsze słyszę o czymś takim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5976121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gierga 17.06.2013 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Powierzchnia netto domu 125,16 m2Powierzchnia zabudowy 91,64 m2Powierzchnia podłóg 136,28 m2Kubatura 611,07 m3Wysokość 8,68 mMin. wymiary działki 18,00x17,80 m* po adaptacji 17,00x16,80 m* po adaptacjidla działki do 16m 16,00x16,80 m a projekt jest z archonu http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-paprociach/m400b99e9310ec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5976129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.06.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Nie potrzebujesz większej jednostki jak 12kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5976142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gierga 17.06.2013 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 To dobrze, że podstawowe wiadomości już wiem A co z marką wiem, ze opinie są różne jak i ludzie, ostatnio ktoś mi mówił o kotłach HEPA ? No i jeszcze pozostaje umiejscowienie - pomieszczenie gospodarcze czy garaż, koszty montażu. Co grzeje wodę ten piec ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5976159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.06.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Nie znam takich kotłów. Jak maja coś o mocy 10-12kW, to trzeba samodzielnie podjąc decyzję. Tak, kocioł na eko ogrzewa także bojler, kwestia wykonania instalacji.Może być kocioł w pom.gospodarczym, ale musisz wychodzić z założenia, że to jest kotłownia i wieszanie prania tam odpada......W garażu tez można. Polecam kontakt z jakims miejscowym instalatorem, byle nie takim, co lubi wypić, tylko z fachowcem..... Sam pracuję także w firmie produkującej kotły, jak Pani chce ofertę, prosze odezwać się na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5976211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmaj22 20.06.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 HEPA? Moze raczej HEF? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5981327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.06.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Wydaje się, że kotłownię masz niedostosowaną do kotła na paliwa stałe /5,6 m2/.Trudno do niej będzie "wcisnąć" kocioł z podajnikiem + zasobnik + podręczną ilość paliwa.Brak komunikacji z kotłownią np. przez garaż powoduje, że paliwo będziesz targać drzwiami frontowymi. Nawiasem mówiąc to masz go gdzie trzymać? Koledzy od kotów na paliwa stałe niech się wypowiedzą, bo podejrzewam, że nikt nie zajrzał do projektu. Jeśli mam rację pozostaje Ci grzanie bezpośrednio prądem, PC lub propan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5981415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 20.06.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 do małych pomieszczeń są też kotły peletowe akurat taki na 6 m2 spokojnie się zmieści i bedzie jeszcze miejsce na mały zapas opalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5981555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.06.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Pelleciak się zmieści a i groszkowiec z podajnikiem też wlezie beż problemu ale trzeba wstawić kociołek a nie krowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5981588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 21.06.2013 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 zmiescić sie zmiesci gorzej z serwisowaniem ustrojstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5981740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.06.2013 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 (edytowane) Zwróćcie uwagę, że do wykorzystania jest praktycznie pow. 2 m x 1,4 m. Kotłownia ma kształt litery L. Gierga ma już kocioł elektryczny i zasobnik na prąd, nie pozostaje nic innego jak się z nimi przeprosić. Edytowane 21 Czerwca 2013 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5981746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 21.06.2013 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 eeee luz peleciak sie spokojnie zmiesci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5981758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwadryl 21.06.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 Imho tylko kocioł na pellet.Kotłownia ma wyjście bezpośrednio na hol, więc siłą rzeczy przy sypaniu ekogroszku syf będzie wydostawał się tez na hol.Poza tym przenoszenie ekogroszku przez 7 metrów domu nie jest zbyt ciekawe.Mam zainstalowany Minibio (przy holu) do kotłowni o wym. 1,2 x 1,4 m, i jakoś nie mam problemów z kurzem, dymem, etc.Grzanie wody (bojler 120 l tez w ww kotłowni) to tez tylko ustawienie wybranych godzin i nawet nie zaglądam.PS. Nie jestem instalatorem, sprzedawcą tylko użytkownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5982522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.06.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 Ciekaw jestem opinii Giergi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180288-dorad%C5%BAcie-w-zakresie-pieca/#findComment-5982550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
