asolt 24.07.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Od inwestorów i z cen na rynku. Jeżeli jeden system ogrzewania domu 140m2 kosztuje 8000 zł a drugi 30000zł - to łatwo jest wydedukować, że ten za 8000 zł jest tańszy od tego za 30000zł ... przynajmniej dla mnie. Wobec tego aby było łatwiej, niech Pan przedstawi kosztorys dotyczący częsci budowlanej bez kosztów istalacji grzewczej, róznice będą na pewno, szczególnie w przypadku domu murowanego izolowanego i niezolowanego, w przypadku szkieletowca tez będą róznice ale mniejsze. Koszt systemu grzewczego jest oddzielną sprawą gdyz inny będzie dla izolowanego jak i nie izolowanego. Proszę sie skupic na częsci budowlanej kosztorysu gdyz ta częsć generuje stosunkowo duze koszty w porównaniu do kosztu sytemu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba_krk 24.07.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 (edytowane) Chyba pomyliliście wątki.Twórca topika szuka projektu/wytycznych dla swoich wymagań, a Wy rozmawiacie o kosztach.Koszt wybudowania domu pasywnego/energoszczędnego - będzie wyższy niż tradycyjnego - nie ma się co oszukiwać. Aby osiągnąć 20-30 kWh/m2 trzeba:- dołożyć na ociepleniu- ograniczyć mostki- mieć odzysk ciepła- mieć okna o dobrych parametrach- mieć drzwi bramy o dobrych parametrach- zastosować inne rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczneAby zejść jeszcze niżej pon 20 kWh - dokładamy - dobrą izolację posadzki- dobrą izolację dachu- niwelujemy mostki praktycznie do 0 - progi, szpalety isokorby, montaż stolarki na konsolach- okna w odpowiednich miejscach- liczymy uzyski od urządzeń itd A to wszystko i tak zweryfikuje życie....Czy bym się pchał drugi raz w to - chyba tak ponieważ frajdę daje samo budowanie i stosowanie rozwiązań dla majstrów niekonwencjonalnych, czy wydał bym jeszcze raz takie pieniądze - tak, ponieważ najprawdopodobniej chatka spełni nasze oczekiwania.K Edytowane 24 Lipca 2013 przez Kuba_krk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.07.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Koszt wybudowania domu pasywnego/energoszczędnego - będzie wyższy niż tradycyjnego - nie ma się co oszukiwać. Nie jest wyższy - po co wprowadzać w błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.07.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Chyba pomyliliście wątki. K Tam gdzie do akcji wkracza TB zawsze czytajacy mają taką wątpliwość, tam gdzie jest zadane nawet najprostsze pytanie tam po wypowiedziach TB (oczywiscie nie na temat) rozpoczyna się dyskusja z której twórca wątku nic się nie dowie. To jest taka przypadłość forum nie tylko tego ale kazdego na którym pojawia się TB. Kolega Kuba ma mały staz na forum i sie jeszcze dziwi, ale teraz juz wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.07.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Dr Duda - by nie było wątpliwości! Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem. Pojawia się... Po coś mnie tu Redakcja zaprosiła. Chyba nie po to by zwalczać izolację. Co do innego forum - Pan doskonale wiedział co odpowie dr Duda ( tak jak i ja wiedziałem ), dlatego Pan się tak panicznie bał napisać !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba_krk 24.07.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Nie jest wyższy - po co wprowadzać w błąd? - yhmy - wobec tak silnych argumentów nie pozostaje nic innego jak tylko się nie zgodzić. dzięki za info asolt - nie ma widać sensu zwracać na to uwagi (czyt. karmić trolla) k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.07.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Koszt wybudowania domu pasywnego/energoszczędnego - będzie wyższy niż tradycyjnego - nie ma się co oszukiwać. Wyższy dla 99% ... nastawionych na kupienie projektu ... naszpikowanego jak pieczone prosie kaszą ... od solarów pod PC... wszystko na raz ... i jeszcze kominek. Plus 99% """"""""""""""""""""projektowania""""""""""""""""""""""""""" przez artystów malarzy "architektów" co to sobie tam polizali fizyki budowli ... przyjęli jako prawdę objawioną dogmaty o budownictwie pasywnym i lipa . Czy kurtka zimowa ... jest droższa niż krótkie spodenki i koszulka ... sandały, a do tego plecak z aku do ogrzewania rurkami ... to by zaraz w kaftan takiego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
