mAgnes 29.04.2004 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Mamy w lazience jedna sciane, w ktorej jest komin wentylacyjny z cegly pelnej. Czy na tym kominie mozna powiesic umywalke lub ustep?Troche to wazy i nie wiem czy na kominie moze cos takiego wisiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 29.04.2004 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Możesz postawić umywalkę /na szafkową/, nie będzie obciążac ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paty 29.04.2004 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 A ja proponuję kibelek stojący. Kompakt.Pozdrawiam Paty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 29.04.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 powieszenie kibelka i tak nie wchodziw rachube bo beda jeszcze wieksze trudnosci ze spluczka. ja mam w lazience na poddaszu podobna sytuacje (albo sicianki g-k albo komin). wybralem umywalke nablatowa i miske stojaca (ale nie kompakt). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 29.04.2004 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Ale jeśli zależy ci na sedesie wiszącym, możesz powiesić go na stelażu, np. takim do zabudowy tzw. lekkiej - komin nie będzie praktycznie obciążony, cały nacisk idzie na połogę. Obudowujesz to potem płytami g-k. To samo jest z umywalką, jeśli nie lubisz szafek pod spodem. Niestety to większy koszt (w przypadku sedesu dobry stelaż ze spłuczką kosztuje jakieś 400-600 zł) niż kompakt albo sama umywalka do wieszania na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mAgnes 29.04.2004 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Czyli rozumiem ze wieszanie na tym kominie raczej nie wchodzi w gre?Jesli tam koniecznie bede chciala umywalke lub kibelek to stojace? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 29.04.2004 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Mówiąc szczerze, nie wiem czym taki komin wentylacyjny z pełnej cegły różni się od ściany działowej z takiej samej cegły, na której spokojnie wszystko się wiesza. Podejrzewam, że ta umywalka wisiałaby poniżej wlotów (kratek) wentylacyjnych wszystkich kanałów które są w tym kominie? (jeśli nie, to oczywiście może być kwestia zwężenia światła kanału). Może ktoś światły to wyjaśni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 29.04.2004 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Witam. No nie... Coż za problem? Komin z cegły pełnej doskonale nadaje się do podwieszenia umywalki i miski ustępowej. Nie ma się nad czym zastanawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 29.04.2004 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 W żadnym przypadku nie wolno wieszać na kominie. A dla czego?.Dziś jest to przewód wentylacyjny a "jutro" będzie dymowym. Wieszając możemy rozszczelnić przewód kominowy i będziemy mieć zakłócenia z ciągiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 29.04.2004 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Adamkom, są tacy co mają więcej niż jeden komin i wtedy niekoniecznie przewody wentylacyjne sąsiadują z dymowymi. I nigdy nie będą. Ja na przykład raczej nie będę podłączał kotła ani pieca do komina, który wentyluje WC, kuchnię i spiżarnię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 29.04.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Witam Tak Tomasz ty nie, ale wygrasz w totka wyjedziesz, ktoś nie będzie wiedział zrobi przeróbkę i co? albo - tracisz pracę, sprawy życiowe się komplikują sprzedajesz dom i co? Poza tym, czy będziesz na pewno o tym pamiętał za parę lat, jak najdzie Cię jakiś pomysł? Nie wolno naruszać struktury przewodów kominowych, nie ważne jakich. Podwiesić - bez naruszania kominów - jak najbardziej A jeżeli są tacy co mają tylko jeden komin to im współczuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 29.04.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 ...Wieszając możemy rozszczelnić przewód kominowy i będziemy mieć zakłócenia z ciągiem... ...Nie wolno naruszać struktury przewodów kominowych, nie ważne jakich. Podwiesić - bez naruszania kominów - jak najbardziej... Nie bardzo rozumiem o co się rozchodzi z tym rozszczelnieniem i strukturą komina. To znaczy, że taka umywalka zamontowana na kominie, jeżeli się o nią oprzeć to podniesie na zasadzie dźwigni kilka ton cegieł??? A może o coś innego idzie, oświećcie mnie, please!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 29.04.2004 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 ...Wieszając możemy rozszczelnić przewód kominowy i będziemy mieć zakłócenia z ciągiem... ...Nie wolno naruszać struktury przewodów kominowych, nie ważne jakich. Podwiesić - bez naruszania kominów - jak najbardziej... Nie bardzo rozumiem o co się rozchodzi z tym rozszczelnieniem i strukturą komina. To znaczy, że taka umywalka zamontowana na kominie, jeżeli się o nią oprzeć to podniesie na zasadzie dźwigni kilka ton cegieł??? A może o coś innego idzie, oświećcie mnie, please!!! Mam podobną sytuację ale nie boję się, że moja kupa wpadnie do komina i zagasi palenisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 30.04.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Chodzi o wielkość kolków uzytych do podwieszenia w.w. umywalki i kibelka. Kibelek jest przewaznie na stelarzu, ktory mozna obudować, zbiornik i rury są w środku - nie ma nic wspólnego z wierceniem dziur w kominie. Ale zajmuje wiecej miejsca. Z umywalka wygląda trochę inaczej, wiesza się ja na kolkach rozporowych, obawiam sie że 6stki nie wystarczą . Najlepiej spojrzeć na grubość cegły i długość kołka, który chcemy uzyć. Wszystko mozna, ale róbmy rozsądnie. Thalex - rury kanalizacyjne to inna "broszka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 30.04.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Chodzi o wielkość kolków uzytych do podwieszenia w.w. umywalki i kibelka. Kibelek jest przewaznie na stelarzu, ktory mozna obudować, zbiornik i rury są w środku - nie ma nic wspólnego z wierceniem dziur w kominie. Ale zajmuje wiecej miejsca. Z umywalka wygląda trochę inaczej, wiesza się ja na kolkach rozporowych, obawiam sie że 6stki nie wystarczą . Najlepiej spojrzeć na grubość cegły i długość kołka, który chcemy uzyć. Wszystko mozna, ale róbmy rozsądnie. Thalex - rury kanalizacyjne to inna "broszka" skorzystanie ze stelarzu umozliwia powieszenie kibelka czy umywalki nie tylko na kominie ale na pewno jest sporo drozsze niz kilka kolkow. wiec to zaden super nowy pomysl. wybor odpowiedniej ceramiki pozwoli unikac wiercenia w scianie kominowej i zakupy stelazy. cena takiej ceramiki niewiele odbiega od przecietnej ceny Kola czy cersanitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 30.04.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Coś mi sie widzi, że niezłe te Wasze dywagacje.Jedyna sensowna odpowiedź to ArtmediaPrzecież komin stawiany z cegły to nic innego jak wysoki mur.Naprawdę nie widzę żadnych problemów, zwłaszcza dla komina wentylacyjnego Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 30.04.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Coś mi sie widzi, że niezłe te Wasze dywagacje. Jedyna sensowna odpowiedź to Artmedia Przecież komin stawiany z cegły to nic innego jak wysoki mur. Naprawdę nie widzę żadnych problemów, zwłaszcza dla komina wentylacyjnego Mobby budowlanka ma swoje prawa i zasady ... czy na kominie wolno prowadzic instalacje elektryczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 30.04.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Nie wolno po kominie prowadzić przewodów elektrycznych podtynkowo.Jest to zabronione, bez względy czy to jest komin dymowy , spalinowy czy wentylacyjny. Jak wcześniej pisałem a Karmanquk dobrze to umotywował nie wolno naruszać konstrukcji komina pod żadnym pozorem. Nowa technologia powstała właśnie dla tego że czasami nam nie pasuje miejsce(chodzby przez komin).Kiedyś mogliśmy sie tlumaczyc że nie mam wyjścia lecz dziś nie ma problemów,a że trzeba wydać troche więcej kasy to juz inny problem.ArtMedia poczytaj troche literature prawna:)Z całym szacunkiem pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 30.04.2004 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Thalex napisał: Nie bardzo rozumiem o co się rozchodzi z tym rozszczelnieniem i strukturą komina. To znaczy, że taka umywalka zamontowana na kominie, jeżeli się o nią oprzeć to podniesie na zasadzie dźwigni kilka ton cegieł??? A może o coś innego idzie, oświećcie mnie, please!!! Tu nie chodzi że coś gdzieś wleci ,lecz o to by prawidłowo funkcjonowało i było bezpieczne. Nieszczelny przewód powoduje nieprawidłowe działanie, a to morze stwarzać zagrożenie jak nie dzis to to przysłowiowe jutro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 30.04.2004 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Zaczynamy napinać spiralę absurdu. Nie wolno po kominie prowadzić przewodów elektrycznych podtynkowo Jeśli po kominie z cegły nie można prowadzić przewodów od instalacji elektrycznej to w takim razie u mnie w domu nie powinno być w wielu miejscach prądu!!! Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/#findComment-305912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
