Adamkom 30.04.2004 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 mobby : Jesli by sie zapaliła sadza w kominie (ok1000-2000 tys stopni ), cegła się nagrzeje a z nią stopi sie osłona przewodów i zwarcie gotowe .Izolacja tez sie pali czyli to jest powód do rozprzestrzenienia się ognia . To skrajny przykład lecz juz nie raz widziałem na własne oczy efekty. Od kładzenia instalacji elektrycznej sa specjalisci i zapytaj sie ich , ciekaw jestem co powiedzą. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-305924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 30.04.2004 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 AdamkomWłaśnie się pytałem.Nie widzi problemu.W kominie nie wolno, natomiast na zewn, to jest dla niego normalna ściana.A swoją drogą topienie się izolacji Hmm.. myślę , że jak prąd płynie to ma przewód jakąś temperaturę i stosowną izolację.A swoja drogą jaką ciepłotę ma ścian komina gdy palimy w piecu na całego? Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-305939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 30.04.2004 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Mobby, czy ty kiedyś słyszałes o zapaleniu się sadzy w kominie? To nie ma nic wspólnego z paleniem w kominku, piecu, czy kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-305943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 30.04.2004 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Majka Nie słyszałem.. ale dla obwodów elektrycznych są tzw. różnicówki, które też zabezpieczają przed zwarciami.A jeśli zapali się komin straty będą większe niż trochę kabla przymocowanego do komina . Pozdrawiam Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-305947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 30.04.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Mobby, my mamy kominek połączony portkami do dwóch kanałów spalinowych. Portki i rura są zrobione z nierdzewki. Ponieważ w pierwszym sezonie palilismy mokrym drewnem i to wierzbą, duzo sadzy osiadlo na sciankach komina. Pewnego dnia mąż rozhajcował na full kominek i zapalily sie sadze. Do tej pory srebna rura, pod wplywem temperatury zmienila kolor na ciemny brąz, a smród blachy jeszcze długo roznosil się po domu. Wiele pozarów w starszych domach rozpoczyna sie od zapalenia sadzy w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-305955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 30.04.2004 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Kładąc instalacje elektryczna ,specjalista musi zarzadać projektu a tam są zaznaczone gdzie są kominy a gdzie ściany, no chyba że sie nie zna i dla niego linia jest ścianą. Dobrego masz specjaliste elektryka Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-305966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 30.04.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Nie wolno po kominie prowadzić przewodów elektrycznych podtynkowo. Nie trzeba być specjalistą, żeby gdzie da się poprowadzić kabel , a gdzie nie uwzględniając oczywiście, że po kominie nie wolno. I wtedy klops!! Są jakieś granice rozsądku. Natomiast jak sam napisałeś można nietynkować i jest OK. Czyż nie tak. Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-305969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 30.04.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Jesli by sie zapaliła sadza w kominie (ok1000-2000 tys stopni ), cegła się nagrzeje a z nią stopi sie osłona przewodów i zwarcie gotowe .Izolacja tez sie pali czyli to jest powód do rozprzestrzenienia się ognia . To skrajny przykład lecz juz nie raz widziałem na własne oczy efekty. Od kładzenia instalacji elektrycznej sa specjalisci i zapytaj sie ich , ciekaw jestem co powiedzą. Pozdrawiam serdecznie u mnie sie sadza zapalila trzy tygodnie temu. gichaly iskry jak z domku babajagi. teraz to moze smieszne ale mialem cykora bo to bylo po polnocy i siedzac okrakiem na kominie probowalem "polepszyc jego droznosc" . Podobnie jak Majka palilem dosyc wilgotnym drewnem a po przemurowaniu komina na pewno zostalo troche gruzu w srodku choc czyscilem go kilkakrotnie. co do specjalistow ... to sa tez pewnie tacy ktorzy "potrafia" ta umywalke przykrecic do komina . co do instalacji elektrycznej i komina to nie pamietam aby gdzies komin byl zaprojektowany jako "wolnostojacy" bez sciany na ktorej sie opiera i po ktorej swobodnie instalacje mozna poprowadzic. mobby jak masz w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-306012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 30.04.2004 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 3 kominu wmurowane w ściany Patrzyłem tearz na fotki. Gdybym chciał stosować tę regułę to powinienem przy świeczce mieszkać ! Reguły regułą a życie zyciem Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-306032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 01.05.2004 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2004 Moby napisał: Reguły regułą a życie zyciem I o to właśnie chodzi bo masz tylko jedno życie ,lecz Ty nim sterujesz stosując się lub nie do reguł. Lepiej mieszkać przy świeczce pod dachem niż przy żarówce i pod mostem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-306403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 01.05.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2004 Byłem 2 tyg temu u klienta który najpierw miał postawione 2 piony kominowe (systemowe Schiedla) przez gościa z Poznania (my mieszkamy w N.Sączu - jest kawałek a dopiero po paru tygodniach dookoła tych pionów był stawiany dom (teraz ma święty spokój - żadnych zagruzowań, wszystko szczelne - miód I gość nie miał z żadną instalacją później problemów: tu są piony i one są nie do ruszenia - wszystko szło inną drogą. Nie obciążał dodatkowo pionów i ich nie rozszczelniał. Powiem Ci tom że jesteś niezły kaskader i miałeś sporo szczęścia że jeszcze piszesz na tym forum. I że po pożarze sadzy nie rosadziło Ci pionu - dużo szczęścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-306424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 02.05.2004 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 A może by tak wrócić do tematu...Pytanie dotyczyło ściany z przewodami wentylacyjnymi z cegły pełnej.Jak juz zostało napisane niczym nie rózni się ona od zwykłej sciany. Można na niej wieszać umywalki i miski ustępowe. I nie wykorzysta sie jej w przyszłości jako komin, bo ma zbyt małe przekroje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-306658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTALATOR 02.05.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 Witam. No nie... Coż za problem? Komin z cegły pełnej doskonale nadaje się do podwieszenia umywalki i miski ustępowej. Nie ma się nad czym zastanawiać. Zdarzyło mi się wieszać kocioł centralnego ogrzewania na ścianie kominowej (nie było innej możliwości) i wisi do dzisiaj, komin również stoi. Nie było problemów z odbiorem kominiarskim i gazownią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-306664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 02.05.2004 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 Instalator napisał:Zdarzyło mi się wieszać kocioł centralnego ogrzewania na ścianie kominowej (nie było innej możliwości) i wisi do dzisiaj, komin również stoi. Nie było problemów z odbiorem kominiarskim i gazownią. To że nie miałeś problemów z odbiorem hmm nie wypowiem się. Czy dasz 100% gwarancję na bezpieczeństwo tego co zrobiłeś. Nie wiem czy widziałeś jak rozsadza komin w trakcie pożaru (sadzy) komina, a przecież tam jest rura gazowa i gaz. Czy to jest bezpieczne!!!. Zdrowa logika sama nasuwa się. To że powiesiłeś kocioł na kominie świadczy o Twojej fachowości i wykonywania swojej pracy w dbałosci o klientów. pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-306785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 05.05.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Czy ktoś mógłby wrócić do tematu wieszania sprzetu na ścianie z cegły pełnej, w której sa kanały wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-308089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 05.05.2004 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Odpowiedź już byłaNie wolno naruszać ściany kominowej nieważne z jakimi przewodami. Jeżeli ktoś się do tego nie stosuje i ma gdzieś przepisy to jego sprawa.Było pytanie czy można? Odpowiedź: nie, nie można! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-308427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.05.2004 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Czy ktoś mógłby przytoczyć przepisy? Czy to tylko czcze gadanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18031-umywalka-na-scianie-quotkominowejquot/page/2/#findComment-308906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
