bonetka 18.06.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Witam Wiem że jak jest jeden kanał wentylacyjny w kuchni ( w bloku jest wentylacja mechaniczna ) to nie można do niego podłączyć okapu działającego w trybie wyciągu może być tylko w trybie pochłaniacza ( obieg zamknięty ) . Rozumiem, że gdy nie jest włączony wyciąg wentylacja pomieszczenia kuchni jest utrudniona bo zabraliśmy jedyny kanał ( nie ma problemu jak są dwa kanały ( do jednego pochłaniacz a drugi działa normalnie czyli usuwa powietrze z pomieszczenia ) .. Jest to blok gdzie jest jeden kanał do którego podpięte są ( krótkim odgałęzieniem ) poszczególne lokale ( pion 4 kondygnacje ) Moi fachowcy podłączyli okap pod kanał . Oczywiscie mogę dokonać przebudowy ( wypiąć to spiro , skrócić je o 10-15 cm , założyć coś estetycznego i tam gdzie ono wpadało do kanału założyć kratkę od wentylacji ..wtedy okap bedzie w obiegu zamkniętym ale na tyle blisko że teoretycznie od razu bedzie to powietrze wyłapywała kratka wentylacji , niby powinna bo przecież jest ono wilgotne ..a wentylacja usuwa powyżej odpowiedniego poziomu wilgotności ) Nie mogę zrobić większej odległości ze względów estetycznych . Ale tak sobie myślę , gdyby tego nie rujnować ( zostawić jak jest ) 1/ czy rzeczyczywście moje zapachy kuchenne przy moim włączonym wyciągu mogą być odczuwalne u sąsiada wyżej ( to jeszcze dwa piętra ) ? ( przecież jesli na dachu jest wentylacja mechaniczna ( może to zależy od siły z jaką wyciąga ..a może są różne bo ta tutaj jakoś cicho działa ( wcale jej nie słychać a byłam w wielu blokach z taką wentylacją i nie można powiedzieć ze jest bezgłośna ) to powinna wszystko wyciągąć od razu a gdyby okap był na 1 biegu ? a gdyby nie był w ogóle włączony ? ( przecież powietrze tam wpada mimo wszystko ) przecież gdyby nawet wypiąć ten okap a jedno będzie blisko drugiego ( zakończenie okapu i kratka kanału wentylacji ) to co, zapachów nie będzie? 2/ gdybym nie ruszła tego co jest i się wpięła obok bo przecież trzeba usunąć powietrze i z pomieszczenia ( na jednym poziomie ale z innej strony ) żeby założyć tę kratkę co była ( zakończenie kanału wentylacji z blaszką reagującą na wilgotność ) spowodowałabym ze powietrze z okapu by do mnie wróciło ( przynajmniej częśc zdecydowanie tak ) ale gdybym się wpięła wyżej i z innej strony niż wpięcie okapu to chyba nie .( ?) ... 3/ czy zaburzam w ten sposób wentylację innych w pionie konkretnie , czym i kiedy ( jak jest włączony okap ? jak nie jest ? ) czy bezwzględnie ? ( niezależnie od rodzaju, typu , siły ( wydajność ) zastosowanego wentylatora na dachu ) Bardzo proszę o odpowiedzi bo chciałabym wiedzieć KONKRETNIE a moja wiedza jest niestety na ten temat szczątkowa ( ( tylko proszę łopatologicznie Może pytania są naiwne ale to chyba zależy od punktu widzenia ( dla fachowca zdecydowanie takie są ) Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180320-wentylacja-mech-w-bloku-jeden-kana%C5%82-wentyl-i-okap-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 21.06.2013 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 Jeżeli ta wentylacja jest zrealizowana jako wywiewna to na 100% gdy podłączysz wyciąg i włączysz go zmienisz układ wentylacji na tyle że swoje zapachy z kuchni wtłoczysz sąsiadom. Jedyne wyjście podłączony okap używać bez napędu i zdać się na sprawność wentylacji w bloku.Choć może okazać się ze siła ssąca jest na tyle mała że nie wystarczy do usuwania zapachów i wilgoci z kuchni na bieżąco. Moim zdaniem okap w trybie pochłaniach -filtr powinien dać efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180320-wentylacja-mech-w-bloku-jeden-kana%C5%82-wentyl-i-okap-w-kuchni/#findComment-5981924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
