Maryś1719511460 18.06.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 (edytowane) Witam serdecznie Razem z żoną remontujemy dom "kostkę" i właśnie stanęliśmy przed problemem aranżacji kuchni. Jak widać na zdjęciach kuchnia jest bardzo nieustawna ale nie da się jej już w żaden sposób przebudować. Zlew na pewno będzie pod oknem (szary prostokąt) Jednak nie mamy zbytnio pomysłu na układ blatów, szafek, oświetlenia itp. Marzyła nam się wyspa (fiolet) - ale nie wiemy czy będzie ona praktyczna przy tak małej kuchni. Założyliśmy że w miejscu zółtego prostokąta będzie piekarnik w zabudowie po sufit, obok ( na zielono)również zabudowany po sufit schowek z drzwiczkami. W polu niebieskim założyliśmy że musi się znaleźć lodówka, zmywarka, szafki itp. Jednak są to tylko nasze pomysły. Zupełnie nie wiemy jak to wszystko zrobić, żeby było funkcjonalnie. Z chęcią wysłuchamy Waszych propozycji:) Edytowane 18 Czerwca 2013 przez @Maryś@ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180323-aran%C5%BCacja-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 18.06.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Co masz za drzwiami przesuwnymi i co z przyłączami?Może w ten sposób:http://img4.imageshack.us/img4/4371/9v0m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180323-aran%C5%BCacja-kuchni/#findComment-5978569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maryś1719511460 18.06.2013 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Drzwi przesuwne prowadzą do schodów na piętro, dlatego przejście to musi być drożne. Instalacja wodna i el. do położenia od nowa, więc jest pole do popisu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180323-aran%C5%BCacja-kuchni/#findComment-5978790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 19.06.2013 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 (edytowane) Myślę że twój układ będzie ok,wyspa się zmieści,pomiędzy szafkami będzie 120cm i spokojnie będzie przejście do schodów na piętro:http://img443.imageshack.us/img443/6739/doe6.jpg Edytowane 19 Czerwca 2013 przez kinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180323-aran%C5%BCacja-kuchni/#findComment-5978971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maryś1719511460 22.06.2013 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Dziękuję Kinka za odpowiedź Uważasz, że przy takim układzie kuchni da się siedzieć przy wyspie, czy lepiej z niej zrezygnować na rzecz normalnego stołu? Tylko gdzie wtedy umieścić płytę indukcyjną żeby było wystarczająco blatu roboczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180323-aran%C5%BCacja-kuchni/#findComment-5982805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 22.06.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Jeśli nie masz osobnej jadalni to warto zrezygnować z wyspy i postawić stół,natomiast jeśli chodzi tylko o miejsce aby coś zjeść na szybko to można dostawić krzesła.Na moim planie wyspa ma 100cm z prawej przejście 80cm i z lewej do szafek 120cm,gdyby ją zmniejszyć do 80cm i odległość do 100cm,myślę że spokojnie wystarczy miejsca na dodatkowe krzesła a płytę można dać na ścianę bez okna.Lub pokombinować tak:http://img27.imageshack.us/img27/3523/wgdi.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180323-aran%C5%BCacja-kuchni/#findComment-5983043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
