krislord 18.06.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 WitamNie wiem czy w odpowiednim dziale.... Zastanawiam się gdzie musze umieścic odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego - pion kanalizacyjny bedzie tuz obok komina - teoretycznie wentylacje pionu mozna by wpuscic w komin ale nie mam wolnych przewodow wentylacyjnych. poza tym jesli wentylacja pionu bylaby wyprowadzona na rowni z wentylacja domu czy "smrodki" nie cofaly by sie do domu? Jesli dam dachowke z kominkiem to tuz obok komina chyba niewiele pomoze?Mozna taki kominek odsunac na pewna (jaką?) odleglosc od komina rurami spiro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180326-wentylacja-pionu-kanalizacyjnego-gdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 18.06.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Mam ten sam problem. Czy odpowietrzenie kanalizacji moze byc obok kominka wentylacyjnego ( dachówka wentylacyjna)? Czy moze zaciągać ,,smród"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180326-wentylacja-pionu-kanalizacyjnego-gdzie/#findComment-5978192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.06.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Oczywiście, że może być obok takeigo kominka. Bo taki kominek służy właśnie do odpowietrzania kanalizacji, więc będziesz mieć jedno odpowietrzenie kanalizacji obok drugiego. Nic nie będzie smrodu zaciągać. Chyba, że kominkiem masz wyprowadzoną wentylację nad dach, ale tak na pewno nie masz, bo to przecież błąd jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180326-wentylacja-pionu-kanalizacyjnego-gdzie/#findComment-5979301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 20.06.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Czy moze zaciągać ,,smród"? I owszem, bo wentylacja "grawitacyjna" często TAK MA Można częściowo się zabezpieczyć dając np. wylot kanału odpowietrzającego od strony wschodniej (najczęstsze wiatry z zachodu), ale jeśli występują "cofki", to prędzej czy później będzie "zaciągać" . Najlepiej by było odpowietrzenie kanalizacji odsunąć możliwie najdalej od wylotów WG i dać je wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180326-wentylacja-pionu-kanalizacyjnego-gdzie/#findComment-5981436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
