perszelot 29.04.2004 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Witam,Chiałem zapytać o możliwość założenia ogrzewania podłogowego na 2 kondygnacjach domu jednorodzinnego. Fachowcy różnej maści mówią, że jak podłogowe to tylko na jednym poziomie. Nikt nie potrafi logicznie wytłumaczyć dlaczego ten typ ogrzewania nie nadaje się na dwa poziomy.Proszę o jakieś opinie na ten temat. JA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 29.04.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 To może być kwestia semantyczna: podłogowe na poddaszu staje się sufitowym z perspektywy tych na parterze, a więc nie można mieć podłogowego na dwóch poziomach . A bardziej serio, u mnie będzie podłogowe na całym parterze i w łazienkach na poddaszu. Nie słyszałem, żeby był z tym problem techniczny. Może chodzi o kwestie zdrowotne - była o tym zażarta dyskusja na Forum (najwyraźniej zakończona tym, że zwolennicy i przeciwnicy pozostali przy swoich stanowiskach), przeszukaj wątki na Forum o ogrzewaniu podłogowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/#findComment-305209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 29.04.2004 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 My będziemy mieli elektryczną podłogówkę na parterze i poddaszu.Mój kolega ma ją na wszystkich swoich czterech kondygnacjach i bardzo sobie chwali. Oczywiście u niego ta na poddaszu włącza się rzadziej, bo grzeje ciepełko unoszące się od dołu domu. pozdrawiamRobert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/#findComment-305267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 29.04.2004 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Ale jedno pytanie - ogrzewanie wodne czy elektryczne - bo to jest roznica! przy wodnym dochodzi roznica cisnien i opory do pokonania przez wodeprzy elektrycznym nie ma problemu zadnego (z pietrem oczywiscie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/#findComment-305279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 29.04.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 U mnie wodne. Nie wiem czy jest jakaś istotna różnica między pompowaniem na piętro wody do grzejników, a pompowaniem jej na to samo piętro do podłogówki (opory przepływu oczywiście tym większe, im więcej rurek, ale to chyba nie jest większy problem?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/#findComment-305288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 29.04.2004 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Witam, Chiałem zapytać o możliwość założenia ogrzewania podłogowego na 2 kondygnacjach domu jednorodzinnego. Fachowcy różnej maści mówią, że jak podłogowe to tylko na jednym poziomie. Nikt nie potrafi logicznie wytłumaczyć dlaczego ten typ ogrzewania nie nadaje się na dwa poziomy. Proszę o jakieś opinie na ten temat. JA Też tak chciałem, ale mój hydraulik doradził mi, aby w moim przypadku pozostać tylko przy podłogówce na parterze i w łazienkach. O co się rozchodzi? Otóż będę miał kocioł na paliwo stałe. Pomimo, że jest zautomatyzowany, to jednak będą potrzebne grzejniki, aby w sytuacji "ekstremalnej" mogły szybko odebrać ciepło wytworzone w kotle. Wiadomo- kocioł na paliwo stałe ma o wiele większą bezwładność niż np. gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/#findComment-305319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 29.04.2004 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 U mnie wodne. Nie wiem czy jest jakaś istotna różnica między pompowaniem na piętro wody do grzejników, a pompowaniem jej na to samo piętro do podłogówki (opory przepływu oczywiście tym większe, im więcej rurek, ale to chyba nie jest większy problem?) Moze i nie jest przy grzejnikach, ale jak sie policzy dlugosc rurki do podlogowki, przeplyw wody w litrach/min i opory kondygnacyjne to juz wychodzi mocniejsza pompa a wiec wiecej energii, glosniejsza. Poza tym pietro zwiekszy dlugosc obiegu - a najlepiej jak nie przekracza on 100 m a z tym juz moze byc wiecej zabawy + izolacja cieplna pietra, ktora podniesie grubosc stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/#findComment-305398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 29.04.2004 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego wodnego na dwóch kondygnacjach parter/piętro nie stanowi żadnego problemu ze strony technicznej i wykonawstwa. Wykonałem podobną instalację po 95m2 na parterze i piętrze i działa jeszcze do dziś. Jeden rozdzielacz na parterze drugi na pietrze. Jedyny problem był to taki ze pompa w kotle wiszacym nie dała rady pokonać oporów przepływu. Trzeba było zastosować sprzegło hydrauliczne i mocniejszą pompę. Zapewniam stojąc blisko tej pompy nie usłyszysz jej pracy. Można i na więcej kondygnacjach lecz bez projektu i wyliczen sie nie obedzie. Można i tak że pompa w szafce. Sposobów jest kilka. http://foto.onet.pl/upload/30/79/_218190_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/#findComment-305505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kol 29.04.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 my mam podpisana umowę z firmą na podłogówkę wodną na parterze i na pętrze. sam majster nam tak doradzał. byliśmy u niego w domu, gdzie też ma u góry i na dole podłogowe( u siebie by chyba nie instalował gdyby nie miało dobrze działać). wsponę że również będziemy mieli piec na olej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/#findComment-305646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 29.04.2004 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Zgadzam się z VPS i powtórzę jeszcze raz projekt to podstawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/#findComment-305659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 29.04.2004 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Przetłumaczcie to Panowie hydraulicy mojej żonie, która zimą wiecznie marznie i jak po wejściu do domu "przyklei" się do grzejnika, to przez kwadrans żadna siła jej nie może odkleić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/#findComment-305674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 06.06.2004 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2004 Billbo Jak zrobisz sobie elektryczne to nie zapomnij dodać do obwodu zmiennika faz, żebyś miał zmienne pole magnetycze w podlodze Faza raz na prawym przewodzie raz na lewym ,a nie stałe . zdrowsze .Fachowo nazywa się inaczej . Zienność chyba co 8 min.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18034-ogrzewanie-podogowe-na-2-kondygnacjach/#findComment-332031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
