symt 18.06.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 witamRemontuję starą chałupę ze ścianami z gliny. Podłoga jest drewniana, ale dechy przy ścianach są całkowicie zgniłe, legary tez, spod dech wyłazi już piach. Chciałbym osunąć dechy i legary (raczej to co z nich zostało) i wylać beton. Wiem ,że najlepiej byłoby na piach ubić gruz, na to pierwszą wylewkę, na nią folię i druga - właściwa warstwa wylewki. Jednak to podwójna robota (dwa razy mieszanie betonu). Czy jest możliwość położenia na gołej ziemi papy, na nią gruz i dopiero beton ? (raz zamawiałbym gruszkę). Czy wystarczy beton b10, czy b15? Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz przy okazji. W chałupie mimo lat nie ma wilgoci. Czy nie bierze się to stąd, że przez dziurawą podłogę była dobra cyrkulacja powietrza, a po zalaniu betonem wentylacja ustanie i pojawi się grzyb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180341-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 18.06.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Masz słuszne obawy, ale skoro piszesz że chałupa stara to ma pewnie więcej nieszczelności, sprawdź to.Jeśli wysypiesz gruz na papę to ją zniszczysz..Chudy beton, na nim izolacje i dopiero wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180341-wylewka/#findComment-5978679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 19.06.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 (edytowane) Z tym, ze na wstępie spytałbym czy dom posiada izolację poziomą od fundamentu ? Proszę o zdjęcia ścian z gliny.. a co do wilgoci, głowną przyczyną jej powstawania w starych domach są nowe plastikowe okna i oczywiście rozbiórka piecy pokojowych czy kuchennych. Edytowane 19 Czerwca 2013 przez m4rsh4ll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180341-wylewka/#findComment-5979744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
