Mocna posadzka
tomasopc
Wydaję się, że dobry jastrych pod drewno
to nie taka prosta sprawa i byle zenek bębenek
co kupił mixokreta za unijna kase moze nie podolac temu zadniu
ale napiszcie mi proszę jak to jest ze u mojego tescia
(ze 60 m2 parkietu cos ala romby) wszystko sie idealnie
trzyma od 95 roku a jastrych lany z betoniary bez dodatkow
zbrojen?
PS. Jestem wlasnie przed wylewkami i szukam
dobrego wykonawcy (lubelskie)
pzdr
moze jakis cud:D
lubelskie czyli dokladniej?
  • Odpowiedzi 180
zbrojen?
pzdr
był dobry żwir i tyle posadzka wyszła mocn
dziś posadzkarze chcą robić z piasku płukanego 0-2mm i 1,5 worka na mixa dają ponieważ łatwo się ściąga - lekko
zbrojen?
pzdr
to tylko receptura i jej przestrzeganie. Następnie pielęgnacja po ułożeniu.
:eek:
:eek: Pobiłeś chyba rekord w długości wypowiedzi bez znaków interpunkcyjnych (a dokładnie z 3 przecinkami). No i trochę starawy wątek odgrzaliście reklamując własne usługi :).
zapomniałem napisać że nie wszyscy mają czas żeby siedzieć sobie przed kompem, cały czas pracuje mam chwile a musze sprawdzić skrzynke pocztową podpisywać klientom, porobić wyceny, sprawdzić i przedłużyć ogłoszenia itd. i co najważniejsze poświęcić czas rodzinie, dzieciom nie moge tylko pracować i siedziec przed komputerem po pracy
więc wchodze tu pisze co mam napisac i koniec jak cos ci nie pasuje napisz do przyjaciółki tam rozwiązują problemy :)
pozdro
witam, wykonawca proponuje
135m2 wylewki
2,3 t cement 32,5
20 t piasku plukany gryboziarnisty
siatka 15x15
plastyfikator
dylatacja 10mm
moze ktos ocenic?
ma byc podlogowka wszedzie
w salonie deska warstwowa
pzdr
zastosuj kruszywo 2-8mm w ilosci 35-40% do piasku 0-2mm,cement tylko ze znakiem Pewny Cement na worku,plastyfikator,wlokno,jaknajmniej wody do cementu czyli 12-15l/50kg,dylatacja przy ogrzewaniu podl.grub.1cm,zatrzec tylko lekko zacieraczka.potem przykryc folia na 10-15dni i bez przeciagow.
film jak robic wylewki pod prace drewna na mojej stronie www
zapraszam teka
Wykonawca zadał mi pytanie: czy siatkę o oczku 10x10 dajemy na całym budynku tj. 245m2, czy tam gdzie nie będzie podłogówki, terakoty pomijamy?
Jak jest właściwie?
"własciwie"to Ty decydujesz.daj wszedzie tym bardziej pod plytki,siatke powinno sie klasc przy grub do 7cm ,tam gdzie bujaja i preżą sie styropiany niech je natną ,a gdy pod sciana sie unosza zamien zamiast 5cm na 3cm np.gdzie nie ma podlogowki pod siati niech podsypia troche betonu by nie lezala na folii
Jak jest właściwie?
- siatka stalowa oczko 10x10cm (zalecana jeżeli gr. wylewki jest mniejsza niż 6cm, gdy styropian jest gruby pow. 10cm, powierzchnie pomieszczeń są duże, chcemy zmniejszyć ilość dylatacji, powierzchnia na której jest ułożony styropian jest nierówna, podłoże jest niestabilne np. występują drgania stropu itp., styropian nie jest zbyt twardy, pod płytki żywice, w garażu, kotłowni, pod kominek wszędzie tam gdzie na posadzce będzie ciężar, gdy styropian nie dolega całą płaszczyzną do podłoża)
135m2 wylewki
2,3 t cement 32,5
siatka 15x15
plastyfikator
dylatacja 10mm
moze ktos ocenic?
pzdr
zapomniał o:
- włókno polipropylenowe ( na całość) ok.0,6kg/m3 – zmniejsza skurcz w betonie
- dylatacje (1cm na ogrzewanie podłogowe i 0,5 mm tam gdzie nie ma ogrzewania)
jak będzie wszędzie podłogówka piasek płukany (żwir) 0-4 mm minimum, dodatkowo dodał bym kruszywo 2-8 mm posadzka szybciej bedzie się nagrzewała ale też dłużej trzymała ciepło
siatka 15x15 :) jak masz taką dać to lepiej odpuść
cement 32,5 znak PC - ok ale jak bedziesz teraz robił posadzkę lepiej kupić cement I 42,5 podczas wiązania wytwarza większe ciepło hydratacji czyli posadzka sama się ogrzewa :) he, wystarczy tylko na drugi dzień przykryć posadzkę folią i zostawić na 9-14 dni
podczas upałów nie polecam cementy I
pozdro
Tak zrobię - jak polecasz, znaczy sprawdziłeś i wiesz, że działa :)
Mól wykonawca na wylewke o powierzchnię 106m2 i 7-8cm grubości polecił zakupić 15ton piasku 0-4, 2100kg cementu, plastyfikator Pozzolith 15 litrów i 6kg włókna (12cm).
To wydaje się być OK.
Jeśli, idąc za radą wykonawców z forum, będę chciał 30% piasku zamienic na żwir frakcji 2-8, to jaką ilośc zamowić ?
Czy tona piasku objetosciowo odpowiada tonie żwirku ?
Na tej stronie wyglada, że tak:
http://rolniczy.wordpress.com/2011/01/08/57/
,zamow 4,tony kruszywa i licz ze pol tony kierowca Cie oszuka,cementu szukaj tylko ze znakiem pewny cement na worku
http://www.pewnycement.pl/ (ozarow,cemex,lafarge,gorażdże)
receptura to 2 worki cementu na mixa 35%kruszywo,plastyfikator 200ml,okolo 13-15l wody na urobienie,piasek przykryj przed deszczem,zamow wczesniej niech schnie
nie rob wylewki 7-8cm tylko 6cm na kruszywie
jesli wszedzie na 106metrach wyliczyl 7-8cm betonu to cementu wyjdzie ok 500kg wiecej lub ma w planie sypac go mniej:yes:
Panów od mocnych posadzek proszę o zerknięcie tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223764-Dylatacja-wylewki-w-du%C5%BCym-pomieszczeniu&p=6392288&viewfull=1#post6392288
i napisanie kilku słów n/t dylatacji.
pierwsze to poloz siatke wszędzie i wtedy dylatacja przez srodek salonu niech idzie.dylatacje progowe od strony w która otwierasz drzwi,czyli łazienki od korytarza a pokoje od wewnątrz.na kruszywie skurcz jest dużo mniejszy.a dokad siega podlogowka z kuchni,wchodzi na salon?
