Mocna posadzka
tomasopc
gres czy klinkier co lepsze na taras ?
MIKRO -- DRENAŻ +
SZORSTKA, PRZYCZEPNA POWIERZCHNIA
Powstaje tylko w procesie ekstrudowania
i pozostaje przez cały czas aktywna.
KAŻDA PŁYTKA EKSTRUDOWANA SKUPIA W SOBIE
ELEMENTARNE ŻYWIOŁY ZIEMI, WODY I OGNIA:
Do gliny dodawana jest woda, aby ją uelastycznić. Powstaje w ten
sposób bardzo jednolita, dająca się plastycznie formować masa.
W dosłownym tego słowa znaczeniu płynącym procesie produkcji,
EKSTRUDOWANIU, masa jest zagęszczana i wyciskana przez ustnik,
który nadaje płytce formę.
Dzięki zastosowaniu różnych ustników możliwe jest uzyskanie różnych
form, od płytki podłogowej poprzez stopnice do płyt tarasowych.
Charakterystyczny spód płytki z uwypuklonymi ryflami zwiększającymi
przyczepność uzyskiwany jest również dzięki kształtowi ustnika.
Następnie w procesie suszenia woda jest z płytek ostrożnie usuwana.
Efektem tego procesu jest drobna struktura wzajemnie powiązanych
porów. Można powiedzieć, że jest to rodzaj „mikro -- drenażu", który
utrzymuje się także po wypaleniu w 1250°C i pozostaje aktywny przez
całe życie płytki. Skroplona para wodna znajdująca się pod płytką
podciągana jest dzięki siłom kapilarnym poprzez płytkę na zewnątrz do
fugi, gdzie wyparowuje.
Dlatego płytki ciągnione są jednocześnie paroprzepuszczalne --
„oddychają" oraz absolutnie mrozoodporne.
GRES: BEZ DODATKU WODY,
BEZ MIKRO-DRENAŻU.
Gres powstaje w efekcie sprasowania pod wysokim ciśnieniem suchej,
sproszkowanej gliny do postaci płytki. Podczas tego gwałtownego
procesu nie powstaje mikro -- drenaż, lecz zagęszczona struktura z
gładką jak szkło powierzchnią i absolutnie nieprzepuszczającym
wody przekrojem płytki.
Ta właśnie zagęszczona struktura uniemożliwia kontrolowane
odprowadzanie wody oraz utrudnia uzyskanie wystarczającej
przyczepności do podłoża. Efektem tego jest niedostateczna
mrozoodporność przy zastosowaniu na zewnątrz.
UKRYTE PROBLEMY STAJĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZE, DLATEGO NA
ZEWNĄTRZ POWINNO STOSOWAĆ SIĘ KLINKIEROWE PŁYTKI
CIĄGNIONE.
Woda jest siłą natury o ogromnej mocy. W połączeniu z mrozem nawet
mała ilość wody jest w stanie rozerwać płytki.
Gres jest absolutnie wodoszczelny i ma gładką jak szkło powierzchnię.
Jak pokrywka na garnku zamyka on posadzkę. Naturalnie powstające
skropliny wody nie mają ujścia i wytwarzają stale rosnące ciśnienie.
Często na przestrzeni lat.
W końcu ciśnienie jest tak duże, że płytka gresowa ulega złamaniu lub
też odspaja się całkowicie od podłoża, ponieważ jej szklista
powierzchnia uniemożliwia uzyskanie optymalnej przyczepności.
:bye::wiggle:
  • Odpowiedzi 180
To u nas jest podłogówka w całym domu i w wielu miejscach są właśnie (chyba) nacięcia blichówką, zrobione zresztą przez Tekę ;) Mam zacząć się bać o moje rurki? :( Bowiem tulejek na rurkach tam nie ma na pewno...
:p nigdy nie nacinałem dylatacji blichówką,zawsze wciskam kątownik 4mm grubości,wszyscy formułowicze mają posadzki wykonane na kruszywie 2-8mm,z resztą 50% robionych przeze mnie podkładów jest z kruszywem
  • 1 month później...
Witam, proszę zerknąć na rozkład dylatacji
wszedzie podlogowka, dylatacje miedzy pomieszczeniami sa jasne
reszta dylatacji jest miedzy petlami grzewczymi i nie jestem pewien
jak je robic tymbardzej ze salon z holem bedzie w drewnie
z gory dzieki za pomoc
Edytowane przez jedrek244
[ATTACH=CONFIG]277823[/ATTACH]
Jaką masz moc grzewczą podłogi i jaki rodzaj posadzki drewnianej będziesz układał w salonie?
cała moc podłogi to 4,9kW
w salonie 3 petle po 390W
drewno to 14mm warstwowka albo lity merbau
pozdrawiam
Obciążenie cieplne podłogi jest niewielkie rzędu 30W/m2.
Z okładziną jest tak, że 14 mm warstwówka jest blisko dwukrotnie oporniejsza od 14 mm litego merbau.
Całość przekłada się na temperaturę wylewki a to z kolei na jej rozszerzalność termiczną.
Proponuję dać siatkę stalową w wylewce i zapomnieć o dylatacjach w salonie.
Pozdrawiam.
Witam, dziękuję za odpowiedz
siatka będzie po calości,
wiec Pokoj 2 mysle tez mozna bez dylatacji ale czy dawac tam naciecie skurczowe?
Pokoj 1 ma układ w "L" wiec tam chyba trzeba dac dylatacje
klopotliwa pozostaje tylko dylatacja miedzy holem a salonem
bo wtedy chyba bedzie trzeba parkiet ukladac wzdluz dylatacji
pzdr
pzdr
Moim zdaniem, w Twojej sytuacji dylatacje wewnątrz pomieszczeń są niepotrzebne.
Salon - hol dylatacja jeżeli deski będą biegły wzdłuż dylatacji, jeżeli w poprzek, to przy desce z merbau i elastycznym kleju dylatację można przykryć posadzką drewnianą.
Tak ja bym zrobił, natomiast i siebie kieruj się zdaniem Twojego wykonawcy.
Pozdrawiam.
To może na moim przykladcie, bo modena ma wylewke podobną (trochę "młodszą")
U mnie to mixokret na cemencie CEM I, kruszywie 2-8, grubość 7-8cm, wykonanie marzec 2014
Rury podłogówki w rozstawie od 10cm w łaziecce, do 15/20cm w pomieszczeniach.
Tz przy -20C to 38C.
Zakładam, że masz ogrzewanie niskotemperaturowe o max zasilania 45oC i na takiej tempetraturze będziesz wygrzewał wylewkę. Zaleciłbym taki układ :
5 dni na nagrzewania, dalej 17 dni na wygrzewanie i 5 dni na wystudzenie, po czym pomiar wilgotności.
Przy wygrzewaniu zwróć uwagę czy temperatura w pomieszczeniu czy na zewnątrz nie spowoduje wyłaczenia podłogówki. Często jest tak, że czas płynie a podłogówka nie działa bo jest za ciepło czy tu, czy tam, ale nie w jej wnętrzu. Wygrzewanie jest najbardziej skuteczne przy różnicy temperatur i wilgotności pomiędzy wnętrzem wylewki a jej otoczeniem. Pozdrawiam.
Ale piszesz to z punktu widzenia fachowca od drewna na podłogach, czy to ogolne zalecania ?
Bo ja planowałem rozpoczęcie od 25C, dojscie do 45C w ciagu 5dni, wygrzewanie przez 5dni i znów 5 dni do 25C
Glównie po to, aby zlikwidować ewentualne naprężenia po rozgrzaniu posadzki.
Ogólnych zaleceń jest wiele, a tak naprawdę, co podłoga to inna charakterystyka osuszania i wynikający z tego czas.
W mojej firmie oceniamy spadek RH w funkcji czasu, co daje na wykresie pełny obraz spadku wilgotności.
W oparciu o takie pomiary, powadzone przez kilka lat, mamy dane, które po skonfigurowaniu dają przybliżony czas suszenia.
Ostatnio przez ponad miesiąc osuszaliśmy wylewkę przy temperaturze zasilania 35oC, w sytuacji kiedy ogrzewanie chodziło na okrągło.
W innym przypadku osuszanie trwało ponad 2 miesiące, kiedy podłogówka grzała jak chciała.
Zdarzają sie przypadkie kiedy trwa to krócej, szczególnie przy anhydrycie, niewielkim rozstawie rurek i wyższej temperaturze w rurkach + zima i suche powietrze.
Dużo można by o tym pisać. Naprężenia i wilgotność to dwie różne sprawy.
Ponadto dwutorowy pomiar emisja + wilgotność daje pewność działania.
Pozdrawiam.
Moja wylewka ma 4 miesiące :) , reszta podobnie jak opisał Fotohobby :) tylko cement CEM II .Wszędzie planuję płytki gresowe .
A co w sytuacji gdy z pewnych powodów w czasie wygrzewania część pomieszczeń będzie przez cały dzień wietrzona i będzie wpadało chłodniejsze powietrze ?
Czy będzie to powodować wychładzanie wylewki i będzie niekorzystne dla wygrzewania ?
Nie będzie problemu, a przy płytkach nie ma potrzeby tak dokładnego wysuszenia jak przy drewnie.
Pozdrawiam,
PS. Pamiętaj o tym aby cała wygrzewana wylewka była odsłonięta.
Dziękuję za informacje :)
W gotowych schematach jakie znajduję w internecie jest podana maksymalna temperatura 50 lub 55 stopni , ale będę rozgrzewać wg Twoich porad do 45 stopni ( projektową mam 36 stopni)
Ogólnie schematy podają aby rozgrzewać przez około 5 dni ( codziennie po 5 stopni) potem te 45 stopni przez około 7 dni i potem w dół 40,35,30,25 , około 4 dni na 10 stopni i znowu rozgrzewać :30 , 35, 40, 35, 25 koniec ( w sumie około 29 dni )
Czy tak może być ?
Cy warto po wystudzeniu znowu rozgrzewać i studzić ?
A może lepiej po rozgrzaniu po prostu na maksymalnej temperaturze 45 stopni potrzymać te 17 dni i potem powoli studzić ?
Edytowane przez modena
Czy tak może być ?
A może lepiej po prostu na maksymalnej temperaturze 45 stopni potrzymać te 17 dni i potem powoli studzić ?
Dwa etapy osuszenia są zalecane przy większym rozstawie rurek. Jeśli zrobisz tak jak piszesz to możesz spać spokojnie, tym bardziej przy płytkach.
PS. Kiedyś, ktoś, napisał coś, co teraz jest mało aktualne. Większość to pompy ciepła, niższa temperatura i inne parametry osuszania.
