perm 22.06.2013 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Strumień ciepła 0.225 W/m2 x K między powietrzem wewnętrznym a gruntem 6 razy lepiej odbierającym ciepło - TO ILE cm styropianu??? ??? O czym ty piszesz? Jesteś kompletnym ignorantem. Współczynnik 0.225 W/m2xK dla podłóg z izolacją na gruncie Duda określił jako wystarczający. Osiaga się go przy warstwie styro 8 cm grubości. Ten U jest wiekszy niz dla ściany czy stropu bo przez grunt ucieka mniej ciepła. Pozwala to na zastosowanie mniejszej warstwy izolacji więc przegroda może mieć wyższy U. Przecież jest to tam jak byk napisane. Dr Duda podał wyraźnie - ekonomiczna grubość to 50 cm mniej jak 30 cm -szkodliwe nieuctwo. Gdzie to podał? Omamy masz? Kończę rozmowę. Zrobili z ciebie pajaca dyżurnego a ty dzielnie starasz się zadanie wypełnić. Miłej zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.06.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Drodzy koledzy a pomyślał ktoś o tym o ile może się odkształcić styropian przy 50 cm grubości, pod wpływem obciążenia ? Zakładając nawet przy bardzo twardych styropianach np. termorganica parking gold że wynosi 2-3% to daje to 1-1,5 cm co spowoduje osiadanie podłogi (w pokojach przy listwach - pikuś, można obniżyć listwy, ale w łazienkach -robić fugę1,5 cm ???? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.06.2013 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Drodzy koledzy a pomyślał ktoś o tym o ile może się odkształcić styropian przy 50 cm grubości, pod wpływem obciążenia ? Zakładając nawet przy bardzo twardych styropianach np. termorganica parking gold że wynosi 2-3% to daje to 1-1,5 cm co spowoduje osiadanie podłogi (w pokojach przy listwach - pikuś, można obniżyć listwy, ale w łazienkach -robić fugę1,5 cm ???? ) Przy podłodze na gruncie obciążenia powodującego taką deformację nie będzie. W nasypach drogowych też stosuje się styropian i to w warstwie zdaje się nawet kilkumetrowej. Tak jak HenoK napisał czasem styro wyjdzie taniej niż piach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.06.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Dlatego namawiam napisać maila lub zadzwonić. Nie będę ukrywał, że ja spotykam się z Panem Dudą minimum raz w tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.06.2013 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Dlatego namawiam napisać maila lub zadzwonić. Nie będę ukrywał, że ja spotykam się z Panem Dudą minimum raz w tygodniu. Ja też, tyle że z panią Dudą (z panem Ludomirem Dudą nie ma ta niewiasta nic wspólnego). Też jest fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.06.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Szanowny nie ignorancie – proszę odpowiedz: Ile cm styropianu trzeba by było 0.225 W/m2xK dla podłóg z izolacją na gruncie Gdyby po obu stronach przegrody było powietrze – to jest to 15 cm – a jeżeli po drugiej stronie jest wielokrotnie lepszy odbiornik? Np. 6 x Rozumie Pan co to jest „współczynnik odbioru ciepła”? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.06.2013 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Szanowny nie ignorancie – proszę odpowiedz: Ile cm styropianu trzeba by było Gdyby po obu stronach przegrody było powietrze – to jest to 15 cm – a jeżeli po drugiej stronie jest wielokrotnie lepszy odbiornik? Np. 6 x Rozumie Pan co to jest „współczynnik odbioru ciepła”? Zapytam panią Dudę. Niestety jej się wszystko z seksem kojarzy ale za to ma fantazję. Pewnie zrobi jakiś eksperyment. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.06.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Jesteś kompletnym ignorantem Jest Pan niesprawiedliwy - ignorant da mniej niż 30 cm styropianu w podłodze. Ja uważam, że domy powinny być izolowane. Ps - zniknął post Pana Henryka ... jak to możliwe. Została moja odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.06.2013 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 ...Ja uważam, że domy powinny być izolowane.... Poddaję się. Proszę więcej nie strzelać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.06.2013 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Rozumie Pan co to jest „współczynnik odbioru ciepła”?W literaturze można spotkać pojęcie "współczynnika odbioru ciepła", ale w zupełnie innym kontekście, niż Pan go używa (jako parametr wydajności chłodnicy http://bipromasz.pl/index.php?m=bipr&id=94&id_cat=&products_id=137 ). Przy obliczaniu przegród budowlanych uwzględnia się opory przejmowania ciepła. Dlaczego bierze się pod uwagę "opór", a nie "przewodzenie" ciepła, które jest odwrotnością oporu? Przyczyna jest prosta - suma oporów przejmowania ciepła po obu stronach przegrody oraz oporu cieplnego poszczególnych warstw przegrody daje opór cieplny całej przegrody. Dopiero odwrotność współczynnika oporu cieplnego przegrody ® wyznacza współczynnik przenikania ciepła przegrody (U). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Może konkretnie – Panie Henryku... Czy jeżeli przy 15 cm styropianu w warunkach ustalonych ( powietrze /powietrze ) mamy mamy 0.25W/m2 xK a teraz zmienimy warunki na 6 x lepszy odbiornik ciepła – to ile styropianu musi być by strumień był 0.25W/m2 xK? Ps Pan wykasował Swój poprzedni post? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.06.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Przy podłodze na gruncie obciążenia powodującego taką deformację nie będzie. W nasypach drogowych też stosuje się styropian i to w warstwie zdaje się nawet kilkumetrowej. Tak jak HenoK napisał czasem styro wyjdzie taniej niż piach. Oczywiście że taniej - 6 m3 piachu ok. 300 PLN ( 1m3 - 50 PLN ), poproszę w tej cenie za 1m 3 styropian ( daj znać gdzie - wezmę parę tirów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.06.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Może konkretnie – Panie Henryku... Czy jeżeli przy 15 cm styropianu w warunkach ustalonych ( powietrze /powietrze ) mamy mamy 0.25W/m2 xK a teraz zmienimy warunki na 6 x lepszy odbiornik ciepła – to ile styropianu musi być by strumień był 0.25W/m2 xK? Ps Pan wykasował Swój poprzedni post? Nie wykasowałem. Jest tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?216450-W%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania-)&p=6021257&viewfull=1#post6021257 Co to znaczy 6x lepszy odbiornik ciepła? Takim bardzo dobrym odbiornikiem ciepła będzie np. gruba płyta aluminiowa lub miedziana, z utrzymywaną stałą temperaturą (za pomocą odpowiedniego termostatu). Czy taka płyta metalowa, ściśle przylegająca do powierzchni styropianu w jakikolwiek sposób zmieni jego właściwości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.06.2013 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Oczywiście że taniej - 6 m3 piachu ok. 300 PLN ( 1m3 - 50 PLN ), poproszę w tej cenie za 1m 3 styropian ( daj znać gdzie - wezmę parę tirów). Czasem. Styropian w końcu również izoluje, piach nie i o to chodziło p. Dudzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.06.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Suchy piach nie izoluje ?? Popatrz , popatrz całe życie się uczymy nowych mądrości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.06.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Oczywiście że taniej - 6 m3 piachu ok. 300 PLN ( 1m3 - 50 PLN ), poproszę w tej cenie za 1m 3 styropian ( daj znać gdzie - wezmę parę tirów). Czy jesteś w stanie dostarczyć te 6m3 zagęszczonego piachu między ściany fundamentowe za 300zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.06.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Czasem. Styropian w końcu również izoluje, piach nie i o to chodziło p. Dudzie. Lepsza izolacja w tym wypadku była tylko dodatkową korzyścią, choć oczywiście nie do pogardzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.06.2013 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Suchy piach nie izoluje ?? Popatrz , popatrz całe życie się uczymy nowych mądrości. A kto mówi o suchym piachu? Czepiasz się szczegółów. Podyskutuj z p. Dudą bo to jego pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.06.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 (edytowane) A kto mówi o suchym piachu? Czepiasz się szczegółów. Podyskutuj z p. Dudą bo to jego pomysł. Aby wiedzieć o czym dyskutujemy proponuję zapoznać się z tą wypowiedzią - Ładny Dom nr 3/2011, str. 38. Artykuł ten komentowałem dwa lata temu : http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=6781&view=findpost&p=191300 Prawdę mówiąc, przejrzałem jeszcze raz ten tekst i nie ma tam informacji, że dr Duda jest jego autorem. TB tutaj : http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=6781&view=findpost&p=191053 zasugerował, że autorem tego tekstu jest "dr termodynamiki". Edytowane 23 Czerwca 2013 przez HenoK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.06.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 A kolega jest w stanie w tej cenie dostarczyć tyle styropianu między ściany fundamentowe za 300 PLN ( oczywiście twój czas i praca są za darmo ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
