  • Odpowiedzi 463
Bardzo prosto... Ci co mają mniej niż 30 cm styropianu od gruntu maja domy nieizolowane
Mam dom 170m2 i 20 cm styro a zapotrzebowanie w okolicach 4700/rok - czyli coś się nie zgadza. Patrząc z drugiej strony jakie bym miał zapotrzebowanie gdyby było 30cm styro?
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6000579
Ma Pan mostek termiczny do gruntu? ma Pan BK bez paroizolacji? Jeżeli tak i tylko 20cm styro od gruntu to wyjdzie Panu 15 000kWh .
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6000612
To znaczy że jak dołożę jeszcze 10 cm styro to wyjdzie nie 4700 a 15000. To już teraz to nic nie rozumię?
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6000645
W tym wątku nie masz rozumieć. Masz wierzyć.
:wave:
Szanowny p. Tomaszu właśnie zrobiłem symulacje w OZC. Przy dołożeniu 10 cm styro w podłogi zapotrzebowanie w ogólnym rozrachunku spadło o 60 kWh/rok. (z 4700 zrobiło się 4640) .
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6000659
:wave:
OZC sie myli. Najwyraźniej nie uwzględnia praw nowej fizyki byTB.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6000662
:wave:
Już pisałem, że to niewiele warty program - Oparty jest, na założeniu, że ciepło ucieka proporcjonalnie - a to nie jest prawda. Drugi problem to współczynnik przewodzenia ciepła. Bez tego program nic nie jest wart.
Współczynnik przewodzenia ciepła wyklucza liczenie, gdy izolacja nie jest ciągła i izotropowa ( czyli mostki termiczne) - wyklucza liczenie gdy ciepło idzie inaczej niż prostopadle, to nie jest izolacja.jpg Wyklucza liczenie gdy jest zmienna lambda - czyli ruch powietrza i wilgoci w przegrodzie.
Nakazuje uwzględnić możliwości odbiornika ciepła.
Ma Pan gruby wełniany sweter o określonej lambdzie
- stoi Pan w nim w chłodni - 25st. - małe straty ciepła
- na zewnątrz 0 st.C i lekki wiatr - duże straty ciepła
- podłoży Pan go pod d... na grunt +5 st.C ogromne straty ciepła
- lekko zawilgnie ... o to lepiej go zdjąć!
Może Pan mi odpowiedzieć poważnie poza 20 cm w podłodze -
- jaka ściana ?
-jakie ogrzewanie?
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6001171
Współczynnik przewodzenia ciepła wyklucza liczenie, gdy izolacja nie jest ciągła i izotropowa ( czyli mostki termiczne) - wyklucza liczenie gdy ciepło idzie inaczej niż prostopadle, [ATTACH=CONFIG]199102[/ATTACH] Wyklucza liczenie gdy jest zmienna lambda - czyli ruch powietrza i wilgoci w przegrodzie.
- jaka ściana ?
-jakie ogrzewanie?
Nie wstyd ci klepać takich bzdur bez żadnych dowodów?
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6001189
Jeżeli Pan uważa, że dopuszczalna jest izolacja fasadowa - to dziękuję z komplement.
To Szanowny Panie izolacją nie jest. Dom izolowany to dom zużywający do 30kWh/m2 rocznie.
Czy Pan zna podstawy fizyki - wykluczające coś takiego jak wyżej ?
O oszustwach Instytutów i polityków - już się pisze - sprzedaż energii to wielki biznes a izolowanie w nim przeszkadza.
http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article109699115/Waermedaemmung-kann-Heizkosten-in-Hoehe-treiben.html
Fassadendämmung = Energetische Volksverdummung! Izolacja od zewnątrz = pranie mózgu
z http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/fassadendaemmung-energetische-volksverdummung/
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6003549
Może Pan przestać powtarzać się ??? Nikt rozsądny nie neguje potrzeby izolacji budynków, ale sposób zalecany przez Pana dla 90% budynków stojących w Polsce jest nierealny - budynki murowane z fundamentami tradycyjnymi . Poproszę o pokazanie w jaki sposób wyobraża Pan sobie ich zaizolowanie od wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6003554
Niestety, Szanowny Panie - Jest jeszcze sporo nie znających fizyki. Nie piszę o izolacji od zewnątrz czy od wewnątrz mostek termiczny do gruntu.jpg
- tylko o mostku termicznym do gruntu i o "przepuszczalności" materiałów izolacyjnych.
Ale po co o bzdetach?
Lepiej o fizyce
Czy Pan wie dlaczego to:to nie jest izolacja.jpg Nie jest izolacją termiczną - PROSTE PYTANIE?
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6003557
Są dwie ekonomie :
Ekonomia inwestora – tu ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
Ekonomia koncernów -sprzedać jak najwięcej nośników i urządzeń
Obie ekonomie wzajemnie się wykluczają.
Wszystko co byłoby korzystne dla inwestora nie jest korzystne dla koncernów i sprzedawców energii.
Na izolacja od gruntu, brak mostków termicznych, test szczelności...
Ale inwestor powinien mieć wybór: IZOLOWAĆ czy OGRZEWAĆ
1 – dom nieizolowany – zużycie na ogrzewanie ponad 30 kWh/m2 rocznie
2 - dom izolowany do 30kWh/m2
3 – dom energooszczędny do 15 kWh/m2 rocznie
4 – dom pasywny 0 kWh
5 – samowystarczalny
6 – plus energetyczny
Pan jest po której stronie?
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6003567
Niestety, Szanowny Panie - Jest jeszcze sporo nie znających fizyki. Nie piszę o izolacji od zewnątrz czy od wewnątrz [ATTACH=CONFIG]199545[/ATTACH]
Lepiej o fizyce
Czy Pan wie dlaczego to:[ATTACH=CONFIG]199544[/ATTACH] Nie jest izolacją termiczną - PROSTE PYTANIE?
Wiem Panie TB że mostek termiczny na granicy mur , fundament jest dość istotny dlatego można go znacznie zmniejszyć przez:
a. zastosowanie płyty fundamentowej
b. ocieplenie fundamentu do wysokości ławy fundamentowej zarówno od zewnątrz jak i od zewnątrz, oraz zastosowanie izolatora w murze na wysokości izolacji termicznej podłogi ( np. szkło piankowe, lub izomur, nowomur )
PS. sam mam to ostanie rozwiązanie ( zarówno na ścianach nośnych jak i działowych ) i uważam że jest OK ( w zimie temperatura murów na różnych wysokościach bez zauważalnych różnic ).
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6003569
Pisałem o poprawnym izolowaniu budynków murowanych z tradycyjnymi funadamentami bo takie w Polsce są najczęściej, proszę napisać a nie wklejać nieczytelne schematy .
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/12/#findComment-6003571
