beton44 28.07.2013 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 (edytowane) trole wersja grzeczne właśnie się tak górnolotnie wyrażają a zrozumiałeś może to : "system co wyciągnie 4-5kWh z m3" jednak będzie odzysk jak pisałem kilka postów wyżej ? Edytowane 28 Lipca 2013 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 28.07.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 I Pan sobie daje takie głupoty wciskac? Z kotła gazowego z górnym wyjściem spalin z zamkniętą komorą - system co wyciągnie 4-5kWh z m3. 4 kWh więcej da kocioł zanurzony całkowicie w zasobniku z dolnym wyjściem spalin ( pod prąd wchodzącej zimnej wody. Podobnie z kotłami na paliwa stałe - wysoka sprawnośc jest powyżej 100kW a poniżej 50 jest nieopłacalne. Aha, mamy na forum eksperta od wszystkiego. A jak to się mówi jak coś jest do wszystkiego.... http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/abc_techniki_grzewczej/od_k_do_j/koszty_ogrzewania.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Wystarczy porównac uzyskane kWh i różnice w konstrukcji między przedstawionym viessmannem a kotłem kondensacyjnym - Gdyby podane dane nie były marketingiem - to skąd 4 kWh więcej z m3 gazu byłoby z kotła całkowicie zanurzonego w zasobniku - ze spalinami wychodzącymi pod prąd wody zasilającej z dołu. Pan porówna tylko te dwie konstrukcje, a przekona się, że robią Pana w balona. Piece kondensacyjne mają dopiero 10lat. Obojętnie jak na to nie patrzy, kotłownie nie są dla tych co izolują domy. To ogrzewanie dla mniej widzących. Porówna Pan różnice między górnym a dolnym wyjściem spalin i czy kocioł jest poza zasobnikiem czy w zasobniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.07.2013 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 ... Porówna Pan różnice między górnym a dolnym wyjściem spalin i czy kocioł jest poza zasobnikiem czy w zasobniku?Ja spróbuję. W wyjściu górnym spaliny wychodzą górą, w wyjściu dolnym dołem. Dobrze? Kocioł jest .... aaa, to pułapka! Nie ma kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 28.07.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Wystarczy porównac uzyskane kWh i różnice w konstrukcji między przedstawionym viessmannem a kotłem kondensacyjnym - Gdyby podane dane nie były marketingiem - to skąd 4 kWh więcej z m3 gazu byłoby z kotła całkowicie zanurzonego w zasobniku - ze spalinami wychodzącymi pod prąd wody zasilającej z dołu. Pan porówna tylko te dwie konstrukcje, a przekona się, że robią Pana w balona. Piece kondensacyjne mają dopiero 10lat. Obojętnie jak na to nie patrzy, kotłownie nie są dla tych co izolują domy. To ogrzewanie dla mniej widzących. Porówna Pan różnice między górnym a dolnym wyjściem spalin i czy kocioł jest poza zasobnikiem czy w zasobniku? Ale ja sie nie spieram o konstrukcje kotłów, zresztą ta firma oferuje różne technologie i nie wskazuje na efektywność własnych kotłów a ogólnie na koszty ogrzewania na przykładzie 160m2 domku wiec o jakim marketingu mowa ? Wiem to ja i wie to Pan tylko nie wiedzieć dlaczego nie chce Pan tego przyznać, że koszty ogrzewania domu izolowanego prądem nie są niższe od kosztów ogrzewania domu o 100% gorszej izolacyjności tańszymi paliwami, nawet uwzględniając sprawność tych urządzeń. Wiec póki co "domy izolowane" to nie ekonomia, to zachcianka od której pieniążków więcej w kieszeni nie zostaje a dodatkowe nakłady na ich budowę poniesione, w zależności od zachcianek inwestora zwracają się czasem po xx lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 160 x 10 kWh = 1600 kWh ( ostatnia faktura kWh - po 0.53.)Wprowadzenie do tego samego domu CO gazowego minimum 500m3 gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Z tym, że tak naprawdę nie ma takich kotłowni gazowych, co pracując 160 dni zużyłyby tylko 500m3 gazu. Ekonomia spalania drastycznie spada wraz z macą.Dlatego nie spotyka się kotłowni w domach izolowanych. I dlatego tak lobby "gazowo-olejowo- węglowe" zwalcza izolowanie. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.07.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 A lobby izolacyjne ma klapki na oczach i nie potrafi samodzielnie myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.07.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 A lobby izolacyjne ma klapki na oczach i nie potrafi samodzielnie myśleć. A zna Pan polskiego inżyniera po wydziale izolacji? U nas izolację sprzedają po "ogrzewnictwie" . Dlatego materiał izolacyjny stosuje sie tak by nie izolować !! Obrazowo to jest tak Wilk ( ogrzewanie) syty i owca (izolacja) cała, ale juhasa (inwestor) wieś już nie ujrzała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.07.2013 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Izolować owszem warto i trzeba ale bez Pana głupich teorii i niepotwierdzonych praktyk ( powtórna prośba o namiar na jednego, słownie jednego zadowolonego klienta - z 5000 pasywniaków postawionych przez Pana przez 20 lat chociaż jeden powinien być niedaleko ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.07.2013 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 A zna Pan polskiego inżyniera po wydziale izolacji? U nas izolację sprzedają po "ogrzewnictwie" . Dlatego materiał izolacyjny stosuje sie tak by nie izolować !! Obrazowo to jest tak Wilk ( ogrzewanie) syty i owca (izolacja) cała, ale juhasa (inwestor) wieś już nie ujrzała.Ignorować, ignorować! W końcu mu się znudzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.07.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Ignorować, ignorować! W końcu mu się znudzi. Nie to niemożliwe , Chuck Noris to przy Panu TB cienias. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.07.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Izolować owszem warto i trzeba ale bez Pana głupich teorii i niepotwierdzonych praktyk ( powtórna prośba o namiar na jednego, słownie jednego zadowolonego klienta - z 5000 pasywniaków postawionych przez Pana przez 20 lat chociaż jeden powinien być niedaleko ). Głupich? Teorii? To się Pan sam przekona, że nie zbuduje domu izolowanego bez izolacji od gruntu - dodam, że wg dr Dudy ekonomicznie jest nawet 60 cm a minimum wynikające z PN 0.45W/m2xK - taki strumień strat mamy gdy odbiornikiem jest grunt przy ponad 30 cm styropianu. Może Pan też przejrzeć izolację np w Danii - od 46 str. http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Byggisolering/IsoverBoken/?Page=46 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.07.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Tak głupich teorii głoszących: że ocieplać należy tylko od środka, że bez 30 cm styropianu pod podłogą nie da się zbudować dobrze domu , że nawiewy wentylacji to tylko na górze, że system ogrzewania służy do odprowadzania zysków bytowych w zimie , że parę wodną z domu odprowadzamy przez fundament dzięki niezaizolowaniu fundamentu i folii kubełkowej itp. To tylko garść pana głupich teorii. Wszystkie są kłamliwe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.07.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Tak głupich teorii głoszących: że ocieplać należy tylko od środka, że bez 30 cm styropianu pod podłogą nie da się zbudować dobrze domu , że nawiewy wentylacji to tylko na górze, że system ogrzewania służy do odprowadzania zysków bytowych w zimie , że parę wodną z domu odprowadzamy przez fundament dzięki niezaizolowaniu fundamentu i folii kubełkowej itp. To tylko garść pana głupich teorii. Wszystkie są kłamliwe . Może ma Pan rację - po co dom izolować? Można płacić za ogrzewanie. Można dużo wydać na budowę. W sumie to patriotyczna postawa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.07.2013 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Głupich? Teorii? To się Pan sam przekona, że nie zbuduje domu izolowanego bez izolacji od gruntu - dodam, że wg dr Dudy ekonomicznie jest nawet 60 cm a minimum wynikające z PN 0.45W/m2xK - taki strumień strat mamy gdy odbiornikiem jest grunt przy ponad 30 cm styropianu. Może Pan też przejrzeć izolację np w Danii - od 46 str. http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Byggisolering/IsoverBoken/?Page=46 Inżynier Duda? Chemik, człowiek który sam siebie nazwał ekspertem od domów energooszczędnych, nie mający żadnego wykształcenia budowlanego? Ten co sam sobie daje nagrodę a potem się chwali że nagrodzono jego projekt? Taki sam on wiarygodny jak i ty. Coś mi się kojarzy film. "Głupi i głupszy" ?Jakoś tak to było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.07.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Może ma Pan rację - po co dom izolować? Można płacić za ogrzewanie. Można dużo wydać na budowę. W sumie to patriotyczna postawa! Może Pan ma rację - można pisać głupoty i stosować izolację w bezsensowny sposób i chwalić się nieistniejącymi tysiącami domów pasywnych rzekomo budowanymi od 20 lat. Kto panu płaci za pisanie takich głupot ( bo mam nadzieję że nie Murator ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.07.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Zaprosił mnie tu Pan Andrzej Papliński. Nikt mi nie płaci. Czy Pan będzie izolował dom? Czy dr Duda, już przestał być dla Pana autorytetem? Czy może ( jak w kilku przypadkach ) jest już za późno i teraz Pan Siebie przekonuje, że dobrze zrobił? Szanowny Pani - braki w izolacji termicznej będą odzwierciedlone z zużyciu energii i w komforcie. Tak więc Sam się Pan przekona czy ma Pan dom izolowany ( do 30kWh/m2 rocznie ) energooszczędny ( do 15kWh/m2 rocznie czy pasywny (0kWh/m2 rocznie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.07.2013 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Zaprosił mnie tu Pan Andrzej Papliński. Nikt mi nie płaci. Czy Pan będzie izolował dom? Czy dr Duda, już przestał być dla Pana autorytetem? Czy może ( jak w kilku przypadkach ) jest już za późno i teraz Pan Siebie przekonuje, że dobrze zrobił? Szanowny Pani - braki w izolacji termicznej będą odzwierciedlone z zużyciu energii i w komforcie. Tak więc Sam się Pan przekona czy ma Pan dom izolowany ( do 30kWh/m2 rocznie ) energooszczędny ( do 15kWh/m2 rocznie czy pasywny (0kWh/m2 rocznie) I tak klepie bez sensu. 30 kWh, ble, ble, ble, 15kWh, ble, ble, ble. Pan Papliński stwierdził że potrzeba tu trochę atrakcji i zaprosił pajaca. Chyba nie zdawał sobie sprawy jak żałosnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 29.07.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Może ma Pan rację - po co dom izolować? Można płacić za ogrzewanie. Można dużo wydać na budowę. W sumie to patriotyczna postawa! Cięgle to samo, ten sam nietrafiony argument o płaceniu za ogrzewanie, niech pan w końcu przyzna, że dom izolowany z racji, ze nie można go ogrzać CO a prądem jest droższy w eksploatacji niż np dom zużywający 2x wiecej energii niż izolowany ogrzewany tanią energią - drewnem lub węglem. Tu nie jest istotny dla inwestora (przynajmniej sporej części inwestorów) fanatyzm, satysfakcja czy moda posiadania domu izolowanego a realne koszty ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
