Dom izolowany zużywa do 30kWh/m2 rocznie . Ponieważ za 7 lat ekonomicznie będzie wymuszany standard "zero"
http://instalacjeb2b.pl/wydarzenia/gospodarka/5084-budownictwo-zeroenergetyczne-bedzie-trudne-do-wprowadzenia
To sensownie wg Szanownego Pana jest: A+,A, B, C, D,E
Klasa energetyczna Ocena energetyczna Zużycie na ogrzewanie na m2
A+ Plus energetyczny Sprzedaje kWh
A samowystarczalny Pokrywa swoje potrzeby
B pasywny 0 kWh na ogrzewanie
C energooszczędny Od 1 - 15 kWh
D Izolowany 15 - 30 kWh
E Energochłonny Nieizolowany – ponad 30kWh
Co Pan uważa?
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028355
  • Odpowiedzi 463
Dlaczego Pan okłamuje ludzi Panie TB ??? Ktoś Panu za to płaci ?? Przez Pańskie głupoty ludzi którzy chcą sensownie ocieplić dom nie zrobią tego.
Dlatego namawiam na ekonomiczne izolowanie.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028379
patrząc na częstotliwość wpisów na poszczególnych forach, wyciągam wniosek że Pan TB siedzi w domu i nic nie robi, tylko pisze bzdury na forum, nie możliwe jest wybudowanie iluś tam domów przy takiej częstotliwości wpisów na forum Edytowane przez skrabi
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028386
Wymóg w zużywania po 2021 roku poniżej 70 kw/h m2 rok dotyczy nie energii końcowej ale energii pierwotnej, nie rób innym wody z mózgu pisząc wciąż o 30 kw/k m2 rok - bo przy ogrzewaniu niecentralnym prądem to 30 kwh/m2 rok energii końcowej to 90 kw/h m2 rok energii pierwotnej - a więc przekracza dopuszczalne normy.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028397
Gdy kończą się argumenty, w erystyce przechodzi się na osobę i próbuje się ja ośmieszyć, zrobić głupca.
Głupota jest nie izolować domów, a skrajnością jest pozostawianie ogromnych strat ciepła tam gdzie nigdy nie będzie można dołożyć.
Dr Ludomir Duda
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028402
Czemu Pan okłamuje ludzi Panie TB ??? Czy to pseudoreklama Pana sklepu ???
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028408
Szkoda, że Pan nie czyta co piszę.
W domach najgorzej izolowanych - zużycie do 30kWh/m2 opłaca się montować pompy ciepła sterowane inwerterem lub DC z BEZPOŚREDNIM SKRAPLANIEM LUB PAROWANIEM z zimowym COP 4. W domach 10kWh takie pompy już ekonomiczne nie są
I z 30kWh/m2 robi się... 8
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028411
Panie TB. Mam nieustanne wrażenia iż proponując jedynie słuszną wg Pana metodę izolacji od środka i rezygnację z CO , i zastosowanie grzania niecentralnego prądem i/lub użyciu PC z nagrzewaniem nadmuchowym próbuje Pan napędzić Sobie nowych klientów do Pana sklepu - jest to głęboko nieetyczne ( nie wiem dlaczego jest tolerowane przez redakcję Muratora).
Nikt rozsądny nie neguje konieczności izolacji ,ale zastosowanej w sposób sensowny i ekonomiczny. To co Pan proponuje to oszołomstwo i pseudomarketing. Proszę w ten sposób nie szukać sobie nowych klientów dla Pana sklepu.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028423
A myślałem, że nauka poszła w las! Cieszę się, że Pan zrozumiał rolę izolacji, oraz dlaczego sprzedawcy centralnego tak z izolacją walczą!
Tak Szanowny Panie - nie da się pogodzić izolowania domów z ogrzewaniem domów - to wojna! A inwestor wybiera, czy izoluje czy ogrzewa. Koniec ery ogrzewania ( 2020 rok ) jest już znany i się szybko zbliża.
Pan jest inwestorem ( domniemywam ) - co Pan wybrał? Domyślam się, że grzać! I teraz jak jest za późno - to Pan Siebie chce przekonać, że dobrze zrobił !
Może Pan sprawdzić na wszystkich forach - nigdzie bzdurom nikt nie tyle czasu i uwagi ! Tak więc Pan by chciał by to były bzdury!
Czym się zajmuje i co będę pisał - redakcja Muratora zna nie od dziś ( np polemika z prof Pogorzelskim Murator 8/1997 ) - skoro mnie zaprosili - to zdecydowali, że nadszedł czas izolować nie ogrzewać.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028505
Nie, nie! O tym że izolować trzeba wiedzą wszyscy. Redakcja szukała pajaca i znalazła. Dobrze wiedzą jakie idiotyzmy TB wypisuje i wiedzą że zawsze znajdzie się ktoś kto będzie próbował polemizować. Tylko o to chodziło. Mamy na forum małpę na smyczy redakcji. Chodźcie, oglądajcie!
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028527
Panie Tomaszu, jak koledzy wspomnieli - nikt nie zwalcza izolowania ale wszystko trzeba robić z głową, bez fanatyzowania, 50zł rocznie za brak dodatkowych 15cm styropianu w gruncie nikogo nie doprowadzi do bankructwa.
Budując uwzględnić wszystkie koszty i profity - pan to robi wybiórczo aż do bólu
Budując dom 30kWh/m2 również daje pan zarobić przemysłowi energetycznemu - i to nie bezpośrednio polskim kopalniom lub polskim lasom kupując paliwo a elektrowniom w sporej części już nie polskim. Zużycie energii pierwotnej jak już kolega wspomniał ma pan może nieco mniejsze niż właściciel domu 60-70kWh/m2 opalanego paliwami stałymi tyle, że on sam pali tym paliwem a panu je spala elektrownia nakładając dodatkową swoją SPORĄ marżę, tym sposobem nie ma pan wcale tańszego w ogrzewaniu domu a z pewnością nie tańszy w budowie.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028690
Może jeszcze raz ... Przy tak źle izolowanych domach ( 30 kWh/m2 to najgorzej możliwie izolowany dom - zakładam powietrzną pompę ciepła DC lub z inwerterem z BEZPOŚREDNIM SKRAPLANIEM LUB PAROWANIEM . O MOCY 400 MAKSYMALNIE 500W / 100m2 domu . Pompa taka ma zimą COP 4 czyli dom np. 150m2 zużyje około 8 kWh dziennie - Dorobienie OZE do takiego zapotrzebowania - to tania i niedroga sprawa .
Proszę zobaczyć jak wygląda płyta Legalett dają 40cm styropianu
http://www.linterm.fi/legalett/Esitteet+%26+Ohjeet/Legalett%C2%AE-video/
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028707
Kociołkiem na drewno to taki dom spali nie 60kWh/m2 a 160!!!
To przykład tej nowej termodynamiki wg p. Dudy?
Jak dom o zapotrzebowaniu 60kWh/m2 przy zmianie źródła ciepła nagle zapotrzebuje 160kWh/m2.
Weź się Pan ogarnij, bo się coraz bardziej pogrążasz.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028755
Autorowi zapewne chodziło o to, że przy niewielkim zapotrzebowaniu na energię - a takowe ma dom 60kWh/m2 o powierzchni 120m2 - kocioł nie pracuje na właściwych parametrach grzania w swoim optimum sprawności, jednak nieco przesadził z ujmowaniem tej sprawności szacując ją na 37%. Tak się składa, że kotły gazowe czy nawet na paliwa stałe też nie są dziś tak prymitywne jak 30 lat temu.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6028817
Sprawność kotła drastycznie spada wraz z mocą. Tylko, że sprawność kotła to nie to samo, co sprawność systemu.
Biorąc pod uwagę sprawność kotła przy małych potrzebach i sprawność systemu - ciepło pozostawione w pomieszczeniach nie = ciepłu wytworzonemu przez kocioł - Miej Pan zużyje węgla na niecentralne ogrzewanie prądem domu izolowanego - niż przy ogrzewaniu węglem.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6029028
Panie TB - proszę sobie przeczytać ostatni numer Muratora gdzie jest sugestia że w warunkach Polski prawdopodobnie po 2021 roku będzie wymóg zużywania mniej niż 30-50 kW/h/ m2 rok ENERGII PIERWOTNEJ i to zarówno na ogrzewanie, chłodzenie jak i wentylację, co oznacza w przypadku propagowanych przez Pana rozwiązań tj. domu szkieletowego ogrzewanego niecentralnie prądem zejścia do parametrów 10-17 kW/h m2 rok zapotrzebowania na ENERGIE KONCOWĄ.
Wbrew temu co Pan pisze nie jest to tak tanie bo bez zainwestowania w ocieplenie ( i to nie tylko podłogi ale również ścian i dachu ) trzeba będzie pomyśleć o kilku dodatkowych rzeczach np. osadzeniu okien i drzwi w warstwie ocieplenia, zastosowaniu rolet do okien ( przynajmniej w tych od południa i zachodu - bo przy dobrym ociepleniu bez odcięcia od zysków słonecznych znacznie wzrośnie zużycie energii na chłodzenie ) , usytuowanie budynku względem stron świata, rozmieszczenie pomieszczeń , unikanie mostków cieplnych itp. itd. Jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane niż powtarzane prze Pana jak mantra 30cm styro pod podłogą.
Z drugiej strony Pana rozumiem - bez wmówienia przez Pana inwestorom że tylko maksymalnie ocieplony dom ( od środka ) z niecentralnym ogrzewaniem nadmuchowym może zapewnić spełnienie norm może Pan za parę lat zwijać interes.
Jeśli inwestorzy zrozumieją że wystarczy zastosować ogrzewanie biomasą ( o współczynniku energii końcowej do energii pierwotnej 0,2 a prąd ma 3 ) i ocieplenie tradycyjnego domu murowanego do zapotrzebowania na energię końcową ok.50 - 70 kW/h m2 rok - co da im zapotrzebowanie na energię pierwotną na poziomie 10-14 kW/h m2 rok .Spełnienie wymogów dyrektywy unijnej w cuglach a inwestycyjnie jest to nieporównywalnie taniej .
Ciężko będzie się Panu ostać ze Swoim sklepem. Co jak co ale znaczna część naszych rodaków pieniądze potrafi liczyć.
Musi Pan zrozumieć że dyrektywa unijna nie mówi o zapotrzebowaniu na energię końcową ale postuluje jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną ( preferencja stosowania tzw odnawialnych źródeł energii ). W Polsce gdzie produkcja energii elektrycznej jest oparta na spalaniu węgla ogrzewanie tylko prądem będzie mocno dyskusyjne. Nawet zastosowanie do ogrzewania PC o np. SPF ok. 3-4 ( zamiast prądu ) spowoduje że i tak dom ogrzewany PC będzie musiał być 4-5 razy lepiej ocieplony niż dom ogrzewany biomasą aby osiągnąć takie samo zapotrzebowanie na energię pierwotną.
PS pozostanie Panu za 7-8 lat zmienić profil sklepu i pomyśleć o sprzedaży kotłów na biomasę.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/21/#findComment-6029257
