perm 20.06.2013 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 (edytowane) Ludomir Duda na temat optymalnych grubości izolacji czy też raczej U przegród: ... Można go zredukować do 60-70 kWh/m2 rocznie, jeżeli w przegrodach zewnętrznych domu zastosuje się grubszą niż przewidziana normą warstwę ocieplenia – tak, by miał: – ściany na „czwórkę” (R<4,0 m2•K/W, czyli U = 0,25), – stropodachy na „szóstkę” (R<6,0 m2•K/W, czyli U = 0,16), – podłogi na gruncie na „trójkę” (R<3,0 m2•K/W, czyli U = 0,33)... To stąd: http://termoportal.com/termodompasywny/co_to_jest_dom_pasywny_/domy_pasywne Jakim cudem można z tego wyciągnąć wniosek o 6 razy większych stratach przez podłogę niż przez ścianę nie wiem. Edytowane 20 Czerwca 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Szanowny Panie - różnica miedzy nami jest taka, że Pan jest teoretykiem a ja praktykiem, ja sam to przebadałem i sprawdziłem. Nie sprzedaję izolacji nie mam więc też motywu kłamać.Fakty są takie - niezależnie od pozostałych izolacji -nie da się wybudować domu izolowanego bez 30 cm styropianu od gruntu.A 6 x jest tylko przy zupełnie suchym piachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 20.06.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 a 29cm jest ok? a czy jak mam 20cm to będę miał dom w 2/3 izolowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 a 29cm jest ok? a czy jak mam 20cm to będę miał dom w 2/3 izolowany? Z izolacją (termosem ) jest jak z ciążą. Jeżeli Szanowny Pan uważa, że można być 2/3 w ciąży - to będzie Pan miał 2/3 dom izolowany. Ja twierdzę, że nie ma częściowej izolacji – i to nie tylko termicznej, elektrycznej czy hydroizolacji też częściowej nie uznaję. Nie da się zbudować izolowanego domu bez 30 cm styropianu od gruntu/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 20.06.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Dom w pełni pasywny bez grama styropianu jest możliwy i jest to ziemianka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 20.06.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 chyba nie można porównywać sytuacji w której ja mam 20cm i suchy piach pod domem, a ktoś ma 30cm i dom stoi w mokrej glinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 30 cm to dotyczyło suchego piachu w latach 90-tych.- za kilka lat wchodzi standart zeroenergetyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 20.06.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 dlatego rozpylę bąbel helu wokół domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Jeżeli ktoś robi centralne ogrzewanie elektryczne zamiast niecetralnego, to nie może dziwić, że więcej izolacji wkłada w dach niż w podłogę. Dom należy izolować!Jedyną zaletą jest, że się Pan przekona jak ważna jest rola izolacji w opłatach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 20.06.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Można zobaczyć wyniki tych badań? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.06.2013 02:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 chyba nie można porównywać sytuacji w której ja mam 20cm i suchy piach pod domem, a ktoś ma 30cm i dom stoi w mokrej glinie Nie wiem czy sucha glina lepiej odbiera ciepło o suchego piachu, ale wilgotny piach ( więc zapewne i glina) ma znacznie lepszym "odbiornikiem" Zdecydowanie wolał bym mieć 20 cm na suchym piachu niż 30 cm na wilgotnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.06.2013 03:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 Można zobaczyć wyniki tych badań? To znaczy? Jak zbadać, że grunt lepiej odbiera ciepło niż powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.06.2013 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 To znaczy? Jak zbadać, że grunt lepiej odbiera ciepło niż powietrze? Przepraszam ale gadasz jak połamany. Wiesz co to jest akumulacja? Po dłuższym lub krótszym czasie dochodzi do wyrównania temperatur pod podłogą co jest niemożliwe w przypadku ścian i stropu. Masz linka do tego co twój ulubiony Duda sądzi na temat grubości izolacji w poszczególnych przegrodach. Jakbyś nie kombinował nie da się wyciągnąć z tego wniosku o konieczności stosowania grubszej izolacji na podłogę, nie mówiąc o tym że miała by to być 6 razy grubsza izolacja. Twoje doświadczenia (o ile takie są) są błędne. Masz powyżej linka do symulacji rozkładu temperatur pod podłogą hali. Inaczej niż przez symulację nie da się tego ocenić ze względu na zmienność warunków. Jeżeli masz symulację która potwierdza twoje tezy (wcześniej twierdziłeś że masz taką p. Dudy, gdzie ona?) to ją zaprezentuj. W innym wypadku niestety twoje teorie można włożyć miedzy bajki. Podejście typu "ja wiem i musicie mi uwierzyć na słowo" jest krótko mówiąc niepoważne. Czekam na symulacje potwierdzające twoje tezy. Do momentu ich zamieszczenia wyłączam się z tej bezproduktywnej rozmowy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.06.2013 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 QUOTE]Przepraszam ale gadasz jak połamany. Wiesz co to jest akumulacja? Po dłuższym lub krótszym czasie dochodzi do wyrównania temperatur pod podłogą co jest niemożliwe w przypadku ścian i stropu. Akumulacja ma sens gdy "masa" odbiera ciepło gdy jest nadprodukcja a potem je oddaje. W omawianym przypadku grunt stanowi wyłącznie odbiornik. A ponieważ przez przewodzenie do dużej masy dom świetnie oddaje ciepło, dlatego kiedyś minimum izolacji było 30 cm dziś znający zagadnienie podają 50 cm. Może jeszcze raz napiszę konkretnie. Niezależnie od pozostałych izolacji - nie da się zbudować domu izolowanego przy mniej niż 30 cm styropianu. To łatwo jest sprawdzić Masz linka do tego co twój ulubiony Duda sądzi na temat grubości izolacji w poszczególnych przegrodach Dr Duda nie uczył się na Politechnice, więc zna fizykę. A linka... po co? przecież w googlach można znaleźć telefon i maila - to audytor KAPE z nr 1 - uczy audytu. To bardzo miły i kontaktowy facet - można zadzwonić lub napisać. Błąd to czy tylko zbrodnia http://cieplej.pl/imgturysta/file/artykuly/Artyku%C5%82_Ludomir%20Duda.pdf W innym wypadku niestety twoje teorie można włożyć miedzy bajki Zarówno teoria - grunt nieporównywalnie lepiej odbiera od domu ciepło niż powietrze, - dlatego przy identycznych grubościach izolacji w podłodze ścianie dachu - więcej tracimy ciepła do gruntu, niż ścianami i dachem łącznie. Jak i praktyka (24lata) - nie da się postawić domu izolowanego bez minimum 30cm styropianu od gruntu. Jak i fizycy i audytorzy- dr Duda - ekonomicznie jest 50 cm... Również katalogi http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Byggisolering/IsoverBoken/?Page=46 Izolacja od gruntu zaczyna się od 30 cm styropianu. Z tym, ze nie ma jeszcze obowiązku izolować dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.06.2013 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 do wyrównania temperatur pod podłogą Nawet gdyby się temperatura wyrównała ( co się nie dzieje, bo nie jest możliwe) to proszę się zapoznać z gruntowymi magazynami ciepła. Podgrzanie m3 gruntu o 1 st. w stosunku do układu i utrzymanie tego stanu przez sezon grzewczy - to 400kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edomek 21.06.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 u mnie wg obliczen wychodzi 30kwh/m2. zobaczymy ile po roku czasu wyjdzie z obliczeń. Mam 20 cm styroduru pod całym domem.Jeżeli wyjdzie takie zapotrzebowanie, okaże się, że pisze Pan bzdury i jest Pan tylko teoretykiem przed monitorem a nie praktykiem , czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.06.2013 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 Dokładnie tak. Wyjdzie Panu ponad ponad dwa razy tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.06.2013 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 ... Symulację proszę! Twoje bajki już czytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.06.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 (edytowane) Symulację proszę! Twoje bajki już czytałem. Posługuje się praktyka i doświadczeniem, nie symulacją. Co do symulacji Prawdziwie zaskakujące wyniki przynosi symulacja optymalnej grubości ocieplenia podłogi na gruncie, dla których tabela izolacyjności przegród z cytowanego rozporządzenia nie przewiduje praktycznie żadnej warstwy izolacyjnej. W tym przypadku optymalna warstwa materiału izolacyjnego może mieć zacznie większą grubość, nawet 50 cm, Pan się zwróci do dr Dudy. To jego zawód. http://www.kape.gov.pl/dbaudit/fs-audita.phtml http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Byggisolering/IsoverBoken/?Page=46 ISOVER też bajki pisze? Edytowane 21 Czerwca 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 21.06.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 QUOTE] Dr Duda nie uczył się na Politechnice, więc zna fizykę. A linka... po co? przecież w googlach można znaleźć telefon i maila - to audytor KAPE z nr 1 - uczy audytu. To bardzo miły i kontaktowy facet - można zadzwonić lub napisać. Błąd to czy tylko zbrodnia http://cieplej.pl/imgturysta/file/artykuly/Artyku%C5%82_Ludomir%20Duda.pdf we wspomnianym artykule Pana Dudy wspomina on jedynie o 40% błędzie przy stratach przez grunt Błędny jest sposób wyliczania strat przez podłogę na gruncie, który obniża wartość strat ciepła o około 40%. tak więc biorąc pod uwagę całe OZC, i że straty do gruntu są poniżej 10%, wychodzi, że błąd na stratach do gruntu to 4% Pan Duda, nie twierdzi ponadto, że strat do gruntu nie da się policzyć, co Pan TB próbuje nam wmówić, a jedynie twierdzi, że formuła podana przez ministerstwo jest nieprawidłowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
