Strumień ciepła 0.225 W/m2 x K między powietrzem wewnętrznym a gruntem 6 razy lepiej odbierającym ciepło - TO ILE cm styropianu???
??? O czym ty piszesz? Jesteś kompletnym ignorantem. Współczynnik 0.225 W/m2xK dla podłóg z izolacją na gruncie Duda określił jako wystarczający. Osiaga się go przy warstwie styro 8 cm grubości. Ten U jest wiekszy niz dla ściany czy stropu bo przez grunt ucieka mniej ciepła. Pozwala to na zastosowanie mniejszej warstwy izolacji więc przegroda może mieć wyższy U. Przecież jest to tam jak byk napisane.
Dr Duda podał wyraźnie - ekonomiczna grubość to 50 cm mniej jak 30 cm -szkodliwe nieuctwo.
Gdzie to podał? Omamy masz?
Kończę rozmowę. Zrobili z ciebie pajaca dyżurnego a ty dzielnie starasz się zadanie wypełnić. Miłej zabawy.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983127
  • Odpowiedzi 463
Drodzy koledzy a pomyślał ktoś o tym o ile może się odkształcić styropian przy 50 cm grubości, pod wpływem obciążenia ? Zakładając nawet przy bardzo twardych styropianach np. termorganica parking gold że wynosi 2-3% to daje to 1-1,5 cm co spowoduje osiadanie podłogi (w pokojach przy listwach - pikuś, można obniżyć listwy, ale w łazienkach -robić fugę1,5 cm ???? )
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983155
Przy podłodze na gruncie obciążenia powodującego taką deformację nie będzie. W nasypach drogowych też stosuje się styropian i to w warstwie zdaje się nawet kilkumetrowej. Tak jak HenoK napisał czasem styro wyjdzie taniej niż piach.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983195
Dlatego namawiam napisać maila lub zadzwonić. Nie będę ukrywał, że ja spotykam się z Panem Dudą minimum raz w tygodniu.
Ja też, tyle że z panią Dudą (z panem Ludomirem Dudą nie ma ta niewiasta nic wspólnego). Też jest fajnie.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983216
Szanowny nie ignorancie – proszę odpowiedz: Ile cm styropianu trzeba by było
Gdyby po obu stronach przegrody było powietrze – to jest to 15 cm – a jeżeli po drugiej stronie jest wielokrotnie lepszy odbiornik? Np. 6 x
Rozumie Pan co to jest „współczynnik odbioru ciepła”?
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983325
Szanowny nie ignorancie – proszę odpowiedz: Ile cm styropianu trzeba by było Gdyby po obu stronach przegrody było powietrze – to jest to 15 cm – a jeżeli po drugiej stronie jest wielokrotnie lepszy odbiornik? Np. 6 x
Zapytam panią Dudę. Niestety jej się wszystko z seksem kojarzy ale za to ma fantazję. Pewnie zrobi jakiś eksperyment.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983330
Jest Pan niesprawiedliwy - ignorant da mniej niż 30 cm styropianu w podłodze. Ja uważam, że domy powinny być izolowane.
Ps - zniknął post Pana Henryka ... jak to możliwe. Została moja odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983332
W literaturze można spotkać pojęcie "współczynnika odbioru ciepła", ale w zupełnie innym kontekście, niż Pan go używa (jako parametr wydajności chłodnicy http://bipromasz.pl/index.php?m=bipr&id=94&id_cat=&products_id=137 ).
Przy obliczaniu przegród budowlanych uwzględnia się opory przejmowania ciepła.
Dlaczego bierze się pod uwagę "opór", a nie "przewodzenie" ciepła, które jest odwrotnością oporu?
Przyczyna jest prosta - suma oporów przejmowania ciepła po obu stronach przegrody oraz oporu cieplnego poszczególnych warstw przegrody daje opór cieplny całej przegrody.
Dopiero odwrotność współczynnika oporu cieplnego przegrody ® wyznacza współczynnik przenikania ciepła przegrody (U).
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983773
Może konkretnie – Panie Henryku... Czy jeżeli przy 15 cm styropianu w warunkach ustalonych ( powietrze /powietrze ) mamy mamy 0.25W/m2 xK a teraz zmienimy warunki na 6 x lepszy odbiornik ciepła – to ile styropianu musi być by strumień był 0.25W/m2 xK?
Ps Pan wykasował Swój poprzedni post?
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983792
Oczywiście że taniej - 6 m3 piachu ok. 300 PLN ( 1m3 - 50 PLN ), poproszę w tej cenie za 1m 3 styropian ( daj znać gdzie - wezmę parę tirów).
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983804
Nie wykasowałem. Jest tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?216450-W%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania-)&p=6021257&viewfull=1#post6021257
Co to znaczy 6x lepszy odbiornik ciepła?
Takim bardzo dobrym odbiornikiem ciepła będzie np. gruba płyta aluminiowa lub miedziana, z utrzymywaną stałą temperaturą (za pomocą odpowiedniego termostatu).
Czy taka płyta metalowa, ściśle przylegająca do powierzchni styropianu w jakikolwiek sposób zmieni jego właściwości?
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983808
Czasem. Styropian w końcu również izoluje, piach nie i o to chodziło p. Dudzie.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983818
Czy jesteś w stanie dostarczyć te 6m3 zagęszczonego piachu między ściany fundamentowe za 300zł?
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983827
Lepsza izolacja w tym wypadku była tylko dodatkową korzyścią, choć oczywiście nie do pogardzenie.
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983831
A kto mówi o suchym piachu? Czepiasz się szczegółów. Podyskutuj z p. Dudą bo to jego pomysł.
Aby wiedzieć o czym dyskutujemy proponuję zapoznać się z tą wypowiedzią - Ładny Dom nr 3/2011, str. 38.
Artykuł ten komentowałem dwa lata temu : http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=6781&view=findpost&p=191300
Prawdę mówiąc, przejrzałem jeszcze raz ten tekst i nie ma tam informacji, że dr Duda jest jego autorem. TB tutaj : http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=6781&view=findpost&p=191053 zasugerował, że autorem tego tekstu jest "dr termodynamiki".
Edytowane przez HenoK
https://forum.murator.pl/topic/180350-w%C4%85tek-dla-lubi%C4%85cych-wyzwania/page/5/#findComment-5983858
