krislord 19.06.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Witam Pyt 1. Mam komin systemowy - pustak z kanalem spalinowym + pustak wentylacyjny z 4 przewodami Sa wymurowane jak na obrazku - co dac ponad konstrukcja dachu aby komin byl w prostokącie? Moze to byc styropian , na caly komin siatka + tynk i na to chcialem dac plytki klinkierowe. czy to dobre rozwiązanie? Pyt 2. Czy wentylacja pionu kanalizacyjnego - jesli zdecydowalbym sie ja dac w jednym z kanalow wentylacyjnych komina- musi byc "wystawiona" ponad komin i zakonczona jakąś nasadą/grzybkiem? wentylacje pozostalych pomieszczen dalbym z bokow. czy to uchrni przed cofaniem się wyziewow z pionu kanalizacyjnego do wentylacji? czy na otwory boczne konieczne są jakieś kratki? Na rysunku przekroj komina : P-piec K-kotlownia Ł-lazienka S-suszarnia W-wentylacja pionu a wentylacje łazienki na pietrze dałbym z odprowadzeniem do dachowki z kominkiem wentylacyjnym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180353-komin-2-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 21.06.2013 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 Czy ktoś pomoże lub podzieli się swą opinią bądź doświadczeniem ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180353-komin-2-pytania/#findComment-5982220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 22.06.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 (edytowane) 1. Czemu kupiłeś taki "szeregowy" pustak wentylacyjny? W efekcie "rozciągnął" ci komin, a można było zrobić komin bardziej "zwarty" (2+2 kanały w "kwadracie").. 2. Co do wywiewki kanalizacyjnej - najlepiej ją rzeczywiście wysunąć w górę jakieś 50 - 60 cm ponad komin, aby w razie "cofki" tych "perfum" nie zaciągało 3. Płytki klinkierowe na styropianie, to kiepski pomysł. W ogóle co do styropianu na kanale spalinowym, to zdania tu Na Forum są mocno podzielone Ułożenie takich płytek na kominie, to wielka sztuka i zbyt wielu się to nie udaje, bo podobno prędzej czy później się "sypią" Wynika to z ekstremalnych warunków, na jakie narażony jest komin. 4. Łazienka nie może być podłączona do kominka wentylacyjnego!! Łazience należy się prawdziwy kanał wentylacyjny, a do tego kominka podłącz (jeśli możesz) ten pion odpowietrzenia kanalizy! Pozdrawiam Edytowane 22 Czerwca 2013 przez Konto usunięte_12* Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180353-komin-2-pytania/#findComment-5983329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.06.2013 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 układ jest dobry bo przynajmniej normalnie można zrobic wentylację. Róznicę w grubosci zakrywasz bloczkami gazobetonowymi np.Odpowietrzenie kanalizacji nalezałoby w ogóle wywalić z komina i puscić osobno gdzieś dalej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180353-komin-2-pytania/#findComment-5983709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 23.06.2013 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 JTD, a dlaczego to łazienka nie może być podłączona do kominka wentylacyjnego ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180353-komin-2-pytania/#findComment-5983753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.06.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 (edytowane) JTD, a dlaczego to łazienka nie może być podłączona do kominka wentylacyjnego ? Bo szczególnie łazienka wymaga dobrej wentylacji, a kominek wentylacyjny tego nie zapewnia i nadaje się jedynie do odpowietrzania kanalizacji Chodzi oczywiście o WG (wentylację "grawitacyjną"). Edytowane 23 Czerwca 2013 przez Konto usunięte_12* Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180353-komin-2-pytania/#findComment-5984321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 23.06.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 A, czyli jednak żadnych przeciwwskazań formalnych nie ma. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180353-komin-2-pytania/#findComment-5984364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.06.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 A, czyli jednak żadnych przeciwwskazań formalnych nie ma. Owszem - nie ma Jednak tym razem od tych względów formalnych ważniejsza jest wiedza i doświadczenie tych, którzy w takie rozwiązanie "wdepnęli" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180353-komin-2-pytania/#findComment-5985781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
