Mam dużą wilgoć w mieszkaniu, sięga czasem granic 80%.
Na ścianach od czasu do czasu pojawia się biały meszek.
Suszymy w dom pranie.
Kiedy można to otwieramy wszystkie okna na oścież i robimy przeciąg, wtedy wilgoć spada o ładne 20% o ile na dworze nie ma więcej.
Chciałbym się poradzić, czy wy też walczycie z tym problemem i jakie macie sposoby na tą przypadłość.
Zwykłe osuszacze powietrza nie dają rady:(
https://forum.murator.pl/topic/180359-osuszenie-powietrza-w-mieszkaniu/
Sposób jest.
Nazywa się POPRAWNA WENTYLACJA WNĘTRZ.
Trzeba też tak zrobić, aby na ścianach nie przekroczyć punktu rosy.
Czyli?
Grzać i wietrzyć i grzać i wietrzyć i grza....
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/180359-osuszenie-powietrza-w-mieszkaniu/#findComment-5979550
Tak jak napisał Adam. Wietrzyć wietrzyć i jeszcze raz wietrzyć, a jak zimno to grzać i wietrzyć.
...Zwykłe osuszacze powietrza nie dają rady:(
Jeśli nie chcesz pójść z torbami to zapomnij o osuszaczach.
Osuszacze są dwojakiego rodzaju. Chemiczne (z jakimś silnie higroskopijnym środkiem chemicznym) z zasady jednorazowe a wydajność... zapomnij
i elektryczne działające na tej zasadzie że przepływające powietrze jest schładzane, wilgoć się wykrapla do zbiornika a następnie powietrze jest ponownie ogrzewane. Producenci podają wydajność dosyć sporą bo np. dla osuszacza mocy 500 W około 20l/24 h ale tym się nie sugeruj bo jest haczyk w postaci "Wydajność (30 st/80%)" Masz 30 stopni w domu? Raczej chłodniej. Z wilgotnością też będziesz chciał zjechać znacząco poniżej 80% czyli ważna będzie wydajność przy np 21 stopniach i wilgotności 60%, w praktyce tą maksymalną możesz sobie podzielić przez 4 albo i więcej.
To jeszcze ile H2O z czego się pojawia.
Człowiek zależnie od temperatury i trybu funkcjonowania (sen czy ciężka praca) 2,5 litra na osobę na 24 h będzie dosyć oszczędnym szacunkiem a może być nawet 4 litry/24h , suszenie prania 3-4 litry na jeden wsad . Kąpiel w wannie jednej osoby ok 1 l, pod prysznicem ok 1,7l jak dłuższy i mocno gorący to nawet 2,5-3 l. Pralka jeden cykl ok 350 g, zmywarka ok 250 g cykl, kwiatki zależnie od wielkości, mały jakieś 150-160 g /24h duży nawet 400 g/24h, gotowanie posiłku nawet 1000 g/h itd.
Pododawaj ilość osób, kąpieli, prań, kwiatków, gotowania etc i wyjdzie Ci ile musiał byś kupić osuszaczy, ile prądu miesięcznie zjedzą i czy licznika Ci ze ściany nie wyrwie :cool:.
Edytowane przez G.N.
literówki
https://forum.murator.pl/topic/180359-osuszenie-powietrza-w-mieszkaniu/#findComment-5980510
