Notkin 20.06.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Takie pytanie. Mam kotłownię wielkości 3m kwadratowych. Zeby wstawić piec gazowy muszę mieć co najmniej 8m. Zastanawiam sie jednak, czy jeśli wywalę drzwi, tak że kotłownia połączy się z korytarzem, to takie rozwiązanie będzie akceptowalne? Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180380-wielkos%C4%87-kot%C5%82owni-piec-gazowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 20.06.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 A,że tak zapytam, skąd wziąłeś te 8 m² ?? Jaki przepis to reguluje ?Moja łazienka ma niespełna 5 m², a "seryjnie" cały blok ma zamontowane piece z otwartą komorą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180380-wielkos%C4%87-kot%C5%82owni-piec-gazowy/#findComment-5980994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Notkin 20.06.2013 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 http://czytaj.tooba.pl/Kotlownia-zgodna-z-prawem-budowlanym Na samym końcu: "Przy otwartej komorze spalania wystarczy 8 m³, zaś przy zamkniętej komorze spalania – 6,5 m³. " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180380-wielkos%C4%87-kot%C5%82owni-piec-gazowy/#findComment-5981090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.06.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 m2 czy m3 bo to "niewielka" różnica . Jeśli masz kotłownię po podłodze 3 m2 i wysokości min. 2,2 m daje 6,6 m3 - spełnia dla kotła kondensacyjnego. Jeśli wysokość kotłowni wynosi 2,8 m spełnia dla kotła z otwartą komorą spalania. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180380-wielkos%C4%87-kot%C5%82owni-piec-gazowy/#findComment-5981209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 20.06.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 pewnie, że metrów sześciennych W innym wypadku w małych blokowych mieszkaniach nigdzie nie byłoby opcji "junkersa" w łazience. Kawalerka 25 metrów, z czego przepisowe 8 na łazienkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180380-wielkos%C4%87-kot%C5%82owni-piec-gazowy/#findComment-5981236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.06.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 Oj tam, czepiacie się. Kwadratowe, sześcienne, co to za różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180380-wielkos%C4%87-kot%C5%82owni-piec-gazowy/#findComment-5982071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 22.06.2013 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Proponuję zadzwonić do instalatora który będzie robił odbiór pieca i się skonsultować jeżeli informacja podana wyżej przez kolegów jest niewystarczająca, są zapisy w przypadku niektórych pieców warunki specjalne np. odległość od ścian 1,5m jednak instalatorzy interpretują sobie, że ma być dojście do pieca ponieważ może wymaga dostępu do niektórych części z którymi może być problem demontażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180380-wielkos%C4%87-kot%C5%82owni-piec-gazowy/#findComment-5982821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
