Witam!
Zamierzam rozpocząć budowę altany w ogrodzie. Wiąże się to z cięciem dużych ilości drewna. Mam pilarkę ręczna do drewna, jednak jej użycie jest niewygodne przy cieciach ukosów. W związku z tym chciałbym zakupić pilarkę ukosową. Rozpiętość cenowa jest olbrzymia. Znam kilka podstawowych firm produkujących narzędzia, ale ich produkty są z wyższej półki cenowej. W związku z tym, że pilarka ma posłużyć do zbudowania altany teraz i ewentualnie domku narzędziowego pod koniec lata, to nie musi być górnych lotów. Później będzie stać i służyć jedynie do pojedynczych robótek. Nie chciałbym jednak trafić na minę. Celuję w ceny rzędu 300 - 400 zł, ale naprawdę nie wiem czy w tym przedziale cokolwiek nadaje się do użytku.
Nie wiem jakie parametry "minimalne" powinna mieć taka pilarka, ani jakie firmy są godne polecenia. Albo raczej jakich firm unikać.
Bardzo proszę o pomoc w wyborze.
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/
W tej cenie nie kupisz na pewno. Chyba, ze jakis no name. Ja w zeszłym roku robiłem altane i na początku myślałem o zakupie pilarki ukośnej, ale jak zobaczylem ceny to stwierdzilem, ze lepiej pożyczyc od kogos. Na szczescie mam znajomego, który ma profesjonalna firme i ma rozne takie sprzety. Pożyczył mi pilarke ukośną stayera SC264W, cieło się elegancko, ale cena powalająca jak na moja kieszen . Moze lepiej pozyczyc niz kupowac, jesli masz wydac pienądze, a pozniej bedzie lezec.
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/#findComment-5982816
Witaj Natanael. Tak jak napisałeś, nie potrzebujesz pilarki z górnej półki. Pracuję z narzędziami profesjonalnymi na codzień, korzystałem też z pilarek De Walt, Makita i Protool. Sam zaopatrzyłem się w używaną w dobrym stanie za całe 250zł mniej znanej firmy. Różnicy pomiędzy moją, a markowymi niewielka. Kluczem do sukcesu jest ostra tarcza, która nie będzie wyrywała ciętego drewna. Kupując swoją kierowałem się konstrukcją maszynki czyli aluminiowa, solidna rama z pełną regulacją w dwóch płaszczyznach i spora szerokość cięcia. Przy pilarkach bez posuwu, szerokość cięcia pod kątem 90' będzie wystarczająca do niezbyt szerokich desek ale do cięcia pod kątem 45' i więcej maleje do powiedzmy 70mm. Dlatego sam kupiłem pilarkę z posuwem, tnie do ponad 300mm - 90' i ponad 200mm - 45' czyli aż nadto wystarczająco. Można nią też po zblokowaniu nacinać całą szerokość deski na potrzebną głębokość (jakieś wpusty ). Znalazłem w Jula takie coś co powinno wystarczyć do majsterkowania w domu. http://www.jula.pl/pilarka-ukosowa-zposuwem-1500w-242115 Do pełni szczęścia przydałby się jeszcze stojak do pilarki żeby się nie męczyć na kolanach na ziemi. Ja mam paczkę styropianu, która robi za stół, na razie wystarcza :)
Moja maszynka nocą, podbitka pocięta i zamontowana, strych też, zrobi jeszcze tarasy i wiele innych "drewnianych" pomysłów na działce.
http://img19.imageshack.us/img19/8378/cqc8.jpg
ps."Moze lepiej pozyczyc niz kupowac, jesli masz wydac pienądze, a pozniej bedzie lezec."jak napisał miko.kras :). Już się z tym spotkałem, po co wydawać kasę lepiej niech znajomy wyda, a ja sobie pożyczę raz lub dwa. Osobiście staram się być samowystarczalnym i kupować sobie powoli narzędzia. Przyda się teraz, za pięć miesięcy i pewnie w następnym roku, a niech sobie leży, "źryć" nie woła :D
Edytowane przez artix1
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/#findComment-5983338
artix1 w zupełności Cie rozumiem. Lepiej mieć swoje, jasne jest ze jak pożyczasz to cackasz się zeby nie zepsuć. A jak masz swoja to wiadomo uważasz, ale nie odczuwasz "presji" Gdyby mnie było stać na tą pilarke stayera to bym na pewno ja kupił. a ze jest jak jest to musiałem pożyczyć. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/#findComment-5993322
ja używam już trzeci rok Rexsona http://allegro.pl/pila-ukosnica-przecinarka-rexon-z-posuwem-1800w-gw-i3183505601.html i jestem zadowolony ,tnę eleęty do 10cm i wymieniłem już trzy tarcze w tym roku pewnie kupię już nową ale ta już swoje wypracowała ,dobry stosunek ceny do trwałości i ma stół składany i laser linia ciecia jednak sie nie przydaje ,raczej to taki bajer markętingowy ,nikt przy zdrowych zmysłach po ciemku drewna przecież nie tnie ;-))
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/#findComment-5993651
FOXTER wbrew pozorom laser przydaje się i zwiększa bezpieczeństwo pracy z piłą. Ustawiam deskę z zaznaczonym miejscem cięcia na lini lasera i bez kombinacji przecinam. Bez tego gadżetu muszę opuścić piłę nad materiał i dopiero ustawiać czasami kilkumetrową deskę. Pewnie, że nie jest niezbędny ale pomaga w robocie. Z moimi zmysłami jest wszystko w porządku ale jak widać na załączonym wcześniej zdjęciu też pracuję się po zmroku przy słabym oświetleniu i wtedy laserek jest niezastąpiony ;). Świeci dokładnie w osi tarczy, także trzeba sobie dodać lub odjąć pół grudości tarczy żeby zachować dokładny wymiar. Aleś mi przywalił z tą robotą po ciemku :D. Przyznaje się bez bicia, zdarzało się ;)
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/#findComment-5993687
Ja używam ukośnicy Metabo KGS 216. Fabrycznie dostarczoną tarczę wymieniłem na precyzyjną tarczę Makity (100 zębów). Sama tarcza kosztuje około 200 zł ale tnie znakomicie - śliczna gładka krawędź. Co do ukośnicy - to jest to urządzenie raczej amatorskie (np. luzy przy ustawianiu kąta) ale do wykonania altany nada się z dużym zapasem. Laser ma lekkie przesunięcie, trzeba być świadomym, że linia cięcia jest o 2 milimetry obok.
Ogólnie jestem zadowolony z piły, wykorzystałem ją do montażu desek podłogowych. Na przyszyły sezon planuję zbudować szkieletowy domek gospodarczy o pow. 25 m.kw, więc piła się znowu przyda.
Ogólnie to polecam poćwiczyć zakupioną piłę na materiale "testowym" - sprawdzić luzy, przesunięcia, znaleźć optymalny sposób dociśnięcia materiału. Dzisiaj zamówiłem stojak do ukośnicy, co prawda nie Metabo z powodu ceny (zdecydowałem się na Ryobi o rozstawie prawie 3m).
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/#findComment-6021252
  • 2 years później...
Witaj,
Stoję przed dylematem. Ukosnica czy pilarka tarczowa.
A do zrobienia sporo.
  1. Strych na poddaszu. Do położenia 10 legarów i na to deski 15m
  2. 2 tarasy (legary, deski) łącznie z 40metrow
  3. Deski na jednej ze ścian w pokoju
  4. Deski na ścianę na elewacji
  5. Podbitki wkoło domu
  6. Blat roboczy
  7. Regal i stolik i półki na książki
  8. Pergole i moze wiatę
  9. I takie kwietniki o nierównomiernych bokach
i zastanawiam sie nad HOLZMANN KAP 305 LJ?
Nie za duża? Chyba wole (za)duza niż obracać drewno na druga stronę i dopiłowywać.
Czy może szkoda tyle kasy (bo w końcu zakładu stolarskiego nie mam) i wystarczy pilarka elektryczna z możliwością ustawienia kąta.
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/#findComment-6989356
Witaj,
Tak naprawdę będziesz potrzebować obu narzędzi. Ukośnicą nie wykonasz cięcia wzdłużnego tylko poprzeczne. Jeśli chodzi o podany model, to duży rozmiar nie przeszkadza, chyba że użyty silnik nie jest dopasowany do wielkości tarczy. Zanim zakupisz urządzenie, sprawdź jakie tarcze będą do niego pasować. Zobacz czy dostaniesz dobrej jakości tarcze o dużej liczbie zębów.
pozdrawiam
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/#findComment-6989373
  • 1 year później...
Podepnę się pod temat :)
Szukam ukośnicy z posuwem, mogącej przy ustawieniu 90 stopni przeciąć 8 centymetrowe legary. Budżet raczej nieduży, max 800 pln.
Co sądzicie o Graphite 59G812 ? http://www.graphite.pl/pilarka-ukosowa.html
Parametry cięcia spełniają moje oczekiwania. Samego Graphite mam również piłę tarczową i raczej nie mam uwag.
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/#findComment-7312088
Graphite, mimo że to ten sam koncern co topex, jest dość przyzwoity. Za te 800 ciężko będzie znaleźć inną ukośnicę w takim rozmiarze.
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/#findComment-7312188
Czyli 2 stówki zostały na dobrą tarczę :) Jaka jest w standardzie?
Wydaje mi się, że Graphite nie daje tarczy w zestawie. Przynajmniej zmobilizuje mnie to od razu do zakupu czegoś lepszego.
Ale chyba nie 2 stówki :) Metabo 254 / 30 na 48 zębów widziałem po 6-7 dyszek. Chyba że radzisz coś z większą ilością zębów?
https://forum.murator.pl/topic/180393-zakup-pilarki-ukosowej/#findComment-7312774
