airwolf 20.06.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 (edytowane) Jakiś czas temu Panowi "montażyści" dokonali usadownia moich okien. Obecnie zjawił się człowiek od wylewek i zanegował wstawienie okna tarasowego oraz balkonowych i pewnie ma rację. A chodzi dokładnie o kwestię pod oknem tarasowym pokazane na poniższych zdjęciach: Okno tarasowe zostało osadzone na betowych bloczkach fundamentowych, które od zewnętrznej strony oddziela 2 cm styropianu między tarasem, a wspomnianymi bloczkami. Dodatkowo różnica wysokości między dolną krawędzią okna (strona zewnętrzna) a górnym poziomem tarasu wynosi 4 cm, która jest wypełniona styropianen i pianą montażową. W jaki sposób zatem dokonać szczelnej izolacji wilgociowej tego styku okna z tarasem? Rozumiem, iż wspomniane 2cm styropianu nie pozowoli uniknąć przenikania zimna pod oknem i trzeba będzie usunąć znajdujące się pod nim betonowe bloczki? Jak najlepiej odizolować tę przestrzeń po usunieciu bloczków - wstawiając np. poszerzenie o wysokości 5 cm (wejdzie wtedy 1cm pod wylewkę tarasu od strony zewnętrzej) i podpory montażowe do okien, obłożyć styrodurem i opianować - po usunieciu bloczków pojawi się wolna przeszczeń o łącznej wysokości 21 cm? Co jaką odległość powinny być umieszone takie podpory - szerokość okna 1,8m, dwa skrzydła, ruchomy słupek. W przypadku dwóch okien balkonowych mam pod nimi przestrzeń 10 cm. Co proponujecie zrobić - wciskać 2 x 5cm poszerzenia (uda się to włożyć na zamontowanym okien ?- nie będzie juz miejsca na pianę) , czy np. zastosować poszerzenie 2,5 cm i zamocować je na podporach okiennych i pod poszerzenie wstawić styrodur i opianować. Dodatkowa kwestia dotyczy dwóch okien o szerokości 1,8m pod którymi została wolna przeszczeń 6-7cm i została uzupełniona pianą i styropianem do ociepleń scian . Czy z biegiem czasu te styropian "nie osiądzie, a znim całe okno"? Jak najlepiej dokonać ewentulanej poprawy bez koneicznosci wyciągania okna - włożyć tam styrodur, jakieś podpory (jakie) czy jest jakieś inne rozwiązanie? Edytowane 22 Czerwca 2013 przez airwolf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180395-problem-wyko%C5%84czenie-pod-oknem-tarasowym-i-balkonowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
airwolf 06.07.2013 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Temat uważam za zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180395-problem-wyko%C5%84czenie-pod-oknem-tarasowym-i-balkonowym/#findComment-6001174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 06.07.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 Witam znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Temat uważam za zamknięty. to może pochwal się tym rozwiązaniem - problem dość często spotykany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180395-problem-wyko%C5%84czenie-pod-oknem-tarasowym-i-balkonowym/#findComment-6001245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 06.07.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 Jak kolega wyzej, przedstaw sposób w jakich chcesz to zrobic, a podpowiemy czy jest to dobry sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180395-problem-wyko%C5%84czenie-pod-oknem-tarasowym-i-balkonowym/#findComment-6001539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
