Możesz. Tyle, że to nie będzie miało za grosz sensu, choćby dlatego, złączki do PE są strasznie duże, sporo podkuwać trzeba będzie. PE sprawdza się na zewnątrz, w instalacjach ogrodowych, w domu - nie bardzo. Wewnątrz domu o wiele lepiej będzie zrobić instalację z PP, jeśli chcesz plastikową. Albo z AluPEX.
J.
https://forum.murator.pl/topic/180396-rury-pe-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-5983283
Praktycznie zero kucia dzięki podpiwniczeniu i instalacji poprowadzonej po ścianie.Dzięki Panowie za odpowiedź.
Jest jeszcze jedna wada IMHO. Rury PE sa sprzedawane zwiniete w kolo. Wyprostowac tego nie idzie. Co powoduje ze jak utniesz krotki kawalek to on zostanie taki lekko lukowaty. Jak kladziesz 100m w ziemi, to nie przeszkadza. Ale jak masz na tym robic jakas instalacje wewnetrzna z krotkich odcinkow, to moze to byc dosyc upierdliwe.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/180396-rury-pe-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-5985644
Czy my aby na pewno rozmawiamy o tym samym? Naprawdę chcesz wewnątrz domu robić instalację z takiej rury (pierwsze z brzegu zdjęcia z gógla biorę):
http://pompy24.pl/userdata/gfx/5c003123e91feb0c1ab4707bd5cc6b0f.jpg
I z takimi złączkami, prowadząc to po ścianie????
http://rolnictwo.com.pl/catalog_products/00002/1745/zlaczki_zaciskowe500.jpg
Przy okazji jeszcze: w tym systemie nie ma (a przynajmniej ja nigdy nie widziałem) kolanek "z uszami" do mocowania do ściany, więc mocowanie podejść do baterii też będzie problematyczne.
J.
Edytowane przez Jarek.P
https://forum.murator.pl/topic/180396-rury-pe-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-5985761
PP rozumiem,że się zgrzewa ? Nigdy nie zgrzewałem .Ogólnie to pozostałbym przy rurach stalowych ale ,zawsze jest to ale.
To jednak podpiwniczenie a nie jakaś fajna piwnica.Rury PE(takie jak na foto) bardzo przyśpieszyłyby prace.
https://forum.murator.pl/topic/180396-rury-pe-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-5986295
Zgrzewarkę kupisz za stówę, po robocie sprzedasz. Albo sam kup używaną za połowę tej kwoty. Możesz też wypożyczyć, każdy szanujący się sklep hydrauliczny (z Castoramami włącznie) wypożycza. Zgrzewać nauczysz się w 10 minut, z czego 8 to będzie lektura porad, jak zgrzewać, a pozostałe dwie, to jeden zgrzew "na próbę", to nic trudnego. I dalej już pójdzie piorunem, nie wydaje mi się, żebyś z PE zrobił to szybciej, obawiam się raczej, że szarpiąc się z prostowaniem tych rur i mocowaniem podejść (musiałbyś kombinować z osobnymi uchwytami) wyszłoby sporo dłużej, a nie szybciej.
A jeśli bardzo nie chcesz zgrzewać, zawsze możesz iść w stronę skręcanej instalacji z Alu-PEX.
A i jeszcze jedno - nie jestem pewien, czy rury PE nadają się do ciepłej wody (o ile tam taką masz), obawiam się, że tu może być problem.
J.
https://forum.murator.pl/topic/180396-rury-pe-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-5986438
Zawsze jest jeszcze w Castoramach system klejony, ogólnie niepolecany, ale jest.
I lutowana miedź, podobno pozbawiona wad, poza tymi wadami, które posiada :)
A zgrzewanie jest ciut upierdliwe, lecz do opanowania w 10 minut, bardziej skomplikowane miejsca (wnęki itp) mogą u osoby niedoświadczonej wygenerować pewne straty, bo coś sobie zgrzejesz i nie dojdziesz do kolejnej kształtki, zgrzewarka to jednak duże urządzenie.
Sugeruje zgrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/180396-rury-pe-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-5986715
